Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 116026 gånger)
  • Antal inlägg: 36571
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #345 skrivet: 29 mars 2016, 06:21:26 »
Ordvalet "en Saida-gissning" anser jag vara nedvärderande.
Som om alla råd som ges utan att man varit på plats är helt gripna ur luften...
Nu handlar ju denna tråd om Invertrar med så vitt jag vet i samtliga fall 65 graders framledningstemp som max, det måste finnas oroligt få Svenska villavärmesystem som inte klarar att avspegla den effekt som krävs för att värma huset med den effekt som krävs vid DUT, men visst, dina hårda argument kanske gäller någon promille eller procent av anläggningarna.
I dessa fall hjälper det tyvärr inte med en tanklösning, då en tank inte påverkar funktionen hos en inverter. (I alla fall inte jämfört med en bypass)
En Saidagissning innebär att man kan rätt i kanske en promille eller procent av fallen.
Dina argument för obligatoriska matematiska beräkningar kanske ger vid hand att värmepump är olämpligt i en promille eller procent av fallen.
Det är alltså i princip lika fel att påstå att en inspektion på plats krävs i varje enskilt fall som det är att påstå att alla råd utan att man varit på plats är en Saida-gissning.
I min guide har jag varit noga med att notera att det i de flesta fall krävs en inspektion på plats för att säkerställa driften och vad som fungerar i varje enskilt fall, även om acceptabel funktion kan fås med värmepump i de allra flesta fall även när man bara jackat på en anläggning på befintligt system, vilket verkar vara det sätt som de flesta installatörer jobbar med.
Installatörernas arbetssätt har sysselsatt detta forum i många år, då vi fått hjälpa deras kunder att med enkla medel få anläggningarna att fungera så bra som de kan göra, oftast med helt acceptabla resultat som följd. (öppna termostaterna och ställ in kurvan)
I många av dessa anläggningar kan man nå ytterligare bättre funktion med en tank, men sällan så mycket bättre att anläggningsägarna valt eller väljer att komplettera med tank i efterhand.
Dels för att de tar plats, dels för att det är rätt dyrt, och dels för att anhängarna av tanklösningar har haft mycket svårt att förklara tankens fördelar.
Nu när jag på allvar försöker utreda och förklara vilken effekt en tank kan ge, på ett sätt som folk förstår, så möts jag fortsatt av kritik.
Man undrar ju varför.  dontknow
Grundförutsättning 1A är alltså att värmesystemet skall kunna avspegla den effekt som krävs vid DUT, det är så självklart att jag glömde skriva det.
Jag noterar även att du inte heller klargjort det.
Avspeglingsyta betyder nog inte annat än "goddag yxskaft" för 95% av de som försöker förstå vad du menar, en googling på ordet ger som enda svar inlägg i detta forum...
Vad kan vara så svårt med att skriva "värmeavgivande yta", så att folk förstår?
För att folk i allmänhet skall förstå skulle det bästa nog vara att skriva att värmepumpen måste anslutas till ett värmeavgivande system som kan värma huset med den maximala framledningstemp som värmepumpen kan ge utan att bli en elpanna.
I de flesta fall 65 grader.
Nu infinner sig ytterligare ett problem.
De flesta villaägare vet inte detta, och de flesta installatörerna räknar inte heller på detta (även om de skulle besitta den kompetensen), i de flesta fall innebär alltså en inspektion på plats att installatören gör en initierad gissning om huruvida kunden har ett system som klarar av att värma huset med den värmepump han vill sälja.
En initierad gissning är mycket bättre än en Saida-gissning, och jag anser det därför vara nedvärderande språkbruk av dig.
Jag hävdar dessutom att de flesta råd som ges i detta forum baserar sig på en mix av fakta och initierade gissningar, och därför är en himmelsvid skillnad mot en Saida-gissning.
Då installatörerna gör en initierad gissning så räcker det oftast för att det skall bli bra, men ibland så blir värmepumpen en elpanna.
Detta vara oerhört mycket vanligare förr då värmepumparna bara kunde producera 55 grader varmt vatten, nu när i princip alla pumpar kan värma upp till 65 grader är det mycket ovanligt att problem uppstår i de normala villainstallationerna.
Att tvinga en värmepump att arbeta med så höga temperaturer och tryck är dock aldrig speciellt lyckat, men det finns trots detta få alternativ till värmepumpen som är en bättre investering.
I vissa fall bör man dock helt avråda från värmepump, speciellt om det finns alternativ med fjärrvärme.
Eller så monterar man bara in en luftvärmepump och spetsar med de gamla elradiatorerna.
Det jag beskriver med meningen "teori" är alltså att man med de siffror som han presenterar rent teoretiskt borde kunna få en inverter att fungera om man bortser från risken med de olika tryckfall och flöden som fås med varierande effekt och varvtal på cirkpumpen.
Detta baserat på att det var sektionsradiatorer  med stor vatten volym (garanterar min 20 liter/kW effekt).
Även att flödet som systemet klarar ligger i intervallet som de värmepumpar vi talar om kräver.
Ett generellt gångbart råd är dock ändå, att en inverter skall kompletteras med bypass eller tank för att eliminera även risken för obalans i det befintliga värmesystemet.
Jag kommer dock aldrig att hävda att det krävs, för det finns ju här i forumet levande bevis för att det fungerar bra även utan bypass eller tank i redan driftsatta system med ett par års drifttid.
Det är helt självklart att de tips och råd som ges här, rent teoretiska, alltid måste tas med en nypa salt, men jag tror och hoppas ändå att de flesta besökare har ett mycket högt förtroende för de råd som ges, ofta saker som installatörerna aldrig ens nämner när de räknar på ett jobb.
Att kalla alla råd som ges utan att man varit på plats och räknat på det hela med tabeller och miniräknare för Saida-gissningar är fel helt enkelt.
Ofta är de råd vi ger som baseras på initierade bedömningar långt mycket bättre än vad kunderna får från sina installatörer, det har bevisats tusentals gånger genom åren.
Med ett ord: Saida-gissning, så nedvärderar du därför mer eller mindre alla råd som inte består i en beräkning gjord av dig eller likasinnad på plats, och med stöd av årtionden av erfarenhet.
Förklaring tillräcklig?
« Senast ändrad: 29 mars 2016, 08:31:10 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #346 skrivet: 29 mars 2016, 11:18:35 »
Hur kan det komma sig att du i dina första beräkningar (utifrån mina kurvor) kom fram till att min kurva var över 100?
Jag räknade då från start till stopp och fick ca 110 gradminuter. Då pumpen stannar vid noll måste den ha startat vid ungefär -110. Problemet är avsvalningsfasen, som jag den gången inte tittade så noga på. Där kan jag inte kan få ihop så många gradminuter att det går att nå -110 som krävs för att den ska starta.
Jag kan inte komma fram till annat än att min gamla pump räknar gradminuterna på minussidan, och att det inte blir samma sak som plusgradminuterna.
I de flesta fall blir det inte många plusgradminuter. Den bifogade bilden visar hur det kan se ut. Den svarta linjen är börvärdet. Just när pumpen stannar blir gradminutkurvan vertikal vilket förmodligen beror på att den stannar pga av för hög differens mellan fram och börvärde (eller något sådant). Gradminuterna nollställdes då. Tiden är i minuter
Edit: Har redigerat temperaturskalan till höger så att bilden blir tydligare.
« Senast ändrad: 30 mars 2016, 10:40:30 av Roland »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #347 skrivet: 29 mars 2016, 12:29:49 »
Här kommer min variant med ett startvärde på ca: -60 GM d.v.s. detsamma som den tidigare loggbilden från 15 mars.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #348 skrivet: 29 mars 2016, 13:26:19 »
Nibe 1255-16 som går mot 180 m² golvvärme.
Gult är GM
Ljusgrått är börvärde
Mörkgrått är VB-f
« Senast ändrad: 29 mars 2016, 13:51:30 av Lexus »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #349 skrivet: 29 mars 2016, 13:53:01 »
Brunt är GM
Mörkblått är börvärde
Ljusblått är VB-f
« Senast ändrad: 29 mars 2016, 14:30:48 av Lexus »
« Svar #350 skrivet: 29 mars 2016, 15:23:44 »
Om jag får tid ikväll kan jag kolla hur många +gradminuter det är som mest, och vid vilken framledning gradminuterna går över till negativa.
Men jag tycker faktiskt inte att det här är så intressant, det är lite som att man har en felvisande tempgivare som styr kurvan, det har ju ingen betydelse, man justerar bara parallell eller rumbör tills det blir lagom varmt inne.
På samma sätt tänker jag med gradminuterna, jag ställer dem så att jag får bra inomhuskomfort (inga märkbara temperatursvängningar inne p.g.a. långa stilleståndstider) utan att det resulterar i allt för många start och stopp.
Med den inställning jag har nu så anser jag mig ha hittat en punkt där min värmepump inte får så många start/stopp/år för att det skall leda till ett haveri, och jag får dessutom rimligt stora översvängingar i mitt system, en tank skulle spara lite energi och ge färre start och stopp, men den skulle rimligen inte tjäna in sig på 15 år i just min anläggning.
Att lägga ned tiotals timmar på att utreda exakt hur Nibes gradminutreglering räknade på en 14 år gammal maskin känns inte heller som direkt utvecklande.
Förutsatt att ni litar på de bilder jag bifogat över mina inställningar så utgår jag från att ni inte misstror de uppgifter jag lämnat om gradminutsinställningen.
Det kan vara nåt fel på beräkningen, jag bedömer det som väldigt osannolikt, men som sagt, för mig är det viktiga att jag har acceptabla översvängningar, acceptabelt antal starter och en bra besparing, vilket jag har.
Och nu efter 14 år så kan jag även säga att min värmepump har en bra livslängd.
Nästan så man väntar på att få byta till nåt nytt.  tummenupp
« Senast ändrad: 29 mars 2016, 15:25:23 av Rickard »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #351 skrivet: 29 mars 2016, 15:39:59 »
Men är det inte bara trögheten i systemet som gör att du får ett kraftigt värmeöverskott och det är därför din graf ser lite konstig ut.Det ser ut som värdet tvångsförflyttas men då borde det synas tydligare på grafen om det nu inte tvångsförflyttas konstant.
« Senast ändrad: 29 mars 2016, 15:43:28 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
« Svar #352 skrivet: 29 mars 2016, 15:46:34 »
Vilket värde skulle tvångsförflyttas?
Var skulle värmeöverskottet hamna?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #353 skrivet: 29 mars 2016, 16:12:56 »
Ditt integralvärdet(0) därför får du ett positivt+värde på integralen och på din maskin så värdet satt till +100.Ut i ditt system och titta på ditt BÖR-värdet på fram/retur så ligger dom lika på det BÖR-värdet tills +värdet på integralen når 0 och nu görs en ny beräkning för nästa körning.Skulle inte förvåna mig om du skulle tillfäligt sätta intgralen till -60 och köra så skulle din graf se bättre ut.
« Svar #354 skrivet: 29 mars 2016, 16:52:15 »
Jag förstår tyvärr inte vad du menar, det finns inget som kan tvångsstyra mina gradminuter eller integral förutom VB-diff, och den är justerad till 17 grader så att den INTE skall kunna påverka.
Gradminuterna kommer aldrig till +100 så vitt jag vet. (mesta jag sett är +32)
Min graf ser för övrigt perfekt ut, eller rättare sagt, den ser så bra ut som det kan se ut med den systemlösning jag valt.
Värmepumpen håller huset varmt med små temperaturvariationer oavsett utetemp och utan termostater som reglerar.
Det är inget fel på min styrning, men däremot skulle det vara lite intressant att veta hur gradminutberäkningen egentligen går till.
Det skulle kunna vara ett inbyggt fel i beräkningen, men då har det i så fall varit så sedan jag köpte värmepumpen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #355 skrivet: 29 mars 2016, 17:27:27 »
Intressant att de 7 k över bör din maskin går Rikard är samma som Thermias tidigare hysteres gräns...från den tiden då de var seriösa  :)
Min fulleffekt LVVP som jag bara rackabang kopplat mot en UVL tank får ett loggat cop på 4,6.  Trots att jag har en rad som går baklänges och aldrig lagt en minut på att justera in nått  tummenupp
« Svar #356 skrivet: 29 mars 2016, 17:51:01 »
Jag har gjort och publicerat kalkyler som räknar med 7 och 3.5 graders översvängar på en värmepump i en typvilla, besparingen man gör med lägre översväng rör sig om ca 90 kWh/år.
Sen kan du få horera bäst du vill.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #357 skrivet: 29 mars 2016, 17:55:52 »
Jag har inte horat nånstans   Sc:,h
« Svar #358 skrivet: 29 mars 2016, 17:59:31 »
Skrodera kanske jag skulle skrivit, horera kanske är pitemål.  ;)
http://www.synonymer.se/?query=skrodera&SOK=s%C3%B6k
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #359 skrivet: 29 mars 2016, 18:00:42 »
Jag sitter ju i pannrummet just nu med 2 st 21 kw maskiner som givetvis kopplas med UVL teknik samt styr 150 kw fjärr och lite annat .   Jag har inget bibliotek som du sitter i
En annan medlem som jag har stor respekt för  ::)  skrev så här.
Prata till bönder på bönder vis  :)
