Författare Ämne: Frågetecken.......  (läst 21357 gånger)
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
  • Börjar tröttna........
Frågetecken.......
« skrivet: 11 januari 2006, 19:34:24 »
Nu börjar jag bli irreterad på min elektriker.
Har som sagts tidigare en ecoair 107 med logik box dockat till ctc 1100.
Har dock två problem,
Problem 1:
När spets värme gått till. Och lådan visar VP+yttre värmekälla.
Så förblir det så, den går alltså inte tillbaka till enbart VP även om det blir + grader ute.
Jag måste bryta strömmen för att den skall återgå.
Börvärdena spårar ur tycker jag. Sist jag kom hem och spets gått in någon av dagarna jag ej var hemma,
var det +1 grad
och logik boxen angav då börvärde RETUR 48 grader samt börvärde FRAMLEDNING 50 grader.
Bröt strömmen här i 3 min och slog till igen då visade allt normal direkt och VP tog över
precis som den skall. Nu har ju spets bara gått in 4 ggr men samma fenomen varje gång.
Problem 2:
Efter inkoppling av logik och värmepump till pannan så går det ej att bryta enbart elpannan
samt att jag kan ej sparka liv i min oljebrännare längre pga att det händer ej något när jag
använder brytarna på pannan.
Då säger elektrikern som installerat logik mot panna att det blir så när man kopplar in logik
och att då de gamla brytarna på pannan blir inaktiva.
Det tycker jag är lustigt, pga att om jag vill köra min gammla brännare eller koppla på en pelletsbrännare.
Så måste jag enligt hans svar vara tvungen att avveckla värmepumpslösningen.
Låter inte det lite konstigt??
Någon som kör lika lösning som jag?
Kan ni bryta elpannan separat?
Kan ni starta oljebrännaren fortfarande?
Tacksam för svar......
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
SV: Frågetecken.......
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2006, 20:22:00 »
Problem 1:
var det +1 grad
Problem 2:
Läs mitt inlägg den 9/12 . Där NIBE 2010-8 är dockad mot CTC 1100.
Kan köra både på el o olja som tillsats eller seperat utan vp.
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2006, 23:05:20 »
Problem 1:
var det +1 grad
Problem 2:
Du menar med andra ord att jag måste välja el eller olja nu med fast inkoppling.
Tycker det verkar långsökt när det gått att välja vilket som innan via panelen.
Tack ändå..
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2006, 01:53:35 »
Brainstormvarning!!
Vet inte om detta är möjligt att genomföra men ändå..... :D
Varför inte koppla in pumpen via tariffstyrningen, i det ena läget väljer pumpstyret vad som skall användas och i det andra så körs pannan oavsett vad styret tycker. Praktiskt om t.ex. badvatten skall uppvärmas snabbt.
Funkar en sådan lösning  Sc:,h Sc:,h Någon som vet......
// Grolim
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 01:57:26 av grolim »
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2006, 12:47:43 »
Angående problem 1:
För att den yttre värmekällan skall kopplas bort krävs att framledningstemperaturens är-värde är högre än bör-värdet i 45 minuter, om jag inte missförstått det hela. Att du har 48 grader på bör-värde på returen stämmer om den yttre värmekällan är inkopplad men att du har 50 grader bör-värde på framledningen vid +grader låter konstigt!. Vad var är-värdena på både fram och retur när du läste av dessa temperaturer? vilken temperatur har du inställt på din panna? Har du inomhusgivare? vilka temperaturer har du för kurvlutningen?
/Hasse
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2006, 13:36:32 »
Problem 1:
var det +1 grad
Problem 2:
Tack ändå..
Du har nog missförstått det hela. Jag menar, när min pump tillkallar på tillskott ex: el,
kopplas det in automatisk om det är valt på pannan. Har jag den inställd för oljedrift kopplas det in. Ändras sen utetemp till varmare temp eller när pumpen uppnått tillräckligt med värme över rumsgivaren. (över min inställda temp för tillskott) upphör tillskottet. Nu har vi inte likadana pumpar, så vet inte hur du ställer in när tillskott skall tillträda. Min har jag inställd på -5grader.
Hur som helst, inkoppling på pannan skall din elkille klara av, om han följer min beskrivning.
Är det fortfarande oklart?
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2006, 14:47:56 »
Så här säger installationsmanualen till CTC EcoLogic:
______________________________________________________________________________
YVK, yttre värmekälla
Med yttre värmekälla menas pannans uppvärmningsanordning (spetsvärme).
Kan vara oljebrännare, elpatroner eller både och. Vid shuntlösa system är
det i regel en elpanna.
När värmepumpen ensam klarar värmebehovet skall yttre värmekällan vara
spärrad.
Yttre värmekälla spärras enl följande:
På EcoLogic’s inkopplingsplint finns en utgång som heter ”YVK”.
230V 1N~ (L1 resp N).
Utgången är avsedd att kopplas till ett relä/kontaktor, vilken spärrar resp
frisläpper den yttre värmekällan.
Det kan vara en kortslutning av en termistor, spärr av en brännarsignal eller
frånkoppling av eleffekten till en produkt.
Välj därför lämpligt relä/kontaktor med 230V spole.
Då utgången är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara inkopplad.
Då utgången inte är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara frånkopplad.
Lämpligast är att hitta ett relä/kontaktor som har flera in/ut-gångar, för du måste styra både elpatroner och oljebrännaren. Vilken värmekälla, EL eller OLJA, som skall användas vid tillskott, görs som normalt via din gamla omkopplare. Jag lät reläet/kontaktorn påverka rundstyrningskretsen i pannan för att köra el samt lät en annan kabel påverka matningen till oljebrännaren vid oljedrift.
// Grolim
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2006, 18:54:11 »
spärrad.
// Grolim
Ja, men nu är det så att de gammla omkopplarna är helt döda nu, kvittar vad jag väljer så går elen in.
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2006, 19:05:17 »
spärrad.
// Grolim
Hej igen!
Koppla så här så fungerar det.
På CTC 1100 skall du koppla in på plint 8-9 för oljedrift, 5-6 för eltillskott. Ett 5-poligt relä behövs där den ena kopplas sluten den andra öppen krets.
Mvh. Jätten
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2006, 19:06:34 »
Angående problem 1:
/Hasse
Sist jag fick återställa manuelt så var Framlednig--bör värde 50 grader och ärvärde 54 grader SAMT retur börvärde 48 grader samt ärvärde 44 grader och yttertemp +1........Gammalt dåligt isolerat hus med en värmekurva på +63 grader vid -15 grader ute.
Men allt fungerar ypperligt fram tills att yttre värmekälla går in och kladdar till alla värden och inte återställs när den skall.
Med enbart VP så har jag en diff på 6-7 grader konstant.
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2006, 19:08:46 »
spärrad.
// Grolim
Hej igen!
Mvh. Jätten
Det behövs alltså ytterligare installation av extra relä??
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2006, 20:57:23 »
Om du inte satt in något relä enligt installationsanvisingarna så behövs det ett relä/kontaktor för att allt skall fungera per automatik. Har du/elektrikern satt in ett relä/kontaktor vid installationen behövs det inget ytterligare.
// Grolim
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2006, 22:37:01 »
Hittade detta i manualen......
YVK, yttre värmekälla (shuntat och shuntlöst system)
Med yttre värmekälla menas pannans uppvärmningsanordning (spetsvärme). Denna kan
bestå av oljebrännare, elpatroner eller både och. Vid shuntlösa system är det i regel en
elpanna. När värmepumpen ensam klarar värmebehovet ska yttre värmekällan vara spärrad.
Yttre värmekälla spärras enligt följande: På CTC EcoLogics inkopplingsplint finns
en utgång som heter YVK. 230V 1n~ (l1 respektive n). Utgången är avsedd att kopplas
till ett relä/kontaktor, som spärrar respektive frisläpper den yttre värmekällan. Det
kan vara en kortslutning av en termistor, spärr av en brännarsignal eller frånkoppling
av eleffekten till en produkt. Välj därför lämpligt relä/kontaktor med 230V spole.
I regel är det bra att koppla in sig efter maxtermostaten.
Då utgången är spänningssatt ska yttre värmekällan vara inkopplad.
Då utgången inte är spänningssatt ska yttre värmekällan vara frånkopplad.
Innebär det att jag antagligen saknas detta för att allt skall funka??
MVH
Teddy
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2006, 23:48:48 »
Kolla in bilden här nedan så ser du var jag integrerade mitt relä med EcoLogicboxen + kablaget till pannan
OBS!! CTC levererar INTE med något relä när du köper pump och styr av dem, reläet får du införskaffa själv.
// Grolim
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2006, 01:22:16 »
// Grolim
Tack för bilden
Jag har ett relä på samma placering, men jag är ej så kunning så att jag kan säga att det är rätt.
Men du menar att både olja och el skall vara inkopplat på det relät för att allt skall funka??
