Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 57538 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #150 skrivet: 05 april 2017, 08:55:33 »
Nibes och andras värmepumpar med vatten till utedelen klarar sig ifrån kraven på årlig läckagekontroll tack vare att de är hermetiskt tillslutna. (upp till 10 ton CO2-ekvivalenter)
Det gör knappast värmepumpar av "Splittyp" med R410 A i utedelen. (Max 5 ton)
Man kan ha just under (r410A) 2.4 kg fyllnad i en split, och nästan 5 kg i en hermetiskt tillsluten.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #151 skrivet: 05 april 2017, 09:15:55 »
Är det lite beroende på hur långt det är mellan inne och utedel som avgör mängd kylmedel?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #152 skrivet: 05 april 2017, 13:49:57 »
👍🏻. Pratade med en elektriker på jobbet som har en atec 11kw, värmer upp ca 150m2 och hans maskin stöttade med 3kw redan vid minus 10, låter riktigt dåligt... eller?
Min elpatron har enbart gått in vid ca -20 i vinter, förutom legionella körningen. Den gamla IVT jag hade gick in vid ca -4 - -6 grader.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #153 skrivet: 05 april 2017, 14:46:00 »
Kojak du hade en 12kw? Hur stort hus hade du? Borås?
Inloggad Rickard
« Svar #154 skrivet: 05 april 2017, 15:24:21 »
Lite svårt att hitta info om exakt mängd i Daikins värmepump, men de har över 3 kg i alla fall, med fyllning för upp till 10 meter rör.
Har man mer rör än så skall det fyllas 10 gr/meter.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #155 skrivet: 06 april 2017, 06:17:27 »
Nu blev det 0 gradigt och jag kollade hur hög framledningen var, det ska ju tydligen vara något riktmärke man går efter!? Vad säger det om mitt effektbehov och storlek på pump?
Hus byggt -57 i västra Götaland, blåbetong/tegel 1,5 plan ca 175m2 + källare om 50-70 (finns en radiator idag men planer på att eventuellt dra fler)
Har kört med max framledning på 50 grader och då har vi haft normal temp även då det är kallt ute
Inloggad Rickard
« Svar #156 skrivet: 06 april 2017, 06:23:06 »
Du borde ha ca 55 graders framledning vid -30 grader ute.
Borde alltså inte vara några större problem.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #157 skrivet: 06 april 2017, 06:24:58 »
Tack Rickard, skönt att höra att man inte är ett hopplöst fall 😸
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #158 skrivet: 06 april 2017, 16:13:56 »
Se min signatur
FTX Systemair VR400
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #159 skrivet: 06 april 2017, 18:30:32 »
Om jag förstått det rätt så ville han medvetet ha det så att elpatronen gick in för han sa att pumpen mår bra av att få lite hjälp, sliter inte så på maskinen!
Finns det någon sanning i hans resonemang?
« Senast ändrad: 06 april 2017, 18:34:13 av Hiller »
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #160 skrivet: 06 april 2017, 18:46:59 »
Varför ska det vara tillskott  , VP är byggd för att klara det , klart att den går lite hårdare vid högre temp och är mindre effektiv , men billigare än El  är det på annat vis rätta mig någon , men det är min uppfattning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #161 skrivet: 06 april 2017, 18:59:07 »
Är det 3,6,9kw på pumparna? Om det är minus 10 i en vecka och första steget är på blir det ju runt 500 spänn, ingen rolig utgift
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #162 skrivet: 06 april 2017, 19:58:17 »
Energirådgivningen... är det mer lönsamt att göra så och köpa spets varje gång det blir kallt??
Inloggad Rickard
« Svar #163 skrivet: 07 april 2017, 06:44:25 »
Uppgifterna från energirådgivningen bygger på gamla uppgifter/okunnighet.
Luft/vattenvärmepumparna har utvecklats enormt de senaste 2-3 åren och med de nya invertrarna finns det ingen anledning att dimensionera för bara 90% energitäckningsgrad.
En modern luft/vattenvärmepump har OK COP ändå ned till -25 grader.
Dock, allt beror ju på var i landet man bort, i Skåne är det idag ingen konst att dimensionera för kanske 97-100% energitäckningsgrad, medan man i norra Sverige inte kommer ifrån det faktum att det från tid till annan blir -30 grader kallt, och då blir det svårt.
Det går inte komma med generella råd, men oavsett var i landet man bor så tycker jag att man kan dimensionera en inverter för full effekttäckning i vart fall ned till ca -15 grader, det ger nog i de flesta fall en energitäckningsgrad på minst 95%.
Det finns dock som jag ser det två saker som man skall vara vaken för:
1. En luft/vattenvärmepump med mer än 6 kW uteffekt bör ha 3-fas kompressor.
2. Man måste kolla vad som gäller för årlig läckagekontroll, med de nya regler som gäller nu får maskinerna bara fyllas med köldmedium som har ett GWP-värde på 5 ton CO2- ekvivalenter om det är ett split-aggregat, och 10 ton om det är helhermetiskt.
Det kan bli dyrt att köpa en värmepump som  kräver årlig kontroll.
Jag gissar att de är borta från marknaden så snart importörerna sålt slut på innevarande lager.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #164 skrivet: 07 april 2017, 07:50:17 »
Gäller läckagekontrollen även BVP?
