Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 57510 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #165 skrivet: 07 april 2017, 08:03:42 »
Som jag fattat gäller det alla kylmaskiner och värmepumpar.
Bergvärmepumpar har ofta mindre köldmedium i sig.
Nibe 1255-16 som är en stor värmepump har t.ex 3.9 ton GWP (2.2 kg R407C) i sig.
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiSo_Cd1pHTAhWlE5oKHbZ6Br4QFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.nibe.se%2Fnibedocuments%2F19374%2Fama1255-16_v2.doc&usg=AFQjCNFxKLuYT0GxQtPl60PY5wVCvYwXGg&sig2=DBv64fX-p_-OKZJQ2lWJvg&cad=rjt
« Senast ändrad: 07 april 2017, 08:06:04 av Rickard »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #166 skrivet: 07 april 2017, 14:38:23 »
Man kanske skulle ta ett sånt där kylcertifikat eller vad som krävs och göra lite pengar 😄 Lär ju fattas en hel del utbildat folk... kanske måste va röris i grunden?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #167 skrivet: 07 april 2017, 15:00:17 »
tror inte det lönar sig avgift utbildning utanför yrkesskolan ,kanske 15000:- eller mer
ackreditkostnad SWEP  ca 6000: år
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #168 skrivet: 07 april 2017, 15:11:04 »
Ok, tänkte att man kunde damma av en 5-6pumpar om dan... är det SWEP utbildningen heter?
« Svar #169 skrivet: 07 april 2017, 15:15:15 »
Tror inte tanten kommer att gilla det 5-6 om dagen nytt eller gammalt , men det är klart kan du få 25 tim på dygn så , det är nog SWEP men är inte insatt i det
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #170 skrivet: 07 april 2017, 15:38:07 »
Jag är tidsoptimist 😄
Inloggad Rickard
« Svar #171 skrivet: 07 april 2017, 19:57:53 »
Kostar runt 5000 kr för 5 år att ha certifikatet.
Utbildningen som sonen gick var 14 månader, tror inte det är ett krav med VVS i grunden, fanns tydligen busschaufförer och annat löst folk på utbildningen.
Skall du ha verksmaheten i eget företag måste även det ackrediteras, du skall bevisa att du har personal med cert, att du har godkänd utrustning och ackrediterade verktyg.
Kanske kostar 300 000-600 000 kr för någon helt grön att komma igång innan du har utbildning, cert, verktyg, AB, bil och allt annat som krävs för att det skall gå jobba.
Mer om du lånar under tiden du utbildar dig.
« Svar #172 skrivet: 07 april 2017, 20:02:48 »
Ja ni ser det kostar att ligga på topp
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #173 skrivet: 07 april 2017, 20:21:26 »
 :o
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #174 skrivet: 10 april 2017, 20:54:19 »
Hur mycket ström drar maskinen vid minus 15 och 55 grader framledning om man kikar på kurvan, är cop medräknad där? så är det minus 15 får jag pynta ut ca 10-11kw själv eller ska man dela det på cop som ligger på strax över 2? Ca 5kw?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #175 skrivet: 10 april 2017, 21:04:32 »
Ger den 11 kw och cop är 2 så drar den 5.5 kw från elnätet och resten tas ur luften.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #176 skrivet: 10 april 2017, 21:11:27 »
Ok som jag tänkte då👍🏻 Är BV mycket effektivare?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #177 skrivet: 10 april 2017, 21:23:26 »
Lite sugen att bygga nya systemet runt en vattenmatlad kamin men det kanske är dumt när man har en hyfsad pelletspanna som man kan köra? Kaminen kommer ju stå där pannan står idag i källaren så absolut inget man sitter och myser framför.
Fördelen är väl att en vattenmantlad som tar lite större ved kan brinna ett tag och temperaturen blir ju mycket högre än pelletseldning och värmer tanken fortare?
Nackdelar: Stor tank och problem med för hög temp mot utedel?  Sc:,h
En kamin i källaren borde göra gott i ett gammalt -50 tals hus men kanske bättre att dra raddar i källaren...
« Svar #178 skrivet: 10 april 2017, 21:29:57 »
Klart bv är effektivare vid -15. jag skulle dragit raddar annars blir du tvingad att elda vid kyla,
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #179 skrivet: 10 april 2017, 21:33:21 »
Ja kanske är bäst! Blir ca 250m2 att värma då, 2120 16kw borde fixa det men går det att köra källaren på en egen slinga mot lägre framledningstemp?
