Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe F2120 kan nu köpas
Sidor:
Prev
4
5
13
Next
Alla
Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas (läst 57537 gånger)
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Värmepump eller värmepumpar?
Kojak77
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
Svar #45 skrivet:
25 november 2016, 18:23:30 »
Ja, jag hade förväntat mig kortare tid. Allt var ju framdraget rör och el. Bort med den gamla IVT och dit med den nya NIBE. Bara att småjustera rördragningen vid maskin och koppla in el sen klart. Nu i efterhand så inser jag hur enkelt det var att jag kunnat göra det själv på en dag utan problem.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #46 skrivet:
25 november 2016, 18:41:35 »
Tycker man ska vara rätt nöjd om man river bort gamla pannan och får den nya på plats på en halv dag men uppenbarligen är den du lejde bra mycket snabbare än vad jag är.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #47 skrivet:
26 november 2016, 07:42:45 »
Följde arbetet nog på plats. Alla vattenrör hade avstängningsvred/ventiler nära både ute och innedel. Så först kopplade de bort ström och stängde av vatten. Tömde innerdel på vatten. Kapade, tror det är 6st rör i ovankant av innerdelen. Ut med innerdel, in med nya innerdel, koppla rören i ovankant på innerdelen till de kapade. Utomhus, kapa 2st rör samt lossa elkabel. Bort med gamla utedelen, dit med nya, koppla el samt 2st rör från de kapade rören. Sätta dit inne och ute tempsensor på befintliga kablar. Fylla innerdelen med vatten, öppna ventiler. Lufta lite, starta igång. Ungefär så var det. Var nog därför jag fick en chock när jag började ta in offerter och såg arbetskostnader på 40 000:-. Jag vet att de nog kör med en schablon för ROT. Men det får en att undra om man är i rätt bransch. Tycker att max 5000 plus material hade varit rimligt. Men som sagt man ska inte gråta över spilld mjölk, utan nästan gång det blir byte av anläggning installerar jag den själv.
FTX Systemair VR400
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #48 skrivet:
26 november 2016, 07:50:43 »
Dom var flera alltså ?
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #49 skrivet:
26 november 2016, 15:27:04 »
Enbart en till för momentet att lyfta utedelen på plats då det blivit en miss med att den inte kom med kranbil.
FTX Systemair VR400
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #50 skrivet:
26 november 2016, 15:40:18 »
Dom gjorde nog en fin vinst på jobbet om det gick så fort för grejerna köper man ju för 76000 kr som privat person och så mycket lär dom inte ge.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #51 skrivet:
26 november 2016, 15:59:55 »
Exakt, och de andra firmorna hade tänkt göra mer vinst. Tyvärr så är det nog någon kartellbildning som NIBE håller igång. Men inte så mycket att göra åt det.
FTX Systemair VR400
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #52 skrivet:
26 november 2016, 16:03:05 »
Det tror jag inte eftersom just Nibe finns att köpa överallt och säljs till vem som helst. De märkena som endast säljs till vissa handlare kan ju vilja hålla uppe priserna men det är nog svårt för det finns flera märken som säljs till alla tex Nibe Ctc Bosch.
gg_skane
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
gg_skane
Svar #53 skrivet:
08 december 2016, 19:48:50 »
Konjak 77: Hur funkar pumpen? Har elpatronen gått in något ännu? Har du jämfört förbrukningen jfrt mot förra pumpen?
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #54 skrivet:
09 december 2016, 07:11:26 »
Den fungerar utmärkt. Förra året så hade jag en elförbrukning på 2187kwh i nov, detta året 1586kwh. Om Fortum visade rätt så var snitt temp i år +1 för nov och +4 förra året. Så om det stämmer så är det en rejäl besparing. Hade varit större om inte Fortum klantat sig med min timmätning(smart price adaption). De hade glömt att koppla på den 1 okt så nu måste jag vänta 3 mån innan den är igång, visserligen så kompenserar de mig i efterhand. Men det hade även varit intressant att se under de kalla månaderna vad timmätning av elen ger.
FTX Systemair VR400
TonySF2120
Gäst
TonySF2120
Svar #55 skrivet:
10 december 2016, 09:02:41 »
Min f2120-16 har gått 2,5 månad nu, fungerar bra. Installerade den själv med en SMO 20 mellan acktank och gamla elpannan, den startar 5-7 ggr / dygn och har dragit strax över 800kw / mån (okt/nov) totalt med styrning & pumpar. Väldigt lättinstallerad i mitt fall. :-)
Just nu justerar jag shunten manuellt eftersom SMO 20 tydligen inte klarar att styra en shunt, så det får bli en extern shuntstyrning.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #56 skrivet:
11 december 2016, 14:08:34 »
Ja, du gjorde rätt som installerade själv. Jag ångrar mig bittert att jag inte bara köpte inne och utedel på nätet och installerade själv.
FTX Systemair VR400
t99aal1
Gäst
t99aal1
Svar #57 skrivet:
21 december 2016, 20:48:18 »
Jag står mellan valet av 12kW eller 16kW pump plus SMO 40. Huset ligger i skåne och är på 250m2 för 5 personer, där vi har minst halva ytan uppvärmd med golvvärme (andra halvan med element). Vi har redan två ackumulator tankar, där ena agerar som elpanna (med 9kW patron). Jag är sugen på 12kW pump samt en f135 frånluftsaggregat (i stället för en 16kW pump), vi har även solfångare samt en luft luft värmepump på typ 2-4 kW. Frågan är: hur stora dimensioner på rör har ni mellan pumpen och tankarna (jag har 22mm rör och vill helst inte dra nya rör)? Har ni nibes laddpump CPD11, eller använder ni annat?
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #58 skrivet:
30 mars 2017, 22:49:52 »
Kojak77 hur har det gått med pumpen, är du nöjd?
Funderar själv på vad vi ska ha nu när man tröttnat på pellets...
Någon som kan förklara det där med kW på pumparna, var en 12kw egentligen en 8kw? Om jag behöver en tex 11-12kw ska jag då ta en 16kw?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #59 skrivet:
31 mars 2017, 08:58:16 »
Uppvärmningskapaciteten för respektive version vid olika utetemperaturer framgår av diagrammen i produktbladet sid 14-15:
http://www.nibe.se/nibedocuments/19362/639673-2.pdf
Sidor:
Prev
4
5
13
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1849
användare: 7
flat7
Lundh.daniel
krambriw
mindis
Pen
Rickard
tyke
