Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 66998 gånger)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #150 skrivet: 25 januari 2016, 12:52:54 »
Vart står det? I vilken meny?
Står i " kodad inst. Kompressordrift"
Utloggad Rillerull1977
  • Antal inlägg: 34
« Svar #151 skrivet: 25 januari 2016, 13:12:09 »
Vad har du för pump/årsmodell?
Kan du lägga upp en bild på hur det ser ut?
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #152 skrivet: 25 januari 2016, 22:31:53 »
Det är en ctc ecoheat 408 installerad 2014. Har fått för mig att detta är något med skiktningen att göra. Men vilket värde är bra att ha?
Läste lite om det här :
I ackumulatortanken är det viktigt att vattnet är skiktat. Över skiktet ska vattnet vara markant mycket varmare än under det samma. Från ackumulatortankens topp går varmt vatten ut till husets radiatorer där det avkyls och slutligen rinner tillbaka och tillförs tanken under skiktet. När skiktet har nått toppen av tanken är det dags att elda igen. Skiktningen är viktig eftersom den innebär att radiatorerna kan hålla samma temperatur under tankens hela urladdningscykel, istället för att, som fallet skulle ha varit om varmt och kallt vatten hade blandats i tanken, gradvis bli kallare. Dessutom gör skiktningen det möjligt att använda det varma vattnet ovanför skiktet till att värma varmvatten till hushållet.
För att bevara skiktning används reglerutrustning, s.k. laddkoppel, som återcirkulerar vattnet i pannan tills den uppnått sin arbetstemperatur. När pannvattnet har uppnått en viss temperatur öppnas gradvis en ventil och varmvatten börjar strömma ut i botten av ackumulatortanken.
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 22:45:44 av Malisan »
  • Antal inlägg: 34
« Svar #153 skrivet: 26 januari 2016, 11:28:26 »
Någon som vet vad "min laddpump VV" Står för? Vad gör den? Ska man ha högt värde eller lägre? MIn står på 25 nu
Antingen är det ett temeperaturvärde som anger minimum innan den laddar varmvatten eller så är det ett procentvärde på laddpumpens minsta värde på VV-sidan.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #154 skrivet: 26 januari 2016, 17:00:15 »
Den betyder troligtvis att det är min värdet på laddpumpen, Den tillåts inte gå under 25%. Värdet sätts av tillverkaren och borde troligtvis inte ändras.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #155 skrivet: 26 januari 2016, 17:05:31 »
Hmm verkar vara för vedeldning så den stämmer nog inte riktigt in på din vp. :)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #156 skrivet: 27 januari 2016, 11:04:55 »
Vet inte om min installatör ändrat något. Men kan ni kolla vad ni har för värde på ""min laddpump VV" Min står på 25. Tacksam för svar! Vill gärna veta vad standard värdet är.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #157 skrivet: 27 januari 2016, 12:00:42 »
Varför skulle han vara inne och ändra där?
Värdet sätts troligtvis så lågt som möjligt utifrån viken kompressor du har i vp'n.
Jag har ett lägre värde men jag har en mindre vp.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #158 skrivet: 27 januari 2016, 16:44:32 »
Vad vet jag varför han skulle vara där o ändra. Jag är bara ute för att se standard inställning så inte jag har fel. Jämförde med Wolf och han hade 50 och jag 25 inställt
  • Antal inlägg: 34
« Svar #159 skrivet: 27 januari 2016, 18:30:40 »
Jag har en 406 från 2014 och den står på 15
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #160 skrivet: 27 januari 2016, 21:24:13 »
Där ser man alla har olika. Varför?
Utloggad Jimmylindgren
  • Antal inlägg: 22
« Svar #161 skrivet: 28 februari 2016, 00:02:16 »
Blir då inte klok på denna pump j***l.
Tror Ctc snubben varit hit 3-4 ggr men aldrig blir de bättre. Den spetsar vid-7. Och dusch vattnet håller typ 10min sen är de kallt :/ har varmvattnet inställt på högsta "komfort" tror jag de hette
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #162 skrivet: 28 februari 2016, 14:57:29 »
NR1 se till att vp’n är avluftad i toppen av tanken.. Byt dusch munstycket till ett snålspolande dito om det inte är gjort redan.. Montera en elberedare efter vp’n som sista alternativ om du inte klarar av att se att det går in lite el-spets ibland.. Sen att den spetsar vid -7’C är nog ett tecken på att huset läker mycket värme eller att du har hög temps element för nedstrypta element alternativt lite för klen vp för ditt hus..
Jag begriper inte hur vissa kan ha sådana stora problem problem med sina vp anläggningar? Har inte  husägaren och installatörer datorer och miniräknare att räkna med då dom planerar och beställer sina värmeanläggningar?  Om jag var du skulle jag nog göra en liten egen energi kalkyl för huset bara för att. :)
  • Antal inlägg: 22
« Svar #163 skrivet: 28 februari 2016, 15:54:15 »
Har ett vanligt duschmunstycke, pumpen klara av en vanlig dusch på ca 10min. Har pumpen på Max på värme till duschen. Pumpen är helt avluftad.  Har högtemps element, har kurvan på 48. Går in lite spets ibland? Från minus 7 och kallare, spetsar den konstant. Har gett all info så som tidigare förbrukning, antal element, storlek på hus, hur huset är uppbyggt osv till Ctc, så antar dom beräknat rätt när dom sålde mig pumpen, men känns tyvärr inte så nu :/
Utloggad hansf
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 6
  • Oljepanna, skal ut.
« Svar #164 skrivet: 09 februari 2019, 12:22:25 »
Hei ni som har strulat med Ecoheat 40x. Jag funderar på nytt bergvärme anlegg.
Är ni nöjda med eran pump nu? Malisan, wolf & Jimmylindgren. Har lest hele tråden, men tycker inte at det er nån konklusjon eller jubel...
/HansF
Två plan måttligt isolerade 210 m2. Oljepanna till rad och värmvann. Genomsnitt/år 20.000kWh el + 2.000 l olja.
