Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Diplomat inverter medium
Sidor:
Prev
35
36
46
Next
Ämne: Diplomat inverter medium (läst 145217 gånger)
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
McTornberg
SV: Diplomat inverter medium
Svar #510 skrivet:
22 mars 2017, 17:47:43 »
Jag har heller inte känt nån lukt, men har fabriksinställning på max steg 7 på vv, men har testat nån gång att höja till 9 och då går den upp till nian direkt. Har även märkt att den släpper ut en skvätt 60° vatten på värmeslingan, så varmt att det knappt går att ta i rören eller elementen, men det kyls snabbt.
Ingen ny programvara här än.
Måste ändå säga att jag är väldigt nöjd med min pump, men med ny programvara blir den nog ännu bättre.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
LogitechZ
Kan värmepumpar
Stad/land: Uddevalla
Antal inlägg: 97
Värmepump eller värmepumpar?
LogitechZ
Svar #511 skrivet:
22 mars 2017, 17:54:05 »
Skumt att d luktar olja av min pump då! annars väldigt nöjd också. Jag har inte grejat nått med inställningarna förutom sänkt värmekurva samt nån brytpunkt. Vv beredaren eller kompressorn växlar upp till 9an av sig själv å varvar ner när den är i temp gjort sen installation.
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
McTornberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #512 skrivet:
22 mars 2017, 18:00:52 »
Min varvar också sakta ner efter vv-tillverkning så det verkar helt ok, men har inte fått kläm på om det är bättre att den gör vv på hög växel på kort tid eller låg växel på längre tid, nian motsvarar ju ändå ca 12 kW så SCOP blir ju bättre med lägre växel, men eftersom inte värme körs ut under tiden vv tillverkas, så är ju grundinställning att vv ska bli klart så fort som möjligt.
På sommaren borde man kunna ställa ner maxväxel till att vv hinner tillverkas lite snabbare än den går åt om den måste upp från 40° och nån börjar duscha.
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #513 skrivet:
22 mars 2017, 18:07:48 »
Låter ju bra. Så kan d säkert vara att d blir sämre scop men jag gillar verkligen att man får varmvatten så snabbt, skönt bara veta att man inte får problem om man typ skulle vara 5 Pers i badtunnan vi har och alla duschar på rad, blev ju tvungen elda som en galning i pannan på den tiden hehe. Testa sätt växel 9 och se om du får en skum lukt efter nån halvtimma vid vv körning
McTornberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #514 skrivet:
22 mars 2017, 18:24:59 »
Jag har redan testat detta, var lite otydlig, men det var flera som duschade och den gick nog nån halvtimme, men ingen lukt vad jag kände. Det är nog nåt som bränns bort när den är ny skulle jag tro.
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #515 skrivet:
22 mars 2017, 18:28:45 »
Aha oki
Ja d e säkert inga problem, har ju garanti i annat fall.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #516 skrivet:
22 mars 2017, 19:20:07 »
All ev lukt har mina duschare bränt bort om det har funnits någon + att pumpen har gått timmar på högsta växel i timmar när det var kallt strax före trettondan efter att duscharna kylt ner huset. Det är en liten nackdel med tank med slinga i.
Fast nu mera behöver den sällan göra VV för det blir uppspetsad varannan timme.
LogitechZ kan du beskriva pumpens faser från start till stopp på ett ungefär.
Nu känner jag inte till ditt hus och dina behov men tycker att graferna är ganska spetsiga.
Fast är du nöjd så är du nöjd.
Själv är jag inte riktigt nöjd än och är kanske lite jobbig med Thermia.
Så här ser mina grafer ut med en avsvalnade ytter temp ikväll.
Vi har typiskt vår väder här i Piteå med några plusgrader på dagen och snabbt avkylande på kvällen. Nu låter jag inte pumpen dra på mer än nödvändigt.
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #517 skrivet:
22 mars 2017, 19:39:09 »
Jag är ju helt ny på sånt här så ingen aning hur graferna skall se ut.
Men pumpen drar igång på 1an 2an till 3an snabbt sen kör den där i ca 20 min eller nått sånt till den snabbt varvar ner och stannar, så har den gjort sedan start,är 4 plus ute nu vart kanske 6 plus på dagen. Hade väl vart fint om den gått kontinuerligt på låg växel med värme i radiatorer hela tiden men antar den blir en on off när d är såpass här varmt. Efter dusch matar den upp på växel 9 sen långsamt ner igen till ogg eller 3an å kör värme i huset. Jag upplever värmen ändå som ganska jämn i huset 20.7 - 22 ungefär hittils beroende på utetemp, inte haft sån möjlighet justera jämnare kurva än har bara ute givare.
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #518 skrivet:
22 mars 2017, 19:41:41 »
Kan ju tillägga att jag inte har nån bufferttank, skulle inte behöva d med denna inverter i mitt hus sa dem, toppbehov på ca 9kw. Funderade på en 8kw onoff först med tank men har en badtunna som jag kanske vill koppla på värme i framtiden så ville ha lite djupare borra å inverter 3-12 så var tanken.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #519 skrivet:
22 mars 2017, 20:05:36 »
Tank blev lite av en bonus för mig då jag själv har möjlighet att fixa sådant men det är det här med off från 3an som stör mig. Nu startar din på 1an så det är ju bra. Det gjorde inte min från början.
Hur länge går den på 1an och 2an?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #520 skrivet:
22 mars 2017, 20:15:14 »
Hade jag kunnat lösa en tank själv hade jag kört på en också, borde väl vara därför d ser så spetsigt ut på min graf? Undra om min får sämre scop hålla på så? Kompressorn har gått typ 98 timmar på 9 dagar nu.
Inte riktigt studerat starterna så noga men den växlar snabbt förbi 1 å 2 upp till 3, skall kika lite närmare på d.
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #521 skrivet:
22 mars 2017, 20:41:33 »
Lyckades filma starten nu, drar igång på växel 1 upp till 1499rpm i ca 15sek sen direkt till 3:an.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #522 skrivet:
22 mars 2017, 20:45:02 »
Synd att säga det.
Välkommen in i klubben
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #523 skrivet:
22 mars 2017, 20:49:52 »
Fan va kul att få vara med i klubben haha:)
Kanske skall funka som en bil, varva upp 1an direkt till 3 köra på låg marschfart?
Ingen aning hur andra inverter kör men fint mellan alla växlar antar jag? Skulle ju kunnat legat på typ 1an eller 2an längre och mer sällan såklart.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #524 skrivet:
22 mars 2017, 20:56:24 »
Ja tänk att man skulle bli en förenings människa efter 45 sträcket
Den ska gång minst 5 minuter på 1an för det är den kortaste växlingstiden.
Om du var nöjd så ska du nog sluta läsa den här tråden nu och radera den sista timmen ur minnet.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Sidor:
Prev
35
36
46
Next
Thermia
(Moderator:
gäster: 2955
användare: 1
HBerggren
