Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 57593 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #105 skrivet: 02 april 2017, 19:29:46 »
De första bilderna där vinkeln var är på baksidan
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #106 skrivet: 02 april 2017, 19:32:12 »
Där kanske den står bäst då en av rörisarna som räknade på bergvärme skulle ställa pumpen i "hobbyrummet" i det vänstra källarrummet. (Där har vi även gammal 3-fas)
Jag vet inte riktigt hur lokalerna är plac . i ert hus , men det finns nog något i vad röris säger , ungefär var ska ni
borra om det blir det , kommer dom fram ordentligt , vad ska ett hål kosta ca
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #107 skrivet: 02 april 2017, 19:45:52 »
Jag tror röris nr1 ville borra på framsidan ett hål på 160-180m, minns inte riktigt.
Med röris nr2 kom vi aldrig så långt som att prata om var pump skulle stå eller var borrningen skulle ske men enligt honom var det bäst med 2 hål pga mycket vatten i området och att det var svårt att borra så pass långt som röris nr1 ville. (Röris nr2 är verkligen engagerad och har koll medans nr1 går på kalkyler och smackar upp allt och försvinner) med nr2 hade jag en mailkonversation på typ 60+ mail och bollade idéer mm👍🏻
« Svar #108 skrivet: 02 april 2017, 20:24:07 »
ja det kan vara problem att borra djupt med mycket vatten , dom orkar inte få upp vatten och kax ,
har du gått ifrån Luft/vatten , om du väljer L/V så sitter du fast i det i framtiden , men kan koppla in vad som helst
på ev. tank och panna ( om den ska vara kvar som reserv och inte använda El-patron ) tar du borra så går det att kasta ut
vp och byta mot L/V  men kanske ett nedköp , men tror inte att du känner för något sådant , in med VP och kör , tänker inte byta , i alla lägen så är det flöde och temperatur som ska lira , vet inte om du läst alla mina inlägg där jag har omtalat vad som  går att göra som du har att ta ställning till ,
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #109 skrivet: 02 april 2017, 21:02:33 »
Jo jag har läst men jag är så pass okunnig i ämnet så det blir mest grekiska.
Hur menar du, tycker du att BV är den rätta vägen? Jag tänker väl att LV funkar tack vara global uppvärmning och effektivare pumpar.
Vi är dock 5 i familjen + 2 placeringar från socialen a la familjehem så en LV kanske kan bli lite tufft vintertid med duschning mm?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #110 skrivet: 02 april 2017, 21:25:07 »
Tycker du ska ta in priser på båda alternativen ligger dom hyffsat nära varandra skulle i alla fall jag välja bergvärme.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #111 skrivet: 02 april 2017, 21:56:39 »
Frågan är hur långt räcker en 16kw eller 13kw som den egentligen levererar.
Vad finns det för andra LV pumpar med årscop över 5? Kanske är dumt att stirra sig blind på sånt.
Tycker att många har relativt små pumpar och verkar klara sig, kanske jag som inte riktigt förstått hur bra LV pumparna är och att det inte går att jämföra med min pelletspanna på 15kw ???
« Svar #112 skrivet: 02 april 2017, 22:00:27 »
Allt beror på vad huset behöver framledning samt hur mycket elspets man tycker är ok. Årscop på 5 är det nog ingen l/v pump som fixar.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #113 skrivet: 02 april 2017, 22:12:08 »
Men f2120 hade ju ett scop på 5,05
« Svar #114 skrivet: 02 april 2017, 23:02:43 »
Man ska inte tro allt som står i reklam , men någon relevans finns det , det är många faktorer som spelar in
hus , värmesystem , flöden , temp ute , e.t.c. det viktigaste är nog att VP har kraft att lev . det flöde som behövs till
systemet samt höja med det deltaT som behövs , du var intresserad av 100%  , som jag skrev om tidigare
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #115 skrivet: 03 april 2017, 06:11:53 »
Ja 100 vore bra men kanske blir svårt och dyrt, f2120 16 blir kanske för liten då och en 20 för stor.
Tog en dump från en gammal tråd som styrker det jag skrev angående att många har små pumpar och verkar klara sig👍🏻
LMF verkar kunnig.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #116 skrivet: 03 april 2017, 07:06:51 »
Jag har gjort av med runt 5-6 pall pellets som är ca 5ton (haft lite kallt inne då speciellt runt 0 grader) så en 16 kW borde kunna ge 100%...
« Svar #117 skrivet: 03 april 2017, 11:57:29 »
Ja, om inte så tror jag inte det blir mycket till el-tillskott , vad jag förstår så kommer det att gå åt en del varmvatten för er , hur har du tänkt dig om VP sort ,  i olika lägen så måste du kanske ha mer VV än pumpen kan producera för tillfället  ,dom flesta VP som jag vet prioriterar VV och då stänger dom mot systemet samt att det kan ta ett tag innan VV är klart om uttaget är stort , har du då raddar så finns en risk att dom kallnar ner , inte helt men är det kallt ute så kan det bli svalare inne
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #118 skrivet: 03 april 2017, 12:02:17 »
Vad rekommenderar du att jag ska göra åt vv? Läste nått om att man måste trycka på någonting på pannan eller nått 30min innan man duschar... lät konstigt, kanske var något helt annat dom pratade om...
Hur funkar det där med slinga med förvärme till vv?
« Svar #119 skrivet: 03 april 2017, 12:18:36 »
Det att trycka för VV är en extra VV-beredning som den gör med el-tillskott eller VP , angående mycket VV och många duschar  ,det är inte så många liter VV (  ca 120L ) i dom samt att det är i mitt tycke lågtemp på VV  55-60C men riktig VVB ( mellan 200-300L ) kan man ställa till 85C , skillnaden är kanske på uttag 150L  40-45C varm dusch ,  hur det löses är beroende på vad du tar för sorts VP , en VP kan inte ge häftigt mycket VV, det finns VP som har en extra hetgasväxlare i sig  att ge varmvatten konstant  ibland till intern eller extern tank , nackdelen är att det tar en del effekt från värmen till systemet
