Författare Ämne: Frågetecken.......  (läst 21342 gånger)
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
  • Börjar tröttna........
SV: Frågetecken.......
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2006, 13:54:41 »
Hej igen.
Kom hem idag, - 4 grader ute.
Logic ballat ur i vanlig ordning, rumstemp +29, lysande.
Väntar fortfarande på att en tekniker skall dyka upp.
Återkommer senare.
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #31 skrivet: 14 februari 2006, 17:03:38 »
Tekniker varit på plats....
Konstaterade att elektrikern kopplat både relä och yvk fel.
Relä till yvk var omkastat samt att logic styrde yvk via tariff kretsen som inte ville släppa
igen när den väl gått in.
Samt att han konstaterade att elektrikern fuskat när han kopplat in anläggningen genom att
både yvk  och vp har samma tillslag vilket det ej fick vara sa han.
De skall ha separata matningar.
Sedan bytade han promet för säkerhets skull.
Så nu skall elektriker kallas hit igen för att göra rätt för sig.
Återkommer med fortsättning....
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2006, 10:41:24 »
Ingen elektriker; men nya problem.....
Fredag kväll YVK går till (är väl ok tänkte jag 5 personer bad och dusch)
Lördag morgon YVK fortfarande till- återställer och YVK släpper.
Men motor shunten får ett spel och börjar spetsa istället för att strypa.
Med alldeles för höga temparaturer som följd, ringer min installatör som
säger vänta och se i vanlig ordning, och att han skall ringa tekniker på
Måndag.
Hur länge skall man behöva vänta på att grejorna skall fungera??
Har testat shunten manuelt och den går rätt håll.
Tjing- återkommer med vidare info
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #33 skrivet: 20 mars 2006, 17:44:12 »
NU FUNKAR DET !!!!!!!!!!!
Har fått både prom och kort bytt av CTC.
Någon typ av bugg har jag haft eftersom temperaturer och inställningar ballat ur hela tiden.
Prom byte gjorde ingen nytta först, sedan byttes kortet också ut och efter lite nya justeringar
så funkar allt.
Nu har jag en kurva på 51 grader vid -15
mot  63 grader vid -15..............
Lite skillnad  ;D
