Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 136489 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #435 skrivet: 23 februari 2017, 05:59:43 »
Hur gick det med "brytaren", blev det någon cirkulationen i standby?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #436 skrivet: 23 februari 2017, 21:01:33 »
Har varit borta i jobb kom hem idag så nu har jag provat och det funkade perfekt  tummenupp
Man kan ju även köra KB pumpen i standby också, men det slog jag av. Onödigt?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #437 skrivet: 23 februari 2017, 21:03:18 »
 Köra KB-pumpen i Standby kan vara intressant första veckorna efter installation för att få bort luftbubblor...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #438 skrivet: 23 februari 2017, 21:09:09 »
Vad roligt att våran samlade kunskap bär frukt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #439 skrivet: 23 februari 2017, 21:40:20 »
Ahaa, där ser man. Kanske även för att få lite varmare borra mellanåt? Tänker att snurrar alltid kb så värmer det väl hålet lite extra när den står still? Har ju artesiskt hål, 230m. Tänker jag fel?
Helt klart Mlöf. Har snackat med min åf också om uppdatering, sa att dom är väl inte helt klar med mjukvaran ännu. Utan några är ute på prov, rätt eller fel.. Vet ej  ::)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #440 skrivet: 23 februari 2017, 21:46:22 »
Värmer det gör du ju inte, däremot så kan du möjligtvis om du har frysningar på vissa nivåer jämna ut temperaturen i hålet...
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #441 skrivet: 02 mars 2017, 21:59:38 »
Fått min pump uppdaterad
Men duscharna >:( har saboterat alla trender ikväll, så någon utvärdering har jag inte än men återkommer.
Har faktiskt sett att den använder hela växellådan.
Ser att 1an o 2an har fått större arbetsområde så nu överlappar 2an 3ans växel betydligt  mer  tummenupp
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #442 skrivet: 03 mars 2017, 06:54:33 »
Bra kämpat, hoppas den funkar bättre nu. Fick du reda på om det är samma kompressor i M och L och om det är oil boost cycle som "spökat" i mjukvaran?
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #443 skrivet: 03 mars 2017, 12:03:35 »
Duschautomatik  :: Magnetventil med tid + sensor tryck  Heno AB min har funkat i 15år
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #444 skrivet: 03 mars 2017, 16:34:44 »
.... :'(....ännu billigare om man stänger huvudvattenkranen...
« Svar #445 skrivet: 03 mars 2017, 16:38:20 »
Han har ju ett  antal motspelare så det blir nog förlust
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #446 skrivet: 03 mars 2017, 18:20:32 »
Så gör jag när pojken står för länge i duschen och håller på att missa taxin till skolan. Jag slår av huvudmatningen med fjärren till vattenlarmet...
Utloggad Finwen
  • Antal inlägg: 1
« Svar #447 skrivet: 04 mars 2017, 10:03:35 »
Vår gamla Thermia D12 gav upp efter 24 år så i veckan bytte vi till en Thermia Diplomat inverter M.
Kopplade in den på en Wifibrygga för att testa Thermia online.   Dock har jag ingen inloggning där ännu. Någon som vet hur lång tid det tar innan man får sina uppgifter godkända efter registrering?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #448 skrivet: 04 mars 2017, 16:15:28 »
Välkommen till M klubben
Har haft min uppkopplad ett tag tidigare men det slutade fungera av okänd anledning. Vet att du måste anmäla till ÅF så han/hon bekräftar till Thermia, då kommer inloggning.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #449 skrivet: 04 mars 2017, 18:56:53 »
Kul läsning, då ska jag kontakta min leverantör för att få den nya versionen, är det Genesis 4.01 som gäller?
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
