Författare Ämne: Frun förbaskad nu kopplas VV-beredaren in igen CTC Suger brax vid VV tillv  (läst 61415 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Slingan i EcoEl är lång, men mer än hälften ligger ju i den nedre tanken. Så om du inte har ordentligt varmt där så räcker inte värmen så långt.
  • Antal inlägg: 19498
Vet du vad totala längden ligger på ?
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
Är ca 20m lång och rymmer ca 5,7l. :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Tycker det borde ge mera vv men den är ju tät rullad pga av plats brist så det ger ju sämre växling.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
Lol! Ger tillräckligt med vatten bar man har dom rätta förutsättningarna. ;)
Utloggad lunk Umeå
Precis, det är bara en fråga om att förstå hur det funkar och ha rätt inställningar.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Smurfen!
Är det avundsjuka som jag märker av, att du har satsat på fel system? Går inte komma ifrån att CTC är mest installerad LVVP?, om rätt dimensionerat med rätta förutsättningar i rätta händer, utan behov av massa extra tillbehör!(extra panna för VV, vedspis, extra bergvärmepump), ska vi hänga på lite till några extra tankar(bara du betalar?) ? Verkligen inte några problem om man förstår hur alla VP är tänkta att användas.
Egentligen lite beundransvärd ?
Kan inte undgå att bästa råd får man från experter som inte ens äger CTC och knappt har set den, men sitter inne med bästa kunskaper, som andra idioter med CTC som inte förstår sig på, får rätta sig efter. Men självklart EXPERTERNA har enastående förmåga att kunna läsa bruksanvisning och manualer, och klarar inte ens sätta upp sina egna anläggningar och när det kniper, då duger installationsgubbe. Men det finns hörsägen som påstår att CTC klarar inte att värma vatten av förstå sig påare som har minsta susning hur det är tänkt att fungera och vilka förutsättningar som gäller!
För det första är CTC EcoEL byggt som ELPANNA med övre delen som VVB, nästan likadant som alla andra fabrikat! men utan riktigt VVB-liten risk för salmonella. Så att behöva en PANNA till för VV, övergår min lilla förstånd!
Nu handlar inte tråden om förträfflighet med CTC eller andra VP.
Helt självklart om man vill ha väl fungerande uppvärmningssystem med nån form av VÄRMEPUMP inblandat så är distributionssystem det viktigaste och det man ska börja med!!!
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Nej jag är inte avundsjuk varken på lv vp eller ctc funderade på att köpa det men läste på lite och förstod att dom inte uppfyllde mina krav. Om du söker på forumet så ser du att flera har problem med vv mängden från just ctc och dom lämnar mindre mängd än vad andra anger i sina manualer och även test resultaten visar på lägre vv mängd. Du får gärna förklara för ts hur han ska göra för att få mera vv om du har nått knep vi andra inte känner till. Salmonella bör det vara väldigt låg risk för med ctc och andra fabrikat prova googla.
  • Antal inlägg: 36647
Värt att tänka på i en "konflikt" som denna är att gränsen mellan missnöjda och nöjda kunder kan vara hårfin.
Det finns ju många som klagar på tappvarmvattenmängd och temperatur även bland de som har värmepumpar som separerat varmvatten och värme, som t.ex. Nibe, Thermia IVT och andra.
Skulle de som är missnöjda med dessa (som t.ex. jag var inititalt) köpt en CTC hade de troligen varit ännu mer missnöjda med CTC.
Så ser jag i alla fall på saken, och jag tror det är det Smurfen försökt få fram, men jag förstår att det kan kännas "orättvist" för de som klarar sig och lärt sig ställa in pumpen så att den "fungerar för dem" som Stig Strand säger.
Utloggad lunk Umeå
Skillnaden mellan nöjd och missnöjd handlar nog nästan alltid om förväntningar. För den som vuxit upp med fjärrvärme och obegränsad tillgång till vv blir det en omställning att leva med egen produktion av vv och värme, oavsett system. Det spelar nästan ingen roll vad du har för system om du har tonåringar som förväntar sig att de ska kunna duscha i timtal.
Sen utlovar ju alla fabrikanter med hög röst enorma sänkningar av elförbrukningen, men lägger viskande till att det naturligtvis förutsätter att du har golvvärme och helst inget behov av vv. För det finns ju faktiskt en teknisk motsättning mellan att producera värme för ett lågtemperatursystem och att samtidigt producera stora mängder väldigt varmt tappvarmvatten – det går inte att optimera båda delar samtidigt i samma system, utan man måste kompromissa på något sätt. Och kompromissen kommer skilja mellan olika installationer av samma fabrikat beroende på vad husägaren prioriterar – komfort eller minimal elförbrukning (för det finns ju en motsättning där också).
Jag har 25 meter slinga i en acktank och håller man tanken på hög temp 60-80 grader kan man tappa hur mycket vv som helst jag brukar tappa upp 2000 liter 38 gradigt vv och det funkar bra
Då måste du ha en väldigt stor acktank...
Den med slingor i är på 500 liter sen har jag 2 st 750 liters paralellkopplade.
Utloggad lunk Umeå
... och du shuntar då varmt vatten från de parallellkopplade tankarna till den med slinga? Vilket betyder att du i realiteten har 2000 liter 60-80-gradigt vatten med en slinga?
Hur värmer du slavtankarna?
Allt är parallelt kopplat med kranar mellan men dom står öppna jämt ingen shunt eller cp mellan. Tanken med slinga värms med vp flytande kondensering till vad kurvan anger och förvärmer då vv om jag eldar värms samma tank med vedpanna men värmen flyter ju fritt mellan tankarna så tempen ligger i stort sett lika. Om jag eldar har jag en shunt som stänger den står öppen vid vp drift. Slingorna i tanken är kopplat till beredaren i vp som slutvärmer vv men om jag eldar är vv så varmt 60 grader blandnings ventil på max så då startar inte vp.
Utloggad lunk Umeå
... och din vp värmer alla tre tankarna till 60-80 grader??
Nix den värmer enligt kurvan aldrig över 50 grader men eldar jag ved kan det bli drygt 90 grader och mycket vv.
