Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 115745 gånger)
Utloggad Eyre
  • Antal inlägg: 23
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #450 skrivet: 14 april 2016, 09:30:05 »
I kalkylen har de räknat med 750 meter aktivt borrdjup, om det bara blir 700 meter så kommer du att få lite mer eltillskott än de räknat med.
Nja, som jag skrev ovan räknar dom med att 3x250m ger 600m aktivt borrdjup för att vara på den säkra sidan. Detta ger en bivalenspunkt på -11 grader och pumpen ska ge 33kW vid DUT. Jag tror inte att det är lönsamt att borra mer då DUT ligger på -15grader på orten.
Dock tror jag att det kommer bli närmare 700m aktivt hål när vi väl borrar, och det hade varit intressant att veta hur mycket mer effekt detta ger. 600m*50W ger 30kW, antar att man utgår från 0-gradig brine då. Enligt kalkylen ska vp ge 33kW vid DUT och -4,5-gradig brine som kallast.
700m*50 W ger 35kW,  vilket borde ge ungefär 38kW om man räknar som Thermia gör?
Tänker jag rätt?
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #451 skrivet: 14 april 2016, 10:03:52 »
Nja, jag vet inte exakt hur man räknar, men om du borrar ca 15% djupare så ger det ca 15% mindre belastning på borran.
Om bergets orörda temperatur är t.ex. 8 grader, och du sänker det till -4.5 så blir det en total belastning på borran med ca 12.5 grader.
Du kanske minska belastningen med ca 1.9 grader.
Man brukar säga att COP stiger med runt 3%/grad, så räkna med runt 5-6 % högre COP.
OM (vet inte) om alltihop syns på uteffekten så blir det 1,65 till 2 kW extra uteffekt.
COP kan dock i lika stor utsträckning visa sig som lägre driveffekt, och det behöver därför inte alltihop synas i högre uteffekt.
