Författare Ämne: Frun förbaskad nu kopplas VV-beredaren in igen CTC Suger brax vid VV tillv  (läst 61382 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Synd att man behöver övertyga förståsigpåare vad det gäller CTC-system. Man får ändå ta saker som dom är utan massa OM?
Självklart att man blir till sig med nonsens påståenden av folk som har ingen erfarenhet och utgör sig för att vara STOREXPERTER.
Själv ägare av CTC-system som framgår av signatur.
Så hur kommer det sig att med CTC Totalt använd som ren ELPANNA från begynnelse med årligt totalt elförbrukning på ca 28000kWh till dagens 14000kWh med nyinstallerat CTC-system? CTC EcoAir VP kopplat till EcoEl använd som ELPANNA med samma komfort av VV !
Är det inte så enkelt att systemet är tänkt att användas på det sättet utan massa OM.(tänk OM man hade arslet fram?).
Om man nu är så överlägsen och förstår sig på VP så borde det inte vara så svårt att prångla ut egen manick som överglänser alla andra idioter?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19498
Det är väl ingen som påstår att ett Ctc system inte skulle spara kwh jämfört med en elpanna  Sc:,h Att du får lika mycket vv nu som med elpanna beror ju helt på inställningarna du har nu och vilken temp du hade i Ecoelen när du körde den som elpanna men jämfört med de flesta (alla) konkurrenter ger en Ecoel kopplad mot vp sämre med vv om man inte spetsar med elpatron det visar både test samt Ctc egna uppgifter. Att man förstår sig på grejerna betyder ju inte att man kan eller vill tillverka dom jag kan tex med radion men kan och vill absolut inte tillverka nån kan du ? Gratis till bra besparing lite beroende av hushåls el ligger du runt 3 i cop det är det inte många luft vatten vp som slår och framförallt inte anläggningar som aldrig jobbar med framledning under 40 grader.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Hej Smurfen!
Det är stämpel och uppfattning av förståsigpåare att CTC -system klarar inte av varmvatten. Är det egentligen inte det tråden handlar om från början? I stället OM arslet fram och enkelhet att använda skitpapper?
Det är ingen som påstår att Ctc inte gör vv men den levererar mindre vv än konkurrenterna om du inte använder elpatron eller tror du både energimyndigheten samt Ctc själv har fel i sina mätningar ?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Smurfen, gillar dina inlägg, kunskaper att du försöker hjälpa till så gått det går.
Men tyvärr är jag inte så beroende av några liter av VV hitt eller ditt.
Jag tar mitt system som den är och valde den på grund av tidigare erfarenhet av CTC och enkelt möjlighet att kunna installera den själv med bibehållen garanti.
Nu är hela installation som experiment, upplåten som referens objekt. Bara att se vad som är möjligt med rätt dimensionerad system.
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
Wow vilket gensvar det blev, jag som varit bortrest och allt a:g
Såg att man funderade på min nedre temp, den var inställd på 52gr ändå gav det en väldigt låg VV mängd.
Nu har jag inga problem alls med VV och Metron värmer snabbt och effektivt= kortare tid patron än all skjutsa på
6Kw i övre panna i tid och otid.
Nu är detta problem för oss borta frun är nöjd, dock har jag problem med extremt många starter som Lunk mfl ska få svara på i en anna tråd, ja jag vet Lunk för stor VP ::)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Inställd hurdå? Nedre temp blir det som är högst av antingen framledning+start/stopp-diff, alternativt VPmin+start/stopp-diff.
Många starter – höj start/stopp-diff. Det sänker visserligen cop men sliter mindre på kompressorn.
  • Antal inlägg: 132
Alltså det värde jag hade satt nedre patron till inte vad den för tillfället tilläts producera.
//Rolle
Utloggad lunk Umeå
Det värde du hade satt för nedre pannan gäller ju bara när VPn är spärrad pga kyla, inte annars.
Så vad hade du för temp i nedre pannan när du inte fick tillräckligt med vv? Vad har du för huskurva och justering?
