Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 57567 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #135 skrivet: 03 april 2017, 17:02:30 »
Nån med många strängar på sin lyra förmodligen 👍🏻
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #136 skrivet: 03 april 2017, 19:57:20 »
Har du stort vv behov så finns vvm 500 till 2120 så får du 400 liter vv. Sant att den växlar mellan att värma vv och värme men går att ställa tid så att den växlar imellan typ 30m vv sen 30 m värme tills det når börvärdet för vv
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #137 skrivet: 03 april 2017, 20:49:40 »
Vad händer när den växlar mellan VV och värme i åtanke på vad som avhandlas här på forumet , blir det stopp på VP , på grund av något som heter GM eller övertemp
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #138 skrivet: 03 april 2017, 21:35:32 »
Skulle inte tro det så länge det finns det värmebehov. Har ingen själv så kan inte svara helt 100 på det.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #139 skrivet: 04 april 2017, 08:56:51 »
Så länge vp växlar mellan vv och värme är det nog liten risk att den stoppar på grund av att gm når 0 i så fall har man väldigt låt värme behov och nån gång blir värme behovet så lågt så vp stoppar men det tar längre tid om den värmer vv mellan värme körningarna.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #140 skrivet: 04 april 2017, 09:17:46 »
Kan man ställa in tider då Vp jobbar mer för vv än radiatorerna, tex om man duschar mycket på morgonen så ställer man in Vp att göra lite mer vv mellan kl 6:00 - 8:00?
« Svar #141 skrivet: 04 april 2017, 09:33:17 »
Har för mig att man kan ställa in tider som vp gör lite varmare vv inte så den ändrar prioriteringen mellan vv resp värme.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #142 skrivet: 04 april 2017, 18:55:06 »
Blir till att installera en stor maskin så slipper man sånt
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #143 skrivet: 04 april 2017, 19:00:39 »
Den ☝️️ Nån som monterat en 20kw? Kanske är att ta i men den ger ju bara 16kw dock
« Svar #144 skrivet: 04 april 2017, 20:12:13 »
Hej  har du mera huset bakom fotona ?  det börjar bli stort , då lär du få ta till större
tank
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #145 skrivet: 04 april 2017, 20:26:07 »
Har du mera huset bakom fotona?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #146 skrivet: 05 april 2017, 07:26:10 »
 tummenupp
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #147 skrivet: 05 april 2017, 08:14:06 »
Vad säger du kung Rickard, har du facit på vilken storlek jag ska ha? 😁
Inloggad Rickard
« Svar #148 skrivet: 05 april 2017, 08:24:20 »
Du har inte fyllt på din profil med info om var du bor och vilket energibehov du har idag.
Men rent allmänt skulle jag nog i alla fall se till att om JAG skaffade en invertervärmepump luft/vatten så skulle jag försöka få så när 100% effekttäckning som möjligt vid DUT, OM den klarar att leverera den framledningstemp som behövs dessa dagar.
Bor du söderut och "aldrig" har kallare än -20, och har ett effektbehov på 10 kW vid den utetempen så skulle jag försöka komma så när detta som möjligt.
Att det blir lite eltillskott när det är riktigt kallt är dock inte hela världen.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #149 skrivet: 05 april 2017, 08:45:58 »
Ok ska fylla i uppgifter när jag har tid. Är lite tveksam på vatten i utedelen.. börjat snegla på ecodan zubadan 16kw split, flera här på forumet som kan köra den neråt minus 20-25 utan spets... f2120 har tydligen bättre spec och levererar ca 1 bättre i cop vid -15, 2,5 vid 45 grader och en zubadan ska ge ca 1,34 om jag minns rätt... rätta mig gärna om jag är ute och cyklar och missuppfattat 😄
