Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 67027 gånger)
Utloggad wolf_edition
  • Antal inlägg: 56
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #135 skrivet: 23 januari 2016, 14:41:06 »
inte hela tiden, han arbetar när det behövs
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #136 skrivet: 23 januari 2016, 14:44:14 »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #137 skrivet: 23 januari 2016, 14:45:46 »
Kom på en sak. Om tempen är +1 ute ska inte kompressorn arbeta hela tiden då också?
nej det kanske inte är nödvändigt.  men den ska inte köra spets värme ut till värmesystemet om inte kompressorn går hela tiden.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 56
« Svar #138 skrivet: 23 januari 2016, 14:46:18 »
Hur addar jag dig
vad heter du på facebook ?
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #139 skrivet: 23 januari 2016, 14:56:34 »
Skickade i pm
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #140 skrivet: 23 januari 2016, 15:07:19 »
Hittade du mig?
  • Antal inlägg: 56
« Svar #141 skrivet: 23 januari 2016, 15:12:58 »
Utloggad Jimmylindgren
  • Antal inlägg: 22
« Svar #142 skrivet: 24 januari 2016, 00:12:10 »
Har aldrig förut sett att de är plus från hålet. Ska de vara så?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #143 skrivet: 24 januari 2016, 00:41:07 »
Det ska inte vara varmare ut än in om kompressorn går
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 22
« Svar #144 skrivet: 24 januari 2016, 00:43:21 »
Hur vet jag om den går?
  • Antal inlägg: 22
« Svar #145 skrivet: 24 januari 2016, 00:45:47 »
Nu började den leva om. Då ändrades tempen
  • Antal inlägg: 56
« Svar #146 skrivet: 24 januari 2016, 09:32:23 »
När brinepumpen och kompressorn går då ändras temperaturen på utgående till 0 eller - grader.
När den står still så är det + grader.
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 09:35:07 av wolf_edition »
Utloggad Rillerull1977
  • Antal inlägg: 34
« Svar #147 skrivet: 24 januari 2016, 11:48:05 »
Man hör ett surrande från pumpen, på displayen med "borrhålet" så snurrar den blåa triangeln och om MSN går in på menyn kompressordrift så står det "brinepump till"
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #148 skrivet: 24 januari 2016, 16:45:42 »
Någon som vet vad "min laddpump VV" Står för? Vad gör den? Ska man ha högt värde eller lägre? MIn står på 25 nu
  • Antal inlägg: 34
« Svar #149 skrivet: 25 januari 2016, 12:01:43 »
Vart står det? I vilken meny?
