Författare Ämne: Frågetecken.......  (läst 21343 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Frågetecken.......
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2006, 10:10:13 »
Det relä som du redan har är troligtvis ett mjukstartsrelä? till pumpen och skall inte användas till att styra pannan. Jag har inget mjukstartsrelä och kunde därför placera YVK-reläet på den platsen i stället.
Japp, jag menar att YVK-reläet skall sköta om både brännaren och elpatronerna (beroende på vad du har valt som spetsmedia, El eller Olja).
Jätten skrev lite högre upp i tråden:
______________________________________________________________________
Hej igen!
Koppla så här så fungerar det.
På CTC 1100 skall du koppla in på plint 8-9 för oljedrift, 5-6 för eltillskott. Ett 5-poligt relä behövs där den ena kopplas sluten den andra öppen krets.
Mvh. Jätten
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
  • Börjar tröttna........
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2006, 18:11:19 »
Hej igen!
Mvh. Jätten
// Grolim
Okej, men detta relä är kopplat till L1 och N .....Alltså YVK ? Har inget mjukstartsrelä enligt säljarn. Är visst tillval.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2006, 20:53:57 »
OK! Var tar kablarna vägen som sitter på utgångarna i reläet vägen? Kontrollera också att kabeln som förbinder L1 och N med reläet verkligen är ansluten till reläets spole.
// Grolim
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2006, 23:02:58 »
Hej igen,
Har varit borta några dagar.
Relät är rätt kopplat. har fått verifierat från min installatör att
CTC känner till problemet med att logic inte släpper YVK när den gått in.
Nu skall vi bara ha någon hit och kolla mjukvaran i logic lådan.
Återkommer med mera info senare.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2006, 18:07:10 »
OK. Det vore bussigt om du ville fortsätta att rapportera i tråden vad som händer med mjukvaruproblemet då samma problem har uppstått i mitt styr också...
// Grolim
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2006, 22:32:18 »
Återkommer så fort jag vet.
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2006, 19:51:48 »
Jag har ochså problem med YVK(yttre värmekälla)!!!!
Fast mitt problem är att den slår ifrån trots att den behöver spets.
Jag har suttit och tittat på de olika temperaturerna som den visar och kommit fram till att den shuntar ut för varmt vatten när den går på spets. Om bör-värdet på framledningen ligger på 40 grader under spets så kan är-värdet ligga på 41-42 grader, och om är-värdet är högre än bör-värdet i 1h så tror ecologic att pumpen själv orkar  värma huset och kopplar bort YVK. Kopplar den bort spetsen så måste pumpen stå och gå i 3h innan den slår över till spets igen.
Som vädret är idag (-9 grader, 18 m/s) hinner temperaturen sjunka 2 grader inomhus innan spetsen går på igen.
Är detta en inställningsfel eller har jag något fel i Ecologic??
/Hasse
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2006, 03:17:27 »
Pröva att öka på kurvlutningen något, görs på meny framledningstemp vid -15 ute. Det borde ge ett snabbare gensvar på innetempen. Se denna åtgärd som temporär under tiden som blåsten och svinkylan varar.
PS. Jag har gjort så med ett gott resultat
// Grolim
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2006, 10:43:37 »
Så här håller den på av och till när den behöver spets, alltså inte bara när det blåser och är kallt. Den går i 3h innan reläet slår till för spets,går på spets ca 2 h innan den slår bort spetsen för att börja en ny vänteperiod på 3 h för att starta spetsen igen. Det är alltså efter ca 2 h när styrsystemet har gett extra ut-temperatur(5 grader)  för att kompensera tidigare energibortfall under  3h när pumpen inte orkat gett rätt temperatur. Det är när styrsystemet sänker (bör-värdet) 5 grader så blir (är-värdet) för högt och hänger kvar i mer än 1h och då slås spetsen bort.
Förstår inte riktigt hur systemet fungerar för att känna av när inte spets behövs,mitt problem är alltså att den shuntar ut för varmt vatten och lurar sig själv att den inte behöver spets????
Hur skall det fungera! Hur beter sig era system när spets kopplas in/bort ?
/Hasse
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2006, 20:58:11 »
Dagens logic släpp.
-12 grader och status vp, yvk från men jobbar ändå??
börvärde 59grader men håller 67 grader fram
börvärde 48 grader men håller 57 grader retur.
Visar att yvk frånslagen men den jobbar allt den kan med att
köra någon egen jä-a variant av flytande värmehållning mot
radiatorsystemet på 67 grader fram. (lysande ekonomi)
Och det mest fantastiska är att den vägrar släppa yvk även om
jag bryter strömen, inte heller motorshunten får signal att shunta ned framlednings tempen.
Kan ju bara säga att min söndag varit räddad.
Fryser i alla fall inte,  ;D
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2006, 01:23:58 »
Ett stort j***a troll verkar ha bosatt sig i din styr... För att kolla om styret överhuvud taget bryr sig om pannan kan du gå in på inställningsmenyn och välja att kompressordrift inte är tillåten, denna åtgärd skall ovilkorligen stanna pumpen och styret skall börja jobba på framledningen via YVK och shuntreglering. Funkar inte detta så kan du via menyn välja manuell drift, dvs. kolla att varje enskild ingående del för sig jobbar som det är tänkt -glöm inte att gå ur det manuella läget när testen är klar.
PS. Gör en omstart innan du börjar ändra på något och sedan innan varje ny förändring, -gäller dock inte i det manuella läget. Tiden som strömmen är bruten bör vara minst 10 sek, helst mer (30 sek) för att vara säker på att alla kondensatorer har laddat ur.
// Grolim
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2006, 21:01:57 »
Hej igen,
Har både pratat med min installatör och ctc idag, Problemet verkar ligga i att
jag ligger på en värmekurva som ligger på 63 grader.
Fabriksinställningarna på logic är ju max 48 grader retur och max 55grader på VP.
Så när man ligger över 60 grader vid minus 15 grader, så har man passerat alla
marginaler på de värdena i boxen alltså ballar den ur när yvk går till.
Min installatör fick inget rakt svar när han frågade om det med andra ord inte
var ett fungerande koncept vid högre temp än 55 grader vid -15.
Jag provade först att ställa upp max temp VP till 63 grader samt max retur till
till 57 grader men då löser H/L press när ytter tempen idag blev -7/8 grader.
Men YVK samt shunt jbbar precis som det skall, har nu ställt ned VP maxtemp
till 60grader och max retur till 54grader. Verkar funka så här långt....
Fungerar detta nu så innebär det att jag nu ligger inom felmarginalerna för min värmekurva
i Logicen......Men att det då har krävts ändringar i den kodade delen av inställningarna.
Då återstår bara att få CTC att bekräfta att min installatör haft rätt.
Återkommer i morgon med facit från dagens justringar.
PS
Gorlim
Hur hög kurva kör du på??
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #27 skrivet: 23 januari 2006, 22:52:57 »
[FRAMLEDN TEMP (VID -15 UTE)]  +43°C
[SHUNT STÄNGD VID UTETEMP]  +14°C
[KORR DIFF SYSTEM (VID -15 UTE)]  +5°C
[VÄRME FRÅN VID UTETEMP]  +17°C
// Grolim
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2006, 19:46:50 »
Låter kanske smått fantastiskt men det rullar felfritt än.
Haft - 11,5 inatt yvk gått in och ur utan problem.
Återkommer vid nästa köldknäpp, har endast - 5 nu.
Det klarar pumpen själv, utan YVK.
Håller tummarna för att detta funkar.
Men det skall bli intressant att höra vad CTC säger
om nu detta rullar.
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2006, 21:48:40 »
Hej igen.
nu ballade styret av ordentligt inatt, har brutit yvk helt.
Tekniker komma skall nästa vecka.
Fram: 59 bör: 48
retur: 51 bör: 50
vp+yvk
bryter strömmen 30 sec
motor shunt börjar arbeta och yvk går ur.
fram 58 bör 48
retur 51 bör 42
Återkommer......
