Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 57592 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #75 skrivet: 02 april 2017, 13:55:39 »
Svårt att hitta info om spliten, verkar som att den utgått ur sortiment?
Det var just f2120 som lockade med den prestandan.
Det smidigaste är förmodligen BV men då springer det iväg med 2 borrhål eftersom det är mycket vatten här enligt borraren så svårt att borra djupt. Sen bil man gärna ha en modell större än kalkylen och arbetstank (helst UVL) om den fortfarande finns... dyrt blir det...
Frugan är inte intresserad för 5 öre så jag får diskutera med mig själv.
Tack för alla svar👍🏻 Jag ska ta ett snack med mig själv så får jag se vad jag kommer fram till :D
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #76 skrivet: 02 april 2017, 14:22:26 »
Kolla här www.nibe.se/nibedocuments/18647/331605-1.pdf
Skriv på google thermia.se/varmepumpar/luft-vatten ( en typ av split )
Hoppas att jag inte har satt myror i huvudet på dig , har bara försökt att tala om de olika montage som finns
« Senast ändrad: 02 april 2017, 14:48:35 av 25fOCUS »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #77 skrivet: 02 april 2017, 14:50:39 »
Jo jag kikade lite på den men såg nån sida där spliten hade utgått ur sortimentet eller nått sånt så jag drog kanske lite förhastade slutsatser att den kanske var en utgående modell.
Den ger inte riktigt lika mycket effekt när det är kallt, f2120 är top notch 👌🏻
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #78 skrivet: 02 april 2017, 14:51:58 »
Så här vill jag ha det, isolerat och fint! 😂
« Svar #79 skrivet: 02 april 2017, 15:01:40 »
Det ser ju bra ut , det finns nyare modeller hos nibe , thermia har någon där allt sitter inne bara fläkt och så ute
men det som är det primära , kraften hos dom
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #80 skrivet: 02 april 2017, 15:09:54 »
Behövs det ingen isolering beroende på vilket köldmedium som används?
Atrian har väl bara en fläkt ute. Thermian vill jag minnas är rätt dyr och ska man ha en stor pump springer det iväg till samma kostnader som BV
Får se vad rörmokarn säger, hoppas han hör av sig imorrn, har dock en känsla av att han kommer övertala mig om bergvärme och en vissmann maskin 😄
« Svar #81 skrivet: 02 april 2017, 15:16:20 »
Tror inte att det är en split i åtanke på rören som går på väggen anslutna med slang , mediarören brukar vara klenare och isoleras med armaflex av den som gör jobbet , annars ett fatalt fel av dom eller eget jobb
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #82 skrivet: 02 april 2017, 16:08:57 »
Jag förstår dig , om du har en fundering på detta med frysrisk så rekommenderar jag  en split , där allt vatten finns i huset , något dyrare men 100% fri från frysning , det blir ett växlarpaket på insidan och en kylkille ,som kopplar det , röris får inte koppla det , men för övrigt är det inte svårt att fixa själv oavsett vad du väljer ,  dina breddgrader är nog detsamma som mina när det gäller minusgrader (   småland med högland och dalar som kylan ramlar ned från )
angående flöden , du säger du behöver 0,15L/sek  är det vid -15 , det är nog efter shunten , före shunten kan det vara större delta ( pannans kapacitet mycket varmt ) shunten omfördelar värmetillägg till systemet , men i slutändan om den öppnar fullt så måste VP kunna ge samma flöde konstant med deltaT på 10C  om du har raddar , Cirken ska då ställas 0,15L/sek och VP kan då leverera deltaT ( det går att höja flödet och ha ett mindre delta , har för mig att VP för att gå bra  ska ha ett delta på ca 5-7C , antalet kw blir detsamma och raddarna blir lite jämnvarmare ( men klarar VP detta utan att ge förmycket eller för lite ) så den ger det flödet du behöver med helt öppen shunt mycket svårt att få till det med flödet ,någon här på forumet har jag läst om har tur att flöden och delta lirar perfekt , men det är bara att säga grattis till dom (  spelar nog ingen roll vilken VP du tar ) då en inverter varierar i varv med olika kw  beroende på utetemp och beräknad framledningstemp, on/off kommer det iaf att bli vår och höst , det finns ingen VP som kan klara hela huset och gå ned till ca 1,5kw om det behövs så lite , med flera start och stopp men det är något som man får leva med . Du får fundera på hur du vill ha en funktion , så går det att få ihop lösningar med olika montage , men det är du som väljer , tala gärna om hur du vill ha det  , skriv en s.k kravspec här
PS samt det med varmvattenvärmning
Återkommer senare , dags för hallonlandet  +10 här nu och sol
PS angående smurfens inlägg , så är det kanske så , det finns flera fabrikat med samma montage , dom vet vi inget om
vid haveri p.g.a. frysning så är det kört , tror inte att det kommer fram här på forumet , det är bara ett konstaterande : skrot : men det är nog lite otur och ytterligheter , säkring går av någon anledning VB-pumpen stannar och folket bortresta
Tror inte jag har hört talas om nån vp som frusit sönder vid strömavbrott utan dom frys skador jag läst om har varit is som tryckt sönder förångaren utifrån pga dålig avfrostning eller is i tråget och det blir lika illa om det är splitt eller vatten till ute delen om den biten inte funkar.
« Svar #83 skrivet: 02 april 2017, 16:15:19 »
Det förstår jag men det finns ett orosmoment om VB-pumpen stannar eller säger upp sig p.g.a. säkring eller dylikt , vet VP om det , som gamle finansministern sträng  hängslen och livrem
« Svar #84 skrivet: 02 april 2017, 16:49:12 »
Vp lär larma ganska snabbt om ingen cirk sker men det lär inte hjälpa om ingen är hemma. Helt klart kommer det frysa sönder om det blir strömlöst allt för länge men det verkar vara ovanligt att det händer även annars borde det finnas ett antal fall på forumet kan man tro. Jag skulle inte bry mig så mycket om det är splitt eller inte se till att få en effektiv vp av rätt storlek så blir det nog bra. Jag skulle inte köpa en splitt av den anledningen att jag skulle installera vp själv och kyl delen är inget jag fixar själv och det är viktigt att det görs rätt.
« Svar #85 skrivet: 02 april 2017, 17:16:37 »
Det är nog riktigt det du säger , men Hiller blev ju uppskrämd av installatören , om det skulle vara så att fabrikatet har 25 frysningar , så kanske det gett eko här men med så många av ett fabrikat är ju konstigt , varför inte andra , det är ju massor av sådana installationer  i den övre halvan  av vårt land  , verkar som att han inte vill sälja denna , har kanske bättre pris på annat  , det kan vi bara spekulera i
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #86 skrivet: 02 april 2017, 17:19:03 »
Varför säljs det annat än split om det är så riskfyllt?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #87 skrivet: 02 april 2017, 17:53:46 »
Spelar det någon roll hur långt bort från innedelen som utedelen står i fråga om frysrisk? Vill minnas att jag läst att man kan byta köldmedium men det kanske bara är mellan olika gaser?
« Svar #88 skrivet: 02 april 2017, 18:09:31 »
Du bör nog ha den så närma infart genom vägg som möjligt för att inte kyla ned den värme som VP producerar
en viss avkylning kommer till stånd  i alla fall , annat går att göra , dra rören ini i huset , men det är bara att isolera bra , kanske en 5 cm , dom brukar ha armaflex som står emot vatten något sånär , om det använts rörskålar  så ska det viras plast runt för att hindra vatten att komma åt isoleringen , sk. tegelpanneprincipen , plast har en tendens till att må illa i solsken
( tänk plastpåse i solen ) och bör skyddas mot sol
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #89 skrivet: 02 april 2017, 18:19:02 »
Tror jag har en bra placering för eventuell utedel
