Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 67091 gånger)
Utloggad Jimmylindgren
  • Antal inlägg: 22
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #75 skrivet: 22 januari 2016, 16:54:44 »
Igår hade vi iofs - 25här och på 24timmsr tog bara pumpen 194kw sen plus hushålls el oxå
Har kurvlutning på 47 och typ 22 grader i huset.  Klart den ska dra mycket men 194kw bara pumpen känns fan överkurs
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #76 skrivet: 22 januari 2016, 17:11:54 »
hur många timmar gick kompressorn då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 22
« Svar #77 skrivet: 22 januari 2016, 17:49:30 »
Kompressorn gick 24timmar
Min brinepump är inställd på 10d. Slår den ifrån   själv sen?
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #78 skrivet: 22 januari 2016, 17:55:52 »
Vilken del av Sverige bor du? Har du golvvärme eller vattenburna element? Hur många kvadrater är huset? Är huset isolerat?
Har du rumsgivare inkopplat.
Vore kul att höra vad du har. Jag som är i Västsverige slösar 130 kw på -15. Jämfört med dina  -25. Ditt är också mycket men skillnaden är bara 60 kw. Båda borde ligga på lägre. Hur kommer det sig att du har en kurvlutning på 47. Max framledning 55. Är det något knep att få pumpen att arbeta effektivare? Att man lägger en lägre kurva, för att elspetsen inte ska gå igång fast maskinen ger det som krävs, eller dvs rumsgivaren.
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 17:59:23 av Malisan »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #79 skrivet: 22 januari 2016, 18:26:51 »
går kompressorn 24h/dygn så är det  tummenupp
antar att brinepumpen går över till auto efter 10d. men vet ej.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 22
« Svar #80 skrivet: 22 januari 2016, 18:36:00 »
Kullabacken menar du att 194kw är normalt om kompressorn går hela tiden?
CTC ville jag skulle göra en logg bok. Kan bifogar dom tre dagarna jag hunnit skriva.
Bor i Skellefteå.
Vanliga vattenburna element.
Har bara ställt kurvlutning 47 för att då har vi 22 inne vid den temp som varit.
En plans villa på 120kwm och garage på 50kwm.håller 10 grader i garaget typ. Inget vurstinghus skulle tippat isoleringen i väggarna är 120mm.dock tilläggsisolering i vind 600mm.
Det som är en nackdel är att min rör till elementen ligger  oisolerade på platta under golvet.
Förlorar kanske 6g på returen
  • Antal inlägg: 22
« Svar #81 skrivet: 22 januari 2016, 18:41:07 »
Bifogar
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #82 skrivet: 22 januari 2016, 18:42:49 »
det är svårt att jämföra mellan olika hus och platser.
olika platser har olika DUT.
Jimmylingrens VP går 24h/dygn + spets. det är  tummenupp. Orkar inte VP så måste el-spets gå in.
Malian din VP går 7-8h/dygn + massa el-spets.  det är inte bra  Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #83 skrivet: 22 januari 2016, 18:46:53 »
om det är normal eller ej. det kanske skulle ha varit ett nummer större VP.
men som det är nu så är det inte mycket att göra.
du får väl sänka inomhustemperaturen så kan du spara lite.. ;)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #84 skrivet: 22 januari 2016, 18:54:21 »
Läser att allas VP går 24 timmar. Min som att den är timsinställd på 7 timmar. Fattar inget. Undrar om kompressorn blir varm och slår ifrån. Kan det ha med trådlösa rumsgivaren att göra? Blir inte klok på detta
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #85 skrivet: 22 januari 2016, 18:56:05 »
Om jag minns rätt så slår den om till auto efter 10 dagar. Jag rörde aldrig något
  • Antal inlägg: 22
« Svar #86 skrivet: 22 januari 2016, 18:57:02 »
Kullabacken,  ctc har dimensionerat denna pump till mig. Isåfall har dom sålt mig en för liten pump?  Då får dom fan sätta in en större. Ska bli intressant hör vad säljaren säger på måndag när jag skickat loggen till honom
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #87 skrivet: 22 januari 2016, 18:59:28 »
koppla ur rumsgivaren... stäng av el patronen ... och test. det är mina förslag
och jag jag vet inte hur många gånger jag ska behöva skriva det. innan du är villig att testa...
måste börja någonstans för att få fram vad som kan vara fel.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #88 skrivet: 22 januari 2016, 19:03:30 »
Är det någon som kan tyda dessa loggfiler?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #89 skrivet: 22 januari 2016, 19:12:23 »
en snabb titt på den första loggen VP går hela tiden. nedre tank 46-47° övre tank ca 50° hela tiden. hetgas ca 100°. händer i princip ingenting. om jag fattat loggen rätt...
ser inte så bra ut. om den går så hela tiden så ser det ut som om VP inte orkar mer
och någonting är fel med drift tid
den andra loggen ser lika dan ut. kompressorn går hela tiden..
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 19:13:55 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
