Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145256 gånger)
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #525 skrivet: 22 mars 2017, 21:10:37 »
Haha och jag vid 35, fyllde igår :)
Vafan då sånt här släpper jag inte bara sådär! Jag e ju nöjd så sätt men den skall ju gå perfekt för dem pengarna. Den börja på 1an 20sek sen direkt till 3an typ 20 min eller nått sen poff till avstängd. Gick din så först innan uppdateringen till din nuvarande version eller gick den värre förr och såhär nu?
En annan sak framtemperatur och returtemp differentialekvationer typ 7grader när kompressorn är igång sen när den stannar så blir d bara nån grads skillnad varför? Skall d va så? :)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
« Svar #526 skrivet: 22 mars 2017, 21:18:20 »
Eftersom ingen värme tillförs systemet när VP står jämnar fram och retur rätt snabbt ut sig om man inte kör med arbetstank och det är precis som det ska vara.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #527 skrivet: 22 mars 2017, 21:21:26 »
Sa jag inte åt dig att radera sista timmen?
När kompressorn är i standby gå cirkulationen i huset sakta runt på 15%. Det är för att pumpen ska kunna känna avkylningen. Då blir tillopp och retur samma på någon tiondel när.
Min beteende sig som din före uppdateringen.
Det finns än lite att jobba med.
Kontakta ÅF om du minns det här...
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #528 skrivet: 22 mars 2017, 21:25:20 »
Grattis förresten
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #529 skrivet: 22 mars 2017, 21:29:33 »
Tack för snabba bra svar!
Jo du sa det men här raderas ingenting! :) Frågan e ju om livslängden kortas när den inte smörjer och går på växlarna riktigt, ingen som vet än, har ju garanti och kommer köra på d sålänge d vara går så får dem väl byta kompressor å låda vartannat år.
Skall nämna för åf detta allafall, antingen får dem komma uppdatera nu eller så får man vänta å hoppas dem löser d längre fram å vänta på den men jag borde ha din programvara allafall 4.01 va?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #530 skrivet: 22 mars 2017, 21:37:20 »
Bara du meddelar ÅF spela det antagligen ingen roll om du uppdaterar.
Fast ändå om man tänker efter.
Tänk om jag har hårdvaru fel i min och den uppdatering jag har faktiskt fungerar.
« Senast ändrad: 22 mars 2017, 21:39:53 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #531 skrivet: 22 mars 2017, 21:38:50 »
Se det från den ljusa sidan, hade du haft en 8 kw hade den ännu snabbare kommit upp i rätt temperatur och stannat. Dessa är ju mkt mer flexibla, nästa vinter badar du i tunnan varje vecka och då får den mer behov att försörja.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Logitech
Logitech
« Svar #532 skrivet: 22 mars 2017, 22:29:47 »
Absolut, man skall se d från den ljusa sidan! Jag är ändå grymt nöjd slippa ved och elda varje kväll! Har inget annat att göra än att leta "fel" på maskinen haha MEN den kan nog växla smidigare mellan dem låga växlarna, inget man märker om man inte nördar ner sig lite men hoppas på att programvaran utvecklas och d rullar ut till alla eller dem som vill ha den.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #533 skrivet: 24 mars 2017, 19:35:35 »
Pratade med ÅF idag och jag är väldigt nöjd med dem, allt har alltid varit kanon väldigt trevligt bemötande och engagerade.
Svaret jag fick angående "växlingsproblemet" är allafall att vad som sker är ju väldigt komplext och inget enkelt svar utan beror ju på att den typ skyddar pumpen och stänger ner av många anledningar, känns ju dock ganska skumt och trist att den inte klarar av att ligga på växel 1 eller 2 om huset inte kräver mer.
Det kommer tydligen nån uppdatering slutet av april nångång och om den kommer att lösa detta vet man inte, dem kommer allafall höra av sig till mig när dem fått uppdateringen och uppgradera min så vi får se va som händer :)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #534 skrivet: 24 mars 2017, 19:47:49 »
Vad är det som är skumt med att den inte klarar att ligga på de lägre växlarna, det har ju förklarats tidigare att kompressorn behöver en smörjningscykel då och då på högre varvtal. Det som är problemet är väl att vissa har problem att den efter smörjningscykeln inte växlar ner igen som den ska.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #535 skrivet: 24 mars 2017, 19:55:53 »
Jaja, jag har aldrig kallat mig expert i ämnet!
Växla upp eller ner jag ser aldrig min pump ligga mer än 20sek på 1:ans växel och aldrig nånsin varit 2:ans
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #536 skrivet: 24 mars 2017, 20:25:26 »
Då jag som kanske lite jobbigare kund tydligen ligger före er i uppdatering(ber om ursäkt inverter 3-12 då jag inte tydligen har koll på alla nollor, ettor missade att vi inte har samma uppdateringen) har hunnit utvärdera den nya uppdateringen och även hunnit vara i kontakt med Thermia så fick jag några handfasta råd i eftermiddag. Dom råden skall jag prova och utvärdera. Thermia har även tagit till sig av min utvärdering och jobbar på den. Det var roligt att få feedback från deras sida och det känns roligt att få ge feedback. Så nu får dom sätta sig vid datorn och fundera och komma med en förbättrad version av den jag har. Det är dock bara små detaljer som saknas, mest tajming och känslighet. Så håll ut gott folk.
« Senast ändrad: 24 mars 2017, 20:28:52 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #537 skrivet: 24 mars 2017, 20:38:50 »
Grymt! Kan ju bli jävla bra d här kanske!
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #538 skrivet: 24 mars 2017, 20:46:00 »
Låter kanonbra Mlöf!
Jag kör samma som dig nu tror jag, gissar du har 4.01.000? Den kör jag nu, och nu är ju envelope ändrat. Min spinner hur bra som helst på 1an och 2an nu.... tummenupp
Men, efter smörningscykelm så verkar inte mitt system hinna med att ta emot extra värmingen för den vill ibland på stanna efter den kör en smörjning. MEN, den startar upp igen på 1an och tuggar på..  Framgång  tummenupp
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #539 skrivet: 24 mars 2017, 20:59:06 »
Inverter 3-12
Kommer din ner till ursprungs växeln efter smörjning överhuvudtaget efter VV smörjning. Min blir som fast på fyran eller femman och då går det fort innan den behöver stanna. Sen smörjning som går direkt mot huset är det sällan problem med. Har du provat att begränsa pumpen något?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Dot gäster: 3451
