Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 57608 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #90 skrivet: 02 april 2017, 18:21:34 »
Källarfönsteret är i pannrummet och utedelen står i syd/sydväst
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #91 skrivet: 02 april 2017, 18:22:31 »
Hur bifogar man flera bilder samtidigt??
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #92 skrivet: 02 april 2017, 18:32:41 »
Har du plats att placera utedelen eller vad det nu blir utanför fönstret är det bra , kanske inte direkt utan lite till höger så du har ljuset kvar från utsidan , om det blir borra så gå in genom väggen utmed den högra på fotot , det blir mera rakt och så lite  90 vinklar som möjligt
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #93 skrivet: 02 april 2017, 18:33:53 »
Testar en till bild om den blir rak☝️️
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #94 skrivet: 02 april 2017, 18:36:44 »
Tänkte att den skulle stå jäms med den lilla vinkeln i skydd mot nordan 😸
« Svar #95 skrivet: 02 april 2017, 18:43:31 »
Utmärkt plats bara inte grannen får obehag av ljud , men fotot säger att det är en baksida , pass på så du har en
mycket bra platta att stå på ,den ska vara tung , ibland ska man inte göra en platta , utan ställa den på 4 mindre plattor som har ett dränerande skikt under sig , anledning är att en stor platta tar upp alla vibrationer och skickar dom vidare i jorden (  tänk vibra för att packa sand under trädgårdsplattor )  det är nära till grannen ( är det sovrum eller ) så inte du får resonans i backen i till henom
PS kommer mer :::  det kanske inte är så bra att ställa den kloss i hörnet , fläkten drar in luft från sidan oxå , det kan bli motstånd på luften , mao lite dåligt med luft till den , kolla inst -anvisning
PS kommer mer ::: fotot på tvären , är det tvättstuga där såg en dörr , rör i taket bör det nog bli
« Senast ändrad: 02 april 2017, 18:54:12 av 25fOCUS »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #96 skrivet: 02 april 2017, 18:52:27 »
Långt till grannarna men grabben har sitt sovrum precis ovanför. Frågan är hur mycket dom låter, x db säger inte mig mycket
« Svar #97 skrivet: 02 april 2017, 18:55:02 »
DEt är nog inte mycket väsen , läs föregående
Kommer mer ::: är det ditt garage ?  som syns  inga problem med oväsen
« Senast ändrad: 02 april 2017, 18:57:31 av 25fOCUS »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #98 skrivet: 02 april 2017, 19:05:30 »
Ja vårar hus, lite förskjutet. Hittade i en ecoair fil avstånd till hörn minst 25cm avstånd
« Svar #99 skrivet: 02 april 2017, 19:07:29 »
Jag skulle nog utöka det avståndet för att vara säker mot innerhörnet , det du gör idag ska inte behövas göras om i morgon
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #100 skrivet: 02 april 2017, 19:17:42 »
Var ute och mätte och det blir för tight... den är för stor, 1280mm och hörnet är bara 140cm
« Svar #101 skrivet: 02 april 2017, 19:22:30 »
Ja säg det : otur för dig , nästa plats till vänster om fönstret , tror det skulle se lite konstigt ut om du plac. den längre ut från väggen
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #102 skrivet: 02 april 2017, 19:24:46 »
Precis. Alt på framsidan mellan de 2 källarfönsterna men hur kul är det att ha en utedel på framsidan?
« Svar #103 skrivet: 02 april 2017, 19:27:57 »
en del har det men inget kul den är ju stor ,  men jag trodde det var baksidan som visades under grabbens sovrum
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #104 skrivet: 02 april 2017, 19:28:03 »
Där kanske den står bäst då en av rörisarna som räknade på bergvärme skulle ställa pumpen i "hobbyrummet" i det vänstra källarrummet. (Där har vi även gammal 3-fas)
