Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 57566 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #60 skrivet: 31 mars 2017, 13:34:04 »
Jo jag kikade faktiskt på dem men jag vill gärna ha det bekräftat från nån kunnig som kan bekräfta hur det ligger till 😄
16kw varianten ger då tydligen bara 13kw som mest...
Tack Josth 👍🏻
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #61 skrivet: 02 april 2017, 00:26:27 »
Är mycket nöjd, som en dröm jämfört med min gamla IVT.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #62 skrivet: 02 april 2017, 08:23:33 »
Tack Josth 👍🏻
Beror på utetemp vad den ger , det gäller att läsa ordentligt vad den ger ner till -15 om den ska hålla huset utan för mycket tillskott med el-patron , ett visst tillskott kanske inte går att undvika , men tänk att den ska kunna hålla huset
till 100% vid - 10 , mycket beroende på vilken breddgrad du bor
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #63 skrivet: 02 april 2017, 08:58:12 »
Vi bor Skaraborg, strax under Vänern.
« Svar #64 skrivet: 02 april 2017, 09:04:18 »
Hej vi har konversation på 2 trådar blir lite lustigt , ska vi försöka med bara en tråd du väljer
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #65 skrivet: 02 april 2017, 09:14:07 »
Hahaha absolut, det bara blev så 😄
« Svar #66 skrivet: 02 april 2017, 09:15:43 »
Ska vi ta en här eller den andra
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #67 skrivet: 02 april 2017, 09:19:01 »
Det beror väl på hur mycket jag svänger, den andra handlar om ctc och denna Nibe 😸
« Svar #68 skrivet: 02 april 2017, 09:25:34 »
Har ingen betydelse för fabrikat , samma som för bilar 4 hjul och en ratt samt något emellan , det som är viktigt är att du får en hum om vad som kan göras , olika montage , det skiljer sig lite , sen är det upp till dig att välja , men det får inte bli för mycket , vad väljer du expressen eller aftonbladet  ::: beslutsvånda ::
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #69 skrivet: 02 april 2017, 10:00:26 »
Beslutsångest är jag mästare i! Tror du att det inte spelar så stor roll vilket märke man än tar?
Enligt han jag fick offert av tidigare så sa han att det fanns 12st bara i Stockholm som åkte runt och servade Nibe maskiner och han visste om ett 25 tal maskiner av just den maskinen som vi pratade om då som hade fryst sönder. Han kunde inte med gott samvete montera Nibe och det förstår man om statistiken ser ut så. Men om Nibe är mycket större än alla andra märken så blir ju statistiken sådan.
Jag vill inte kasta skit på Nibe, vill bara inte köpa grisen i säcken 😄
Om det var överdrivet eller inte får någon annan med bättre kunskap i ämnet avgöra, jag vet bara att jag är sugen på en f2120👍🏻 Men jag litar verkligen på honom så man blir ju lite kluven...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #70 skrivet: 02 april 2017, 10:30:38 »
Har ingen koll på vad som är bra men sönder frysta maskiner är ovanligt så det tror jag inte du ska vara oroad över alls och är mycket tveksam till att montören känner till 25 sönder frysta maskiner av samma märke och modell.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #71 skrivet: 02 april 2017, 11:05:54 »
Ok låter bra smurfen 👍🏻, kanske är många hemmapulare som snickrat ihop sitt eget system då de säljs överallt.
« Svar #72 skrivet: 02 april 2017, 11:08:12 »
Jag förstår dig , om du har en fundering på detta med frysrisk så rekommenderar jag  en split , där allt vatten finns i huset , något dyrare men 100% fri från frysning , det blir ett växlarpaket på insidan och en kylkille ,som kopplar det , röris får inte koppla det , men för övrigt är det inte svårt att fixa själv oavsett vad du väljer ,  dina breddgrader är nog detsamma som mina när det gäller minusgrader (   småland med högland och dalar som kylan ramlar ned från )
angående flöden , du säger du behöver 0,15L/sek  är det vid -15 , det är nog efter shunten , före shunten kan det vara större delta ( pannans kapacitet mycket varmt ) shunten omfördelar värmetillägg till systemet , men i slutändan om den öppnar fullt så måste VP kunna ge samma flöde konstant med deltaT på 10C  om du har raddar , Cirken ska då ställas 0,15L/sek och VP kan då leverera deltaT ( det går att höja flödet och ha ett mindre delta , har för mig att VP för att gå bra  ska ha ett delta på ca 5-7C , antalet kw blir detsamma och raddarna blir lite jämnvarmare ( men klarar VP detta utan att ge förmycket eller för lite ) så den ger det flödet du behöver med helt öppen shunt mycket svårt att få till det med flödet ,någon här på forumet har jag läst om har tur att flöden och delta lirar perfekt , men det är bara att säga grattis till dom (  spelar nog ingen roll vilken VP du tar ) då en inverter varierar i varv med olika kw  beroende på utetemp och beräknad framledningstemp, on/off kommer det iaf att bli vår och höst , det finns ingen VP som kan klara hela huset och gå ned till ca 1,5kw om det behövs så lite , med flera start och stopp men det är något som man får leva med . Du får fundera på hur du vill ha en funktion , så går det att få ihop lösningar med olika montage , men det är du som väljer , tala gärna om hur du vill ha det  , skriv en s.k kravspec här
PS samt det med varmvattenvärmning
Återkommer senare , dags för hallonlandet  +10 här nu och sol
PS angående smurfens inlägg , så är det kanske så , det finns flera fabrikat med samma montage , dom vet vi inget om
vid haveri p.g.a. frysning så är det kört , tror inte att det kommer fram här på forumet , det är bara ett konstaterande : skrot : men det är nog lite otur och ytterligheter , säkring går av någon anledning VB-pumpen stannar och folket bortresta
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #73 skrivet: 02 april 2017, 12:47:14 »
Jag är helt grön, kan knappt nått men man har ett gäng gamla mail man har kollat igenom och så snappar man upp ett å annat här på forumet. Men har man en 500-740l tank borde man kunna få ner alla start och stopp på höst/vår?
Ingen koll heller på vilka temp mitt system vill ha 0,15l, jag är nog någon man kan lura skjortan av 😸 Lite naiv och utgår ifrån att det folk säger är sant iom att man aldrig ljuger själv.
Vi gillar att resa så en pump som kan frysa passar inte oss...
är spliten lika bra som f2120?
« Svar #74 skrivet: 02 april 2017, 13:12:27 »
Det är ingen skillnad på dom vad jag vet  den ena har vatten ut den andra inte det tillkommer en låda  på insidan som innehåller växlaren , oavsett så om du läste det jag skrev förut så är det inte något fabriksintresse från min sida , utan bara info vad som kan göras i olika driftförhållande , det finns många åsikter som kanske ska utvärderas  , men för att få fram dom önskemål ni har om funktion , så får ni ha en  MBL -förhandling hemma och återkomma med uppgifter :::  värme pellets , VV e.t.c
PS tror inte den som du tänker på är en 1 fas-maskin för stor , men ta alltid en 3 fas
