Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145135 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #465 skrivet: 13 mars 2017, 10:07:45 »
Samma firma har gett en offert med en Diplomat 10kW on/off (tror det var Diplomat, har inte offerten framför mig) men jag har dåligt med utrymme för en arbetstank så jag försöker undvika detta i den mån det går. Är väl inte helt optimalt att köra en on/off direkt mot golvvärmen så därav mitt intresse för invertrarna.
Ok då missförstod jag ditt tidigare inlägg, trodde det var den djupare borran som gjorde att den offerten var intressant. :)
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« Svar #466 skrivet: 13 mars 2017, 10:53:19 »
Kanske var lite otydlig :)
Har förtroende för installatören och hans systemlösning totalt sett känns väldigt bra, samt att det är väldigt tydligt specat vad som ska utföras enligt offerten.
Sen är det ju klart att 40 m extra borrhål kanske inte är helt dumt.
Hade i princip bestämt mig för denna installation, men blir osäker nu då den kommer gå on/off rätt mycket vid mindre effektuttag (som troligt är stor del av året)
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #467 skrivet: 13 mars 2017, 11:02:18 »
Förtroende är A och O, produkter i en offert kan man alltid ändra och resonera sig fram till så att man blir nöjd. Så om jag vore du skulle jag välja honom (men det säger du inte till honom än) men du säger du att du vill diskutera hans lösning om det är något du funderar eller vill ändra på.
Får man fråga om han kommer från Sjulsmark?
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« Svar #468 skrivet: 13 mars 2017, 13:13:40 »
Inte sjulsmark, såg att han även hade Thermia.
Det intressanta i frågan är ju hur mycket det egentligen gör att den går lite on/off på de lägre delarna, jag har bekanta som har on/off pumpar direkt på golvvärmeslingorna utan arbetstank och har inte haft pumparna i många år utan problem.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #469 skrivet: 13 mars 2017, 13:33:52 »
Då är det antagligen samma installatör som jag har. Kan bara ge en stor tummen upp.
Du behöver nog inte vara rädd för Thermia M även om jag kanske är lite bitter.
Du kommer in och får bordet serverat....  ;)
Du kan Pm:a mig, om du vill se och höra hur pumpen går.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #470 skrivet: 13 mars 2017, 13:37:24 »
Ni verkar ha bra Thermia-ÅF i Piteå, jag har anlitat han i Sjulsmark och är då mycket nöjd även jag.
Jag tror inte det skadar så mycket om den måste gå ON/OFF när det är lite varmare ute. Den är ju som effektivast när den ligger i dom lägre registrena så man ska nog inte vara rädd att välja lite för stor Inverter...
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #471 skrivet: 13 mars 2017, 13:40:57 »
Att det finns de som har värmepumpar som går on/off mot golvvärme på sommarn, utan tank, och som är nöjda betyder inte att det är en bra lösning.
Så länge de fungerar så märker man ju ingen skillnad, men det är mycket som talar för att livslängden på de där maskinerna blir kortare än de annars skulle varit.
Många start/stopp, låga flöden, stora översvängningar i temp gör att de får en mindre optimal drift.
Sen kan man alltid dividera om de lever 6 månader kortare eller 6 år kortare tid, men jag tror att alla som vet nåt om värmepumpar kan styrka att det inte är en optimal drift för en värmepump.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #472 skrivet: 16 mars 2017, 19:04:21 »
Nej, det är klart att den går onödigt många start/stopp när behovet är lågt, men förhoppningsvis är det mest vår och höst. Om man har golvvärme i badrum kanske man lika gärna kan ha kombinerad vatten- och elvärme och köra el på sommaren så pumpen bara behöver göra varmvatten. Jag brukar inte ha på golvvärmen i badrummet på sommaren, då är man inte lika frusen.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #473 skrivet: 17 mars 2017, 07:43:25 »
Har fått min uppdaterad nu, men tycker den fortfarande går on/off på trean.
Den gick först på ettan och rullade på, men sen efter ett par timmar så var den tillbaka till on/off trean. Provade då att bryta strömmen och starta om den, då började den gå på ettan igen.  Bör är kring 30c.
Kolla nu efter nattens gång, den har gått on/off hela natten små stunder.
Mlöf, du säger att 2ans växel har större arbetsområde? Min verkar samma som förut, 1an 900-1350, 2an 1350-1650rpm, 3an 1650-1950rpm. Har du samma på din? Mina arbetsområden verkar ligga precis samma som förut...
Genesis 4.00.001 har jag i min nu.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #474 skrivet: 17 mars 2017, 10:06:31 »
Har samma programvara.
Med arbetsområde menar jag det blåa kuvertet som är gasens arbetsområde.
Har också samma problem med att den fortfarande vill starta på treans växel men får för mig att det beror på att förångnings temperaturen far utanför arbetsområdet i startögonblicket ca 1-2 sekunder och då växlar den upp till 3an.
Skillnaden nu är att om jag går in och begränsar pumpen till 2an el 1an så går den på vald växel el mindre. Lite samma är det när pumpen använder smörjningen mot VV så börjar den varva ner men vrider om shunten lite för sent så även då kommer den utanför gasens arbetsområde och måste dra på igen och låser fast på en för hög växel och måste börja arbeta sig ner genom växlarna med fördröjning av vald växlingstid. Detta tvingar ganska ofta stopp. Men om jag har valt max växel efter väderlek funkar det bra.
Finns ett till litet problem och det är att behovsprövningen måste bli 2 för att pumpen ska växla ner till 1an jämfört med alla andra växlarna då det räcker med 1. Det gör att ÄR blir lite onödigt hög än BÖR på 2an innan den växlar ner.
Har varit i kontakt med min ÅF nyss så vi får se hur Thermia reagerar denna gång.
Det är faktiskt mycket små detaljer som saknas innan det ska fungera fullt ut.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #475 skrivet: 17 mars 2017, 10:43:18 »
Har ni fått er pump uppdaterad och fortfarande har något problem MÅSTE ni kontakta er ÅF. Annars får jag slåss mot väderkvarnar själv.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #476 skrivet: 17 mars 2017, 20:38:25 »
Jag har också kontaktat min leverantör för att få senaste programvaran, så det är på gång. Nu det sista med 6-8° varmt blir det givetvis många start/stopp, men den går på ettans växel.
Men då slog det mig en annan tanke; varför använder inte värmen samma tank som varmvattnet och blandar med kallvattnet för att pytsa ut lagom temperatur gör att nå börvärde? Då skulle den ju inte behöva tillverka varmvatten /värme förrän den kommer ner till det högsta av börvärde för värme eller minimitemp för varmvatten?
Det är väl gradminuterna som gör att den startar ungefär en gång var 60:e-90:e minut som min?
Jag är ju nybörjare på värmepumpar och kanske tänker fel? :o
« Senast ändrad: 17 mars 2017, 20:43:05 av McTornberg »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #477 skrivet: 17 mars 2017, 20:58:34 »
Om jag förstår dig rätt så vill du använda kallvatten till att blanda ut värmebäraren till en lagom nivå?
Det ser inte riktigt ut så då det inte är samma vatten i tappvarmvatten systemet och i värmebäraren.
Värmebäraren värmer tappvarmvatten systemet genom en värmeväxlare så dom olika systemen har aldrig fysisk kontakt med varandra utan en "vägg" skiljer dom alltid åt.
När pumpen gör varmvatten så blir värmebäraren skickad genom värmeväxlaren och cirkulationen till huset stannar av.
Det gör att returen från varmvatten körningar blir något högre än det kallaste delen av varmvatten tanken.
Den ändrade cirkulationen styrs av en shunt. Vissa värmepumpar har en växelventil men principen är den samma. Dvs som en trevägs ventil där flödet kan byta riktning.
Om jag nu förstod din fråga rätt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #478 skrivet: 17 mars 2017, 21:06:47 »
Ja det är intergralen som styr.
-40 triggar start och 40 kan stoppa kompressorn.
Varför jag säger kan stoppa kompressorn bero på att det finns något som heter behovsprövning och den är med och styr stoppen också.
Om behovsprövningen tycker att den vill fortsätta fastän intergralen har kommit till 40 så fortsätter den att producera värme.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #479 skrivet: 17 mars 2017, 21:22:34 »
Här är en bild då man kan se en liten puckel till vänster då smörjning gått direkt mot huset. Den stora puckel har smörjningen spetsat på VV då det har funnits utrymme för det.
Nu kör jag över tank och har därför framledningsgivaren vid den och därför blir det inte samma topp vid smörjning mot VV. Men den varma puffen efter VV syns.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Dot gäster: 3277
