Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 67058 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #45 skrivet: 20 januari 2016, 21:39:20 »
Eran tolkning blir lite fel genom att styrningen inte jobbar som ni tror på EcoHeat400:an.. :)
jag förstår vad du menar. med det är vad som står i manualen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #46 skrivet: 20 januari 2016, 21:55:30 »
Har lite frågor.
3. Inställning på Brine har jag, auto, till och 10 dagar. Vilken inställning ska man ha här. Till eller auto?
6. Om jag höjer shunten till 240 innebär det att det inte kommer komma varmvatten på 240 minuter i elementen utan det vatten som finns i radiatorerna är det det som cirkulerar runt?
3./  Auto.
6./ Nej kommer att dröja 240 min innan el spetsen kommer att gå igång och hjälpa till att höja temperaturen på utgående värmebärare.
  Det är bara då kompressorn laddar den övre tanken som värmen ut till värmesystemet stängs. (Shunten stängs ut från vp'n i X antal minuter.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #47 skrivet: 20 januari 2016, 22:03:55 »
Jo det stämmer..
Ett logik schema över hela styrningen hade underlättat, samt en programmerbar innegivare.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #48 skrivet: 20 januari 2016, 22:09:24 »
3./  Auto.
Förstår inte det sista.Elspetsen går inte igång på 240 men kompressorn förtsätter värma vattnet. Värmen i huset förändras ej, dvs att det sjunker under 240 minuter? Vid detta läge skickar den bara ut vatten i elementen som värms av VP?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #49 skrivet: 20 januari 2016, 22:12:43 »
 tummenupp bara av VP.
därför ska du test att spärra shunten. så blir det ingen elspets till elementen.
« Senast ändrad: 20 januari 2016, 22:14:31 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #50 skrivet: 20 januari 2016, 22:18:55 »
Kompressorn fortsätter att värma vattnet. Värmen i huset kommer att minska med kanske en halv grad. Då tiden har gått ut går elpatronen in om det behövs.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #51 skrivet: 20 januari 2016, 22:20:53 »
Kompressorn fortsätter att värma vattnet. Värmen i huset kommer att minska med kanske en halv grad. Då tiden har gått ut går elpatronen in.
Går den säkert in eller hinner Vp värma? Vinner man något på det? Om elpatronen går igång sedan kommer den nog jobba med högre kw
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #52 skrivet: 20 januari 2016, 22:28:24 »
Ja det kommer att bli mindre kWh i elspets men temperatur variationen i huset kanske ökar en halv grad. Spelar det någon roll om den går in med ett högre kW värde om kWh blir mindre? Sen så har vp styrningen en specialfunktion som gör att den kör en fejkad VV laddning i tanken som gör att man får 240 min till då man ligger precis på gränsen för elspets.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #53 skrivet: 20 januari 2016, 22:31:58 »
fejkad VV laddning i tanken?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #54 skrivet: 20 januari 2016, 22:38:13 »
en liten fundering Malisan.
din VP har gått 6:25h drygt 1h/start. betyder att den sedan står ca2:30h mellan varje start.
jag tycker det låter länge.!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #55 skrivet: 20 januari 2016, 22:38:38 »
Spelar ingen roll så länge tempen i huset inte sjunker mycket samtidigt är det plus om man får en effektivre värmning där den inte drar kw. Fördel om man på detta sätt sänker elspets
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #56 skrivet: 20 januari 2016, 22:43:30 »
Det är så jag tolkar det. Jag hade förväntat mig att den går längre period. Detta är alltså ett genomsnitt också. Den har aldrig
gått mer än 7 timmar. Vid -17 häromdan gick den samma. Vad det betyder vågar jag inte svara. Men idag med -7 i snitt har den dragit cirka 80kw totalt. 30 i elvärme. Känns inte som optimalt. Vid minusgrader borde den gå mer Tittar man på brine bilden så är brine ok i marken. Hålet känns ej som kallt. Detta att den går bara fåtal timmar per dag är också ett problem. Vet inte om trådlös rumsgivare spelar någon roll i detta?
« Senast ändrad: 20 januari 2016, 22:46:23 av Malisan »
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #57 skrivet: 20 januari 2016, 22:46:53 »
LOL, Den kör +50'C vatten till övre tank fast den inte ska göra det. :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #58 skrivet: 20 januari 2016, 22:54:23 »
jag förstår inte VP går 1.15h/start. den bör ju inte stanna förens den når bör värdet. och den har 180 min på sig att nå bör värdet innan spets går till. så den bör inte komma till det läget ens. Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #59 skrivet: 20 januari 2016, 22:55:29 »
med VP eller El?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
