Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 116072 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #285 skrivet: 26 mars 2016, 11:44:03 »
Har skrivits mycket om bypass, så ursäkta frågan men hur ser en sådan ut och vad kostar en sån?
Det är ett rör mellan fram och retur.
Köper du en Bosch inverter 3-12 kW följer den och cirkpumpen med.
Det är inte så säkert att det fungerar på andra inverterpumpar. Jag har misslyckat på en värmepump (från en större erkänd utländsk tillverkare) inte varvade upp kompressorn, för att den interna cirkpumpen blev påverkad av den externa.
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #286 skrivet: 26 mars 2016, 11:44:49 »
Jaha   om vi skall ha DT 5 så måste vi ju verkligen klippa på lite i de gamla 80-60 systemen  tummenupp   :o
Men jag skulle nog ha en utjämning där   ::)
Zyber,   bypass är 2 t-rör ett på tillopp och ett på returen med en liten rör bit emellan och eventuellt en justeringsventill typ TA trim eller så   ett par 100 lappar,   sen måste man ha en extra CP så det kan bli flöde över allt och den kostar mellan 1000 lapp till typ 3000 lappar beroende på om det är en Jula eller  nått annat
Jag rekommenderar ingen att ha 5 graders deltaT.
Mina rekommendationer är ca 7-8 graders deltaT, mer om det blir brus i rör eller radiatorer.
Vet man med sig att man har ett system som inte klarar det så kan det vara bra med en arbetstank om man kör med on/off, bypass om man kör med inverter.
« Svar #287 skrivet: 26 mars 2016, 11:59:46 »
På vilket sätt då, fick den inte upp flödet i den interna kretsen?
Konstigt?
Någon teori om varför?
För klen rörledning i bypassen?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #288 skrivet: 26 mars 2016, 12:22:04 »
Det var en deltaT-styrd 16 kW luft/vatten där vi satte in en arbetstank.
När det inte funkar med arbetstank, så kan jag mycket väl tro att även en bypass gett oss problem.
Nej, vi fick ingen vettig förklaring från tillverkarens svenska kontor. Koppla bort tanken eller två-rörskoppla den var deras rekommendation.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #289 skrivet: 26 mars 2016, 13:51:12 »
Arbetstanken  och avspeglingsytor Rickard !
Den möjlig gör att tempen i princip är  runt börsvärdet under den beräknade
60 minuters period  som vi behöver tillföra X Watt  för att upprätthålla klimatet inomhus.
Med rätt flöden och uppehållstid i rad krets får man riktigt bra resultat !
Cc. Vad är ett koppel för inverter, har aldrig hört talas om det, är det en egen uppfinning?
Det är ett koppel  jag gjort iordning När frågan dök upp
Och 6 st Inverter skulle installeras och jag blev ombedd att
Rita systemen .  2 colaburkar senare
55-45 system och golv värme = 100% effektökning
Utan Tank  .
Tanklösning med Inverter  blir det när distributionen inte klarar flödet
I samtliga fall är det viktiga  flödet säkerställt .
Både i radkrets och över kondensor oavsett effektområde
Det kommer en del bra grejer från oss Rörisar
Jag vill nog föreslå on - off med tanklösningen
Det blir lika bra drift 👍
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #290 skrivet: 26 mars 2016, 14:07:40 »
Ok, det låter ju bra men jag vet fortfarande inte hur det fungerar, men är det så bra måste du söka patent på det.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #291 skrivet: 26 mars 2016, 14:37:39 »
Det är bra i mina ögon
Men att lyfta VVS teknik på ett Forum har visat sig
Vara sjukt jobbigt.
Jag kommer inte ta den diskussionen här
Cc
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #292 skrivet: 26 mars 2016, 14:42:14 »
Jag har inte skruvat på nåt på senaste året, så vitt jag kan påminna mig i alla fall.
110 GM synkar inte med de loggbilder som tonar fram.  Sc:,h
Har du ställt ner VB-diff, så att den mer ska likna en Boschpump?   ;)
« Svar #293 skrivet: 26 mars 2016, 14:56:41 »
VB-diff är ställd på 17 grader, så att den aldrig skall kunna spöka till regleringen.
Att gradminuterna inte verkar stämma kanske beror på att värmepumpen stoppar vid 0 gradminuter och fortsätter räkna upp på plussidan, dock aldrig  mer än till 200 gradminuter, vilket är max.
Kanske det kan påverka?
Annars är det väl kanske rumsgivarpåverkan som spökar till det?
Hade jag haft en rumsgivare med reglering ppå tiondels grader så skulle man ju kunna köra värmepumpen med 5 graders vb-diff och låta rumsgivaren ställa börvärde, men det går inte med den grova reglering som finns på min gamla pump.
« Senast ändrad: 26 mars 2016, 14:59:19 av Rickard »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #294 skrivet: 26 mars 2016, 16:24:44 »
Det är på den här loggbilden jag anser endast 60 GM får plats.
Nu har jag svårt att tro rumsgivaren hittar på så mycket bus på nätterna.
Dina temperaturkurvor ser ut att vara ganska lika varandra, med start och stopptider som mer liknar en utetemp som sakta förändras.
« Svar #295 skrivet: 26 mars 2016, 16:47:43 »
Tittar vi på första starten så ligger den ju i snitt ca 5.5 grader över börvärde i ca 20 minuter, det blir 110 gradminuter. (om börvärdet var 32 grader)
Hur räknar du?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #296 skrivet: 26 mars 2016, 20:16:38 »
Den stannar 7° över börvärdet, som i sin tur skapar ca: 40 plusminuter
d.v.s. totalt 150 GM ska betas av innan start om det är så att du har
inställt 110 GM för start.
Den är i läge under börvärde i 13 minuter med ett snitt på ca: 2° d.v.s. 26 GM har betats bort av totalt 150 GM.
Vad är din förklaring till att den startar trots att det finns 124 GM kvar att beta bort?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #297 skrivet: 27 mars 2016, 10:14:39 »
Med börvärde 34° och inställd GM på 60, så får jag en någorlunda balans på plus och minus.
« Svar #298 skrivet: 27 mars 2016, 10:59:40 »
Man pendlar aldrig över 0, värmepumpen startar när gradminuterna är på -110 och går tills den är 0, sen stannar den.
Eftersom vbf är 7 grader över börvärde så blir vbf nästan omedelbart under börvärde när kompressorn stannar.
Det kanske blir +10-15 gradminuter som mest innan det börjar räkna minus igen.
Rätt sätt att räkna graminuterna är som jag gjorde, drifttiden på kompressorn multiplicerat med snitt-temp på framledningen så länge kompressorn går, som jag förklarade i mitt tidigare inlägg.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #299 skrivet: 27 mars 2016, 11:22:13 »
Nu får du bestämma dig.
Tidigare i tråden skev du:
"Att gradminuterna inte verkar stämma kanske beror på att värmepumpen stoppar vid 0 gradminuter och fortsätter räkna upp på plussidan, dock aldrig  mer än till 200 gradminuter, vilket är max."
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61428.msg645350#msg645350
