Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 57472 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 26 augusti 2016, 13:48:30 »
Nibes F2120 har nu kommit. Trodde att priset skulle vara högt med tanke på prestandan, men blev positivt överraskad. tummenupp
http://vvsbutiken.nu/product.html/nibe-f2120
Mvh Göran
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2016, 12:46:00 »
Jag tänkte beställa en sådan till vår kommande konvertering. Ingen som har några åsikter om den än?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 02 september 2016, 11:07:51 »
Priset är Utan moms, sen tillkommer innedelen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 02 september 2016, 12:11:01 »
Nja, för mig var det med moms (kan väljas i vänster kolumn).
Vad trådstartaren sett för pris vet vi inte.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 02 september 2016, 12:18:54 »
Läste genom manualen och det där ser väl bra ut, generellt kan man väl säga att de ger ca 50% av uppgiven effekt vid -25 grader ute, med ca 1.6 till 2.0 i COp beroende på modell. 16 kW värmepumpen verkar ju vara bäst om man ser till COP och maximal framledningstemp, ger ca 8 kW vid -25 grader och 55°C fram.  tummenupp
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 02 september 2016, 12:51:43 »
Enligt nibes prislista blir det ca 115 000:- med 16kWh samt vvm 310 utan installation.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 02 september 2016, 14:07:58 »
Blev lite förvånad att dom satsar på en ny on/off vp trodde det var inverters som gällde främst inom luft/vatten.
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 02 september 2016, 14:37:18 »
Det är väl ingen on/off?
Inverterstyrd kompressor med EVI-teknik som anpassar effekten
efter rådande behov
En annan fördel är ju att även den minsta är 3-fas.
Priset ligger ju inte så ofta på Nibes rekommenderade ca-pris, exempel 57 595 + 31 838 = 89433 kr i VVS-butiken.nu
"äkta plug and play" gör ju även att det är ett lämpligt alternativ för de som vill göra allt själv.
Fast det gäller ju många luft/vattenvärmepumpar som har vatten mellan ute och innedel.
« Senast ändrad: 02 september 2016, 14:41:17 av Rickard »
« Svar #8 skrivet: 02 september 2016, 14:41:51 »
Blandade ihop den med F2030  :::_)
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 02 september 2016, 17:12:11 »
Har börjat ta in offerter på denna, då min IVT 290 AW, Optima 700 skall bytas ut efter 12år. Så förhoppningsvis kan jag ge någon slags bedömning inom ett par veckor då jag skall beställa den under nästa vecka med omgående installation. Första offerten var på 96 000:- för F2120(12) med VVM320, kopplad till en befintlig varmvattenberedare, samt demontering och bortforsling av den gamla anläggningen.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
« Svar #10 skrivet: 02 september 2016, 18:28:14 »
Går det inte nyttja befintlig innedel/panna och endast byte ute delen ?
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 02 september 2016, 18:47:03 »
Ingen aning, men har haft 5st stora fel på 12år på IVT och det är minst 4st för många. Så är inte intresserad av deras produkter längre, skiten skall ut nu.
Dock så kan det vara intressant att få höra en uppfattning av livslängden på luft/vatten. Googlar man hittar man både 10-15år samt 15-20år.
FTX Systemair VR400
« Svar #12 skrivet: 02 september 2016, 20:06:44 »
Det är väl ingen on/off?En annan fördel är ju att även den minsta är 3-fas.
Verkar finnas både 1 fasare och 3 fas av 8 kw modellen 1 fas 5000 kr billigare.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #13 skrivet: 03 september 2016, 05:04:45 »
Jo, bara koppla på en SMO30 eller SMO40, så styr den både utedelen och annat gammalt.
Inte så konstigt, 12, 16 och 20kW har samma storlek på förångaren, men 12an har bara 2 rader flänsar medan 16 och 20 har 3 rader. Relativt sett överdimensionerad förångare ger lite extra kräm vid svåra driftsförhållanden.
Man verkar ha byggt smart, istället för dyrt, på många sätt. Tex har man en rak förångare som troligen är betydligt billigare/m2 än en svängd och har istället maximerat ytan genom att hela baksidan täcks av förångaren istället för delvis med täckplåtar (som bara kostar pengar utan att producera något). Hoppet till R410A ger ju också bättre prestanda per krona i material. Det är inte en slump att billiga LLVP kört R410A i många år redan.
« Senast ändrad: 03 september 2016, 06:10:40 av stedevil »
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #14 skrivet: 10 september 2016, 21:33:42 »
Nu är den beställd med installation v38, återkommer med ett första intryck under v39.
FTX Systemair VR400
