Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 67080 gånger)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #60 skrivet: 20 januari 2016, 22:58:58 »
jag förstår inte VP går 1.15h/start. den bör ju inte stanna förens den når bör värdet. och den har 180 min på sig att nå bör värdet innan spets går till. så den bör inte komma till det läget ens. Sc:,h
Det var exakt det dom sa på ctc. Något gör att spetsen gick in tidigare än den ska. Man trodde att shunten var felmonterad.
Undrar om shuntfördröjning på 240 hjälper? Att den får mer tid att komma upp till börvärdet. Tror dock själv att något är galet med styrkortet
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #61 skrivet: 20 januari 2016, 23:00:30 »
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #62 skrivet: 20 januari 2016, 23:03:38 »
testa att stänga av EL patronen under  något dygn, så får du se vad som händer...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #63 skrivet: 20 januari 2016, 23:04:26 »
Givet vis med vp'n.
ok och under tiden stänger den igen shunten!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #64 skrivet: 20 januari 2016, 23:05:54 »
Provat att ställa in varmvatten på ekonomi och ändra till 240 på shuntfördröjningen och kör så i några dagar..
Utvärdera och prova eventuellt att stänga bort el-spetsen efter det.
« Senast ändrad: 20 januari 2016, 23:07:27 av japp »
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #65 skrivet: 20 januari 2016, 23:08:58 »
Det är så den gör då den värmer övre delen av tanken.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #66 skrivet: 20 januari 2016, 23:09:52 »
Sedan tror jag inte att shunten går igen alltid. Ibland känns det som att den är öppen hela tiden. Lite mer än hälften om man tittar på det röda sträcket. Min röda pil står oftast vid "11 tiden" på klockan.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #67 skrivet: 20 januari 2016, 23:15:27 »
Om man tror det då tar man dit en reparatör som kan kontrollera vp'n, för att försöka optimera något som inte fungerar som det ska mekaniskt det är dömt att misslyckas..
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #68 skrivet: 21 januari 2016, 08:23:48 »
Något måste vara fel. Men varje gång dom kommer så kör dom programvara och säger kolla och återkom. Dom verkar ej ha koll hur man hittar fel (Min uppfattning)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #69 skrivet: 21 januari 2016, 08:38:36 »
ja det är inte roligt, när man inte får någon hjälp ens av dem som ska vara proffs.
det jag tycker att du kan börja att testa är att stänga av elpatronen helt något dygn. och se hur det fungerar.
kanske kommer VV att bli lidande men antagligen inte,men det kanske ni kan stå utmed något dygn.
det jag vill se är att VP kommer att jobba betydligt mycket mer.och du ändå har varmt och skönt inne.
om det ser bra ut så kan du testa med 240min på startfördröjning shunt. för att se vad som händer då.
de du oxå skulle testa är om shunten öppnar och stänger som den ska i test.
annars ut med reparatör....
« Senast ändrad: 21 januari 2016, 08:43:43 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #70 skrivet: 21 januari 2016, 16:59:43 »
Otroligt att ingen utav dom hör av sig, trots att jag skickat mail om att något är galet. Installatören hörde av på 2-3 mail och vi börjar om från början, hur ser det ut här hur ser det ut där. KOM HIT OCH KOLLA IGENOM MASKINEN ISTÄLLET !
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #71 skrivet: 21 januari 2016, 20:56:18 »
Vet inte vad jag ska göra mer. Nu har den slösat 80 kw elpatron och 40-50 VP. Kompressorn har återigen bara arbetat i 7 timmar. Känns som att den är tidsinställd. Arbetar i 7 timmar oavsett om det är -1, -7, -10
Jagar dessa som installerat och får som svar kolla här kolla där. CTC hör ej av sig
Kontaktar konsumentvägledningen imorgon och loggar allt nu. Visar det sig att det är fel kommer jag kräva ersättning.
Har hållit på i en och en halv vecka att jag dessa, utan att få en konkret lösning.
Skickar ut någon snubbe, installerar ny programvara, drar igång kompressorn manuellet, ja nu kör den den pumpar den
jobbar etc etc. Det är allt. Sticker därifrån så är problemet kvar.
Mitt förtroende för CTC är noll och skulle aldrig rekommendera CTC åt någon. Inte med den service dom har
Ny fräsch bild på hur den arbetar och hur mycket el den slösat.
Blir bara fundersam hur allas maskiner fungerar, är det bara jag här som har det problem. Vad är mitt hus sämre än andras?
Fattar inte detta.
« Senast ändrad: 21 januari 2016, 21:27:14 av Malisan »
Utloggad Jimmylindgren
  • Antal inlägg: 22
« Svar #72 skrivet: 21 januari 2016, 23:16:46 »
Kul med alla svar. Inte hunnit med att läsa.... Har glott på pumpen i 3 dagar =/ min drar konstant 5.5kwh hela tiden. De  slår aldrig ifrån. Nu är de förvisso kallt men  den har aldrig stängt =/
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #73 skrivet: 22 januari 2016, 07:56:02 »
Skriv in värdena här......
Elpanna övre °C __
Elpanna spets °C __
Elpanna XVV °C __
Elpanna övre max kW _._
Fördröjning stunt ___
Stopp temp VP °C __
Start/stopp diff övre oC __
Max tid övre tank __
Max tid nedre tank __
Tid nedre efter VV __
tar även med:
Exakt framledning (Nej/Ja)?
VV höjning (Ja/Nej)?
Max framledning °C __
Min framledning oC __
Kurvlutning oC __
Kurvjustering oC __
Exakt framledning Ja/Nej  ___
VV höjning Ja/Nej ___
Drift /24 h:m ______
Antal starter /24h __
börjar där.
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 17:44:28 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #74 skrivet: 22 januari 2016, 08:12:55 »
Ingen som vet dock varför min patron går in när de shuntar ut bara 47grader.när man läser pannan ska klara typ 55 själv?
även om VP SKA kunna klara 55°, så är det inte säker. om VP ger mindre effekt än vad som krävs vid 55° framledning, så kommer den inte att klara av att nå dom temperaturerna.
VP ska då gå 24h/dygn.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
