Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145214 gånger)
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #495 skrivet: 21 mars 2017, 22:17:34 »
Tackar:)
Yes så heter min programvara, verkar som du har en ännu senare uppdatering då? Jag frågade och han sa d var den senaste men d säger dem väl såklart med självsäkerhet :). Ok, förstår d finns en del punkter den verkar kunna förbättras på men vad resulterar dessa "problem" i som den funkar nu? Sämre scop? Dyrare i drift eller kortare livslängd? Jag hoppas ju jag kan vara grymt nöjd med pumpen framöver, skall allafall se till att längre fram få in den senaste väl fungerande programvaran i framtiden för dem har NO lite att jobba på.
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #496 skrivet: 21 mars 2017, 22:19:33 »
Den bilden är tagen förra måndagen dagen innan jag kopplades på borrhålet så därför den körde på patron men d förstod du nog haha :)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #497 skrivet: 21 mars 2017, 22:25:15 »
Om det påverkar livslängd el energi förbrukning vet jag ej men om jag släpper pumpen fri så far den som en jo-jo i varvtalen och blir ofta tvingad till stopp. Med min första programvara så gick det inte begränsa den under 3ans växel så det är en förbättring.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #498 skrivet: 22 mars 2017, 08:45:20 »
Oki. Min pump stannar väl ca 5-6ggr på 5h. Bra att d blivit lite bättre allafall.
En grej jag fundera på är att efter man duschat och pumpen maxar igång och ligger på 9:an växel så blir d lite verkstads/oljelukt i garaget eller vad man skall kalla det, ventilationen i garaget är väl kanske inte klockren men är d nått du märkt av din? Nu är den ju ganska ny så kanske inte helt inkörd än hmm =)
« Senast ändrad: 22 mars 2017, 08:49:05 av LogitechZ »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #499 skrivet: 22 mars 2017, 09:15:04 »
Någon lukt har jag aldrig märkt.
Med din programvara gör den smörjningar?
Om så, hur ser det ut när den tar ner varven från smörjningar mot VV?
Tycker det är konstigt att det är helt missat att börja kyla av mot huset innan nedvarvning.
Kan man påverka temperaturen på gasen med trycket/undertryck?
Får som för mig att det skulle vara något där mellan hårdvara och mjukvara som inte harmonierar.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #500 skrivet: 22 mars 2017, 09:32:32 »
Vad jag tänkte var om ventilen som sköter trycket bara nästan gör rätt men inte helt fel. En fundering bara
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #501 skrivet: 22 mars 2017, 10:13:45 »
Oki skumt min luktar när den kör som fan på 9:ans växel hehe.
Jadå bra fråga jag har ingen aning hur kollar jag detta med smörjningar?=)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #502 skrivet: 22 mars 2017, 10:20:20 »
Ungefär varannan timme drar min på till något som kallas växel 0. Antingen går det mot huset eller så spetsar den upp VV. Detta sker endast på 1an och 2an.
Varje pådrag varar i ca 5min.
Jag vet inte vad din programvara vill göra men roligt att jämföra. Pådragen syns på graf.
« Senast ändrad: 22 mars 2017, 10:23:24 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #503 skrivet: 22 mars 2017, 10:26:48 »
Aha oki, inget jag riktigt har noterat.
Jag kan skicka några printscreen med 5h intervaller sen här så kan du kika, gör d när jag kommer hem senare ikväll.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #504 skrivet: 22 mars 2017, 10:40:34 »
Den måste gå på dom två lägsta växlarna. Går den på 3an och uppåt blir det inga smörjningar. Din version av mjukvara kanske inte har smörjningen inlagd.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #505 skrivet: 22 mars 2017, 10:50:26 »
Oki, skall kika på det senare. Den kanske har skurit sen när jag kommer hem hehe =)
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #506 skrivet: 22 mars 2017, 17:41:58 »
5h screens från idag, ingen hemma som kunnat påverka varmvatten eller dylikt.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #507 skrivet: 22 mars 2017, 17:43:18 »
Bild nr 2
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #508 skrivet: 22 mars 2017, 17:44:21 »
3
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #509 skrivet: 22 mars 2017, 17:45:49 »
Surt att bilderna blir på höjden men ser inte vart jag kan ändra d men d funkar ju studera lite ändå,
