Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145155 gånger)
  • Antal inlägg: 19496
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #480 skrivet: 18 mars 2017, 08:05:47 »
Jag har också kontaktat min leverantör för att få senaste programvaran, så det är på gång. Nu det sista med 6-8° varmt blir det givetvis många start/stopp, men den går på ettans växel.
Men då slog det mig en annan tanke; varför använder inte värmen samma tank som varmvattnet och blandar med kallvattnet för att pytsa ut lagom temperatur gör att nå börvärde? Då skulle den ju inte behöva tillverka varmvatten /värme förrän den kommer ner till det högsta av börvärde för värme eller minimitemp för varmvatten?
Det är väl gradminuterna som gör att den startar ungefär en gång var 60:e-90:e minut som min?
Jag är ju nybörjare på värmepumpar och kanske tänker fel? :o
En värme pump ger högre cop om den tillverkar kallare vatten så att först värma till hög temp och sen späda ner det till rätt temp ger sämre besparing. Det är därför man växlar mellan att göra vv eller värme annars vore det enklare att köra max temp mot en tank och ta både vv samt värme från den via en shunt som håller exakt rätt framledning hela tiden.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #481 skrivet: 18 mars 2017, 09:08:50 »
Mlöf
Du ger verkligen mycket feedback till tillverkare gällande mjukvaruproblem med inv M.
Har du fått bekräftat om det är samma kompressor i L och M?
Hoppas de till sist får ordning på sin programmering.
Har jag förstått det rätt är det varvtalen under 1800rpm som ställer till det för mjukvaruutvecklarna?
Under 1800 rpm rekommenderar copeland oil boost cycle?
Hur många M har man sålt?
Upplever alla problem med mjukvaran?
Hur många L har man sålt?
Finns några problem med dessa?
Jag har en L och lägsta rpm är 1800, därför slipper mjukvaruutvecklarna bekymra sig om oil boost cycle?
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #482 skrivet: 18 mars 2017, 09:26:54 »
Vet ej om det är samma kompressor och har inte forskat.
Ja, det är dessa smörjningar av kompressorn som ställer till det.
Just nu handlar det om tajming vid start och nerväxling efter VV smörjning för att få en bra funktion.
Även behovsprövningen vid nerväxling till 1an skulle behövas ändras.
Om jag har fattat det rätt så ni med L har 0,5 som brytpunkt för växling?
Medan jag har 1 mellan 2an och uppåt och 2 för växling till och från 1an.
Det funkar bra för mig nu eftersom jag har begränsat antal växlar den får använda beroende på utetemp.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #483 skrivet: 18 mars 2017, 13:09:57 »
Är helt med på hur de fungerar idag med slutet system till värmesystemet, men det känns ändå som det borde gå att utveckla, när man ser att varmvattnet är runt 50° och värmetempen är nere på 27° och pumpen måste starta. Men det kanske skulle bli samma scenario att varmvattnet istället kyls lika fort och pumpen ändå måste starta lika ofta.
Jaja, bara en reflektion från en newbie.  ::)
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #484 skrivet: 18 mars 2017, 13:44:02 »
Få se om jag förstår nu vad du menar.
Att man använder VV tanken som acc och tar värme från den genom värmeväxlaren och blandar ut till en lämplig temperaturen till huset?
Har jag fattat rätt?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #485 skrivet: 18 mars 2017, 15:06:44 »
Det är väl bra att pumpen startar går den inte spar du inga pengar och en inverter lär inte få många starter även om den går on/off en del av året.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #486 skrivet: 18 mars 2017, 16:26:24 »
Det var så jag menade, men då är jag med på varför de effektiviserats till att gå som de gör och vill man få dem att gå mer sällan får man ha en extern tank.  8)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #487 skrivet: 18 mars 2017, 16:49:29 »
Kanske inte så tokigt ändå.
Mina duschare skulle inte kunna stå så länge i duschen och blir tvingad att ändra beteende.
Fast vilket gnäll det skulle bli.  >:(
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #488 skrivet: 19 mars 2017, 09:10:26 »
Hehe, ja, så är det nog.  tummenupp
Kan du utveckla lite mer vad som avgör vilken växel den ska köra på. Var ser du brytpunkten du skrev om?
Antar att det är envelope-grafen som visar vilken den väljer? Där står det kondenseringstemperatur på y-axeln och förångningstemperatur på x-axeln, y-axelns temp stämmer nästan exakt med tilloppstempen, är det samma?
Jag märker att min ofta startar på trean, för att strax efter gå ner till ettan, men inte alltid. Idag med varmt inne från gårdagens sol och gäster (antar jag?) är det 23° inne och 0° ute, men den kör på treans växel, så sex starter senaste fem timmarna.  :-\
« Senast ändrad: 19 mars 2017, 09:16:04 av McTornberg »
« Svar #489 skrivet: 19 mars 2017, 09:31:50 »
Har du en rumsgivare? om inte så har ju VP ingen aning om hur varmt det är inne.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #490 skrivet: 19 mars 2017, 10:05:07 »
Brytpunkt jag syftar på är behovsberäkningen. På bilden är den -0,4.
Det är behovsberäkningen som bestämmer när pumpen skall växla tillsammans med växlingstiden.
Nu har jag 1 och -1 som brytpunkt på växel 2 och uppåt samt 2 och -2 för att växla till 1an alt stopp efter uppdateringen.
Detta värde går inte att ändra.
Ett minus värde ger en uppväxling och ett positivt värde ger nerväxling.
Jag har kanske lite svårt att förklara så fråga på om det är något oklart.
Allt detta får man ju lista ut själv.
Så det är inte säker att jag har rätt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #491 skrivet: 20 mars 2017, 08:43:31 »
Okej, så kan det säkert vara, men det verkar väl som att det är just detta Thermia har problem med, för den borde kunna gå på ettans växel tills det inte räcker och då växla upp till tvåan osv.
Jag har inte rumsgivare men funderar på att sätta in, har ni andra det? Det är endast nu med vårsolen som det märks, under vintern har det inte varit några problem alls.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #492 skrivet: 21 mars 2017, 21:13:47 »
Jag har ingen rumsgivare och har väl inte upplevt något bekymmer direkt. Kanske vid snabb stigande ute temp kanske, men inget som är ett problem.
Visst, vårsolen lyser in i huset men det är bara att njuta av våren.
Har någon fler fått ny programvara, så vi kan börja jämföra.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #493 skrivet: 21 mars 2017, 21:50:38 »
Godkväll!! Jag är helt ny här och ny ägare till en bergvärmepump thermia inverter medium! Har eldat i vedpanna i 3 år tills för en vecka sedan och är toknöjd hittils med pumpen. Har senaste programvaran Genesis 4.00.001 i min pump. Är väl inte så kräsen när man kommer från vedpanna men blev ju lite orolig när man följt denna tråden om man skulle köra på en thermia inverter utan tank i mitt hus men är väldigt nöjd hittils som sagt. Min pump kör väl också en hel del på trean men börjar snabbt 1 an å 2 an,efter dusch 9:an och växlar snyggt neråt hehe :) Jag vet inte vad d är men jag tycker d e kul med uppvärmning åsså men väldigt ny på detta, enda jag gjort nu är att justerat julet på displayen till 1 å höjt 3 grader på kurvan men blev för varmt efter par dygn, justera ner kurvan 2 grader så ligger på 41 nu framtemp samt gjort en liten kurvförskjutning vid 5 plus :) Får väl se om jag får till detta hehe. Saknar dock en elmätare, synd inte thermia har en inbyggd typ vad den dragit i El samt vad man fått ur hålet på ett ungefär :)
« Senast ändrad: 21 mars 2017, 21:54:18 av LogitechZ »
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #494 skrivet: 21 mars 2017, 22:05:39 »
Välkommen
Heter din programvara 4.00.001?
Min heter 4.01.000
Så din pump funkar klockrent.
Vad nice.
Jag har fortfarande lite problem med min.
Mest då tajming i startögonblicket då förångnings temperaturen vandrar och hamnar utanför envelopet.
Även vid nedvarvning från VV smörjning då shunten som styr om VB från vv tanken vrider om samtidigt som pumpen varvar ner och då hamnar temperaturen utanför envelopet och en hög växel blir framtvingad. Samt att pumpen är lite för grov i justeringen på låga växlar så det blir lätt ett för högt ÄR värde på låga varv.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Dot gäster: 3130
