Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145064 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #420 skrivet: 21 februari 2017, 21:30:10 »
Det är ingen buffert-tank/styrning som är aktiverad så att interna CP ska stå när kompressorn står?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #421 skrivet: 21 februari 2017, 21:31:13 »
Glöm det jag skrev om CP det är fel....
Du är helt säker på att den går , kolla den så det inte står något annat i datan , ( med risk att få nosen info här ) det är den cp som är varm och är kopplat ut till raddarna
Heddan en dum undran vad händer med värmen i växlaren och CP om den stannar , jag vet inte var utgående givare sitter men det kan väl inte bli några nämnvärda förluster om den går mot tanken men svalnar för givare
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #422 skrivet: 21 februari 2017, 21:35:20 »
Hmm, blir fundersam. Måste kolla det, men inget som jag bockat iallafall. Såhär har det varit sen den blev monterad, har ingen tank. Undra vars man ändrar sånt..
« Senast ändrad: 21 februari 2017, 21:41:46 av Inverter 3-12 »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #423 skrivet: 21 februari 2017, 21:45:02 »
Vet inte om jag förstår din fråga men om du menar vid buffertstyrning? Så om den funkar likadant som i gamla Thermia så sätter man en extra givare på bufferttanken och styr efter den istället. Hoppas det var svar på din fråga.
Vet som sagt inte om och hur detta ser ut i Thermias inverter pumpar eftersom de har helt ny styrning. Men det normala är att om man har bufferttank så vill man att interna CP går tillsammans med kompressorn och endast då.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #424 skrivet: 21 februari 2017, 21:49:19 »
Okej, men då borde alltså det vara ibockat det som var på bilden mlöf la upp.
Intern köldbärarpump konstantdrift vad det stod, det ska vara ibockat med andra ord? Då ska CP snurra på standby hela tiden?
Bilden verkar ha försvunnit. Minns ej texten.. Står det samma saker på menyn för intern cirkulationspump? Någon som kan svara, är ej hemma vid pumpen så kan ej se menyn framför mig. Minnet sviker lite, fastän man tillbrinat mer tid där framför än med lilla gumman i soffan..  ::)
« Senast ändrad: 21 februari 2017, 21:52:44 av Inverter 3-12 »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #425 skrivet: 21 februari 2017, 21:54:16 »
Köldbärarpumpen är pumpen som snurrar brinen genom kollektorn (borrhålet, jordvärmeslingan) och den ska vad jag vet alltid bara gå när kompressorn går.
Det vi har diskuterat nu är Värmebärarpumpen som snurrar radiatorvattnet, den ska i normala fall gå hela tiden. Men oftast går den med låg fart när kompressorn står still.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #426 skrivet: 21 februari 2017, 21:55:32 »
Jag har tagit bort inlägget
Det är fel
Den bilden visade KB
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #427 skrivet: 21 februari 2017, 22:03:36 »
Jepp det vet jag, därför jag skrev om någon kunde svara på vad som stod på menyn för intern cirkulationspump  tummenupp
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #428 skrivet: 21 februari 2017, 22:05:10 »
Såja
Den här "brytaren" ska vara grå och inte grön som min för jag kör över buffertank
Tvärtom vad man kan tro konstigt nog.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Wheelie82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #429 skrivet: 21 februari 2017, 22:14:36 »
Såja
Jaa bra där, skulle precis fråga om den brytaren. Är den grön (texten förklarar ju väldigt dåligt vad som menas ja) stannar alla CP när kompressorn stoppar och maskinen tappar bort sig helt.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #430 skrivet: 21 februari 2017, 22:20:52 »
Båda pumparna stannar med kompressorn med en lätt fördröjning om man inte har aktiverat konstant drift KB.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #431 skrivet: 21 februari 2017, 22:32:32 »
en fråga går det få VB att gå utan att stanna tillsammans med VP intressant
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #432 skrivet: 21 februari 2017, 22:40:28 »
Om du menar att VB CP ska gå hela tiden ska brytaren vara grå. Då går VB CP ner på 15% när kompressorn står i standby. Det värdet går att ändra.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #433 skrivet: 21 februari 2017, 23:19:07 »
har inte en sådan VP men intressant att spåna , om pumpen går så trycker väl den ut värme som svalnar men inte raddarna så mycket , givaren får besked på retur och fram , starta VP är det rätt av mig
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #434 skrivet: 22 februari 2017, 08:36:39 »
Såja
Jag tror att man ska tänka som så att, om värmesystemet har en egen extern cirkulationspump så kopplar man in den via ett reläkort i VPn och då aktiverar man denna externa pump via denna inställning. Och när man gör det behöver VPns interna VB-CP inte gå när kompressorn står.
