Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 57488 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #15 skrivet: 14 september 2016, 13:29:24 »
Intressant! Vilken effektstorlek blev det?
Intressant det här med hur Nibe döper sina produkter. Om man tittar på Nibe F2120 så ser det ut enligt bilagorna dvs 8 kW:aren är i själva verket en 6 kW och 12kW är en 8kW. Tittar man däremot på Nibe F2040 så är en 8kW en 8kW och en 12kW en 12kW... Lite förvirrande. Priserna på F2040 är för en 8kW 34684 :- och för en F2120 12kW 48295:- så det finns kanske fortfarande belägg för att ha kvar F2040 på marknaden men den har ju sämre arbetsområde och är enfas.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #16 skrivet: 17 september 2016, 16:35:55 »
Om du tittar lite närmare på graferna så ser du vid tex 55C framledning
-----: +10C -- 0C -- -20C
2120-12: 9,2 -- 9,2 -- 6,0
2120-8: 6,3 -- 6,3 -- 4,6
2040-8: 9,3 -- 6,2 -- 3,5
Hur skulle du sätta modellbeteckning på en ny produkt som är sämre när det är varmt ute, lika vid 0C och betydligt bättre när det är kallt? Och när är effekten mest relevant, på sommaren (som poolvärmare?) eller på vintern?
« Senast ändrad: 17 september 2016, 17:10:45 av stedevil »
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #17 skrivet: 18 september 2016, 00:34:43 »
Ja det är märkligt att det benämner den 12, vilket jag också beställt. Den bör räcka till då jag har IVT 7,5 i dagsläget.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #18 skrivet: 18 september 2016, 10:44:51 »
Jag tycker det egentligen är mer märkligt med den gamla braschpraxisen att benämna storleken vid en icke relevant utetemperatur. För ingen dimensionerar väl efter att slå i maxeffekttaket redan vid +7 grader ute? Relevant temperatur att dimensioneta efter är ju någonstans mellan 0C och DUT och även om det varierar i landet så är det långt ifrån +7 någonstans.
Men nu när denna defakto standarden finns på plats, hur får man privatpersoner och rörisar att förstå vilken storlek på 2120 som passar till vilket hus jämfört med andra LVVP? För en "8kW" 2120 tappar ju från +10 till -20 endast 25% uteffekt medan förra generationens 8:a tappar hela 62%. Trots att siffrorna visas klart och tydligt finns det folk som luras att tro att en 2040-8 på något sätt står i paritet med en 2120-12, när de i verkligheten inte ens spelar i samma division. En 2040-8 hänger ju inte ens med en 2120-"8" i uteffekt när temperaturen går under 0. Och när effekten inte räcker till hoppar elpatronen in med COP 1, vilket kostar en slant.
« Senast ändrad: 18 september 2016, 13:49:47 av stedevil »
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #19 skrivet: 19 september 2016, 08:16:45 »
Så då kan jag alltså sova lugnt med vetskapen att F2120-12 räcker till?
FTX Systemair VR400
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #20 skrivet: 19 september 2016, 12:52:58 »
Nu vet jag inte exakt vad du hade för förutsättningar och maskin innan, men var det en äldre IVT LVVP på 7,5kW skulle jag vara förvånad om din nya pump inta har minst dubbla effekten vid -20C och troligtvis med bättre COP.  Vad hette den gamla maskinen?
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #21 skrivet: 19 september 2016, 14:00:13 »
Det är en Optima 700. Den har klarat att värma huset bra, dock så har den gått sönder 6ggr på 12 år vilket är åtminstone 5ggr för mycket, så nu åker den ut.
FTX Systemair VR400
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #22 skrivet: 19 september 2016, 21:50:28 »
Uje, låter som du råkat fått ett måndagsexemplar. Har själv en IVT BVP som funkar bra ännu efter 15år. :)
I vilket fall, siffrorna för din Optima var ganska begränsade i manualen, endast +7. Men hittade ett gammalt Råd o rön-utdrag på nätet där man även fick se -7. Vid 50C framledning hade den enl SP 4,1kW och COP 2.1 enl den äldre mätnormen EN255 (som gav högre siffror då kringutrustning som cirkpumpar mm räknades bort).
Som jämförelse har 2120-12 vid -7 o 50C fram ca 8,5kW med COP 2.6 enligt den hårdare mätnormen EN14511. Tom vid -25C ute så kommer effekten fortfarande vara ca 5kW, forfarande betydligt högre än din gamla pump orkade vid -7.
Så är det är inte frågan om din nya pump kommer att räcka till, snarare kan du ha köpt en storlek för stor om din gamla räckte utan att elpatronen gick för ofta. 2120-8 ger nämligen vid -7 o 50C fram 5,6kW och COP ca 2,5. Redan det är betydligt mer effekt och effektivitet än din gamla pump klarade som ny.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #23 skrivet: 21 september 2016, 12:24:42 »
Dags för installation.
FTX Systemair VR400
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #24 skrivet: 21 september 2016, 12:43:22 »
 tummenupp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 21 september 2016, 19:12:14 »
Ska den stå på en benställning?
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #26 skrivet: 21 september 2016, 20:51:46 »
Enda kravet är väl att den skall stå en bit upp från marken för att inte täppas igen av snö, står nog 30cm i manualen. Ställde den på 10cm höga betongfundament. Så det är nog valfritt vad du ställer den på.
FTX Systemair VR400
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 21 september 2016, 21:03:56 »
Är den förberedd för kondensvattenavloppsanslutning?
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #28 skrivet: 21 september 2016, 21:52:15 »
Ja, de har dragit ett rör från den till stupröret.
FTX Systemair VR400
Utloggad johan_inline
  • Antal inlägg: 4
« Svar #29 skrivet: 23 september 2016, 12:12:08 »
Köpte du den tillsammans med en innedel (varmvattenberedare) från NIBE också ?
