Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145130 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #450 skrivet: 04 mars 2017, 21:56:00 »
Osäker på vilken version jag har och är på resande fot så jag kan inte kolla.
Vet att den drar på till 2700rpm vid smörjning ungefär varannan timme.
Finns det utrymme för VV så använder den smörjnings cykler till det. Det har hänt att smörjningen triggat stopp men inte ofta. Tycker beteendet är mycket bättre dock inte 100% men klart bättre än tidigare.
Mycket bättre.  tummenupp
Roligt att vi fått respons.
Det är bara ligga på ÅF så ni får ny programvara.
Sen får vi hoppas att Thermia och återförsäljare informerar nya kunder att pumpen har det här beteendet och inte mörkar.
Såvida inte det kommer ytterligare ny programvara i framtiden.
Tycker faktiskt att det känns som en ofärdig produkt kom ut på marknaden.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #451 skrivet: 04 mars 2017, 22:16:17 »
Inte kommer Thermia sluta utveckla mjukvaran, nya versioner lär komma löpande som förbättrar olika funktioner. Idag när man inte behöver byta ut hårdvara för att uppgradera mjukvaran är det ju snarare regel än undantag att hårdvaran börjar säljas innan mjukvaran är riktigt färdig. Och helt färdig lär den aldrig bli, nya problem eller möjligheter upptäcks ju hela tiden när den får vara i drift i verkligheten som kanske aldrig kommer fram i tillverkarnas laboratorium.
Man kan ju inte ens köpa en bil idag utan att man kan åka på framtida mjukvaruuppgraderingar för buggar som upptäcks efteråt...men det är ju skönt om det går att lösa med en enkel uppgradering.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #452 skrivet: 04 mars 2017, 22:19:58 »
Hur uppgraderas mjukvaran via nätet?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #453 skrivet: 04 mars 2017, 22:22:31 »
Går det?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #454 skrivet: 04 mars 2017, 22:29:10 »
ÅF kommer med en sticka och uppdaterar
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #455 skrivet: 05 mars 2017, 00:07:42 »
Känns som rätt ofta den går upp för smörjning, idag går min iaf fem timmar på samma växel (graferna verkar lika). Man tycker ju att om varmvatten tillverkats på t ex växel sju så bör den kunna tillgodoräkna sig smörjningen av den. Hur länge kör den 2700 rpm?
Vad menar du med att smörjningen triggar stopp?
« Senast ändrad: 05 mars 2017, 09:57:18 av McTornberg »
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
« Svar #456 skrivet: 05 mars 2017, 08:35:24 »
Då ska man nog inte räkna med allt för tätt mellan uppgraderingarna för då kostar det en del för Thermia varje gång.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #457 skrivet: 05 mars 2017, 09:52:06 »
Hur ofta det blir uppdatering får framtiden utvisa..
Nu har jag inte hunnit studera pumpen speciellt mycket innan jag for på en skoter resa igen men att det blir stopp är nog så att det skulle det bli ändå men smörjning triggade stoppen.
Tror att normala vv räknas som smörjning.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #458 skrivet: 05 mars 2017, 13:59:53 »
Programvaran lär uppdateras löpande men att uppgradering sker hos kund lär nog bara ske på Thermias bekostnad när kunden har ett uttalat problem som kan rättas till av nyare programvara. Efter garantitiden får nog kunden bekosta en uppgradering om denne önskar nya funktioner. Men detta är ju klart billigare idag än tidigare där hela styrdatorn var tvunget att bytas. Uppdateringar innebär ju inte bara buggrättningar utan nya eller förbättrade funktioner lär ju komma också.
« Svar #459 skrivet: 05 mars 2017, 14:22:18 »
Visst är det en bättre lösning än att byta hela styren men fortfarande en riktigt usel lösning om du jämför med hur tex Nibe gör där reggar man sig på hemsidan laddar ner mjukvaran installerar själv kunden nöjd låg kostnad för Nibe. En smidig lösning vore om en vp kopplad mot nätet laddar ner mjukvaran och talar om att det är dags att uppdatera.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #460 skrivet: 05 mars 2017, 20:07:01 »
Självklart vore det ännu roligare om jag själv kunde göra dessa uppgraderingar...det säger jag inte emot...
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« Svar #461 skrivet: 12 mars 2017, 09:26:19 »
Mlöf har du hunnit kika något mer på hur den uppför sig efter uppdateringen?
Bor också i pite och väljer mellan nibe f1255 3-12kw och inverter M.
Lutar mycket åt invertern då jag fick 40m djupare borra för samma pris av den installatören.
Men man blir ju lite nojig när man läst igenom denna tråden :)
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #462 skrivet: 12 mars 2017, 13:48:20 »
Hemkommen idag (söndag)  efter sportlov, barnens alltså.
Har inte hunnit studera pumpen något än.
Ta in fler offerter från andra tillverkare /återförsäljare så du får mer att välja på om det är bråttom med installationen.
Annars kommer det mera information iframtiden, säkert från fler än mig.
Beteendet från pumpen är bättre det lilla jag sett men inte 100%.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #463 skrivet: 12 mars 2017, 14:06:18 »
Och om offerten med Inverter är lockande för att den har bättre pris/mer borra kan du väl låta samma firma även lämna offert på en on/off pump. Då lär ju offerten bli lite billigare också...
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« Svar #464 skrivet: 13 mars 2017, 09:09:58 »
Samma firma har gett en offert med en Diplomat 10kW on/off (tror det var Diplomat, har inte offerten framför mig) men jag har dåligt med utrymme för en arbetstank så jag försöker undvika detta i den mån det går. Är väl inte helt optimalt att köra en on/off direkt mot golvvärmen så därav mitt intresse för invertrarna.
  • Dot gäster: 3281
