Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 67064 gånger)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #120 skrivet: 23 januari 2016, 13:33:27 »
det är rätt. men när tiden fördröjning shunt kommer ner till noll så styr
Elpanna övre spets °C 70 (30...70)
Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälp att nå hög temperatur, elpatronen arbetar då upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjning shunt.
Men återigen när ni säger om framledning kräver det. I mitt läge så hade jag som jag skrev ovan, 43 i framledning, 50(50) i övre, 46(50) nedre. Elspetsen gick in och skapade 55(50) i övre. Hur kan en framledning kräva mer? Varför kräver den mer när den har Tacksam för en förklaring utöver mina värden. :)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #121 skrivet: 23 januari 2016, 13:39:26 »
jaa de är väl ganska logiskt...du har satt elpanna övre spets 55. när fördröjning shunt räknat ner till 0 så sätts börvärdet till 55 i övre tanken..
spärrar du shunt ;) så styr den aldrig mot elpanna övre spets
är inte så bra på att förklara.
du kanske kan test att sätt start/stop till 5° det som blir är att det kommer bli flera starter när det blir mildare ute.
« Senast ändrad: 23 januari 2016, 13:43:42 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad wolf_edition
  • Antal inlägg: 56
« Svar #122 skrivet: 23 januari 2016, 13:42:11 »
Jag har nyaste programvaran till 408, är det något du är intresserad av? .. funderar på om jag ska slänga in den i min maskin.. kan ju inte bli sämre iallafall ;)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #123 skrivet: 23 januari 2016, 13:49:58 »
OK för att summera:
Min pump ska alltid ha 55 grader. I detta läge hade jag 43 i framledning. 50 i övre tank. Min pump orkar inte med andra ord att producera 55 gradigt vatten utan elspets. Så hur mycket den än jobbar så kommer den inte upp i dom graderna. Mao en värmepump är till för att skapa ljummet vatten. Resten sköts av elpatron. :) Vilket medför att jag köpt en elpanna med möjlighet till bergvärmeenergi. Det är min uppfattning. I detta läge så gör mina 17 element i huset, utan ack tank det svårt för Vp att hålla en jämn nivå på vatten. För att den ska uppnå 50 grader så måste min hetgas vara 100 grader, vilket den inte är. Enligt installatören så skulle detta kompenserar med djupar hål. Från 140 meter till 170 vilket i detta fall är ren lögn. Hade jag tagit större maskin så hade jag haft ännu större starter. Då är min maskin effektiv när det är över noll. Allt under noll är blä. Enkelt förklarat. Det är inte för intet dom skriver att det bästa är att ha golvvärme, större yta, mindre temperatur som behövs i framledning.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #124 skrivet: 23 januari 2016, 13:52:57 »
Jag har den senaste programvaran och kan säga till dig att den är skräp, inget nytt i den. Använder du kod 0014 så kommer du inte kunna se allt som du ser nu. Det som tillkommit är solpaneler, bassäng etc. Mest irriterande är att dom tagit bort det totala kw förbrukningen. Fick reda på någon kod 3991 men har ingen aning vad man ser i den. CTC skickade ut programvaran som jag hade innan dom installerade denna nya. Dock så väntar jag några dagar att installera tillbaka till den gamla. Dock vad kod 3991 gör vågar jag inte säga, vågar ej använda den.
« Senast ändrad: 23 januari 2016, 13:54:34 av Malisan »
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #125 skrivet: 23 januari 2016, 13:57:19 »
OK för att summera:
Min pump ska alltid ha 55 grader. I detta läge hade jag 43 i framledning. 50 i övre tank. Min pump orkar inte med andra ord att producera 55 gradigt vatten utan elspets. Så hur mycket den än jobbar så kommer den inte upp i dom graderna. Mao en värmepump är till för att skapa ljummet vatten. Resten sköts av elpatron. :) Vilket medför att jag köpt en elpanna med möjlighet till bergvärmeenergi. Det är min uppfattning. I detta läge så gör mina 17 element i huset, utan ack tank det svårt för Vp att hålla en jämn nivå på vatten. För att den ska uppnå 50 grader så måste min hetgas vara 100 grader, vilket den inte är. Enligt installatören så skulle detta kompenserar med djupar hål. Från 140 meter till 170 vilket i detta fall är ren lögn. Hade jag tagit större maskin så hade jag haft ännu större starter. Då är min maskin effektiv när det är över noll. Allt under noll är blä. Enkelt förklarat. Det är inte för intet dom skriver att det bästa är att ha golvvärme, större yta, mindre temperatur som behövs i framledning. Tycker synd om Jimmy där han nog har det kallare under en längre period där dom gett honom en CTC 408 för dom väderförhållanden. Det är bara för oss att riva upp golven, punga ut stålar och installera värmegolv i hela huset.
  • Antal inlägg: 56
« Svar #126 skrivet: 23 januari 2016, 14:05:50 »
tycker det är märkligt.. nånting är fel då! för min kåk kan jag då få ut 50-57 gradigt vatten med endast kompressorn..
enda skillnaden är hållet jag har, 200meter men det har ingen betydelse såhär tidigt,nu har jag dragit igång elpatron för vi har haft över 25 minus & då räcker inte värme och varmvatten  till iomed att jag kör på ekonomi...
bervärmepumpen i säg använder sig av ca 2-5kw räcker inte det till så har du elpatronen upp till 9kw.
vill du vi ska gå igenom inställningarna via messenger bara för att testa?.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #127 skrivet: 23 januari 2016, 14:09:39 »
OK för att summera:
nja inte riktigt. VP jobbar i detta fall mot nedre tanken och försöker  nå 50°. men VP hinner inte nå börvärdet (50°) börvärdet är 7° över framlednings bör, innan fördröjning shunt hinner ner till 0.
då öppnar shunten mot övre tanken och el-spets startar (VP+spets) och börvärdet för den övre tanken blir då det värde som är inställt på Elpanna övre spets °C. (om jag förstår manualen rätt)
om du  ;)spärrar stunt så kommer inte detta ske.
man kan oxå välja Exakt framledning   JA. då kommer VP bara att jobba mot nedre tanken. och den övre tanken till varmvatten att värmas med el patron.
(jag kör princip så. VP jobbar mot värmesystemet och nedre tanken. sedan har jag en el varmvattenberedare i serie efter VP)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #128 skrivet: 23 januari 2016, 14:13:12 »
Har du skype?
  • Antal inlägg: 56
« Svar #129 skrivet: 23 januari 2016, 14:32:34 »
nä. lättast är att skriva via messenger och skicka bilder osv., har det i telefonen så.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #130 skrivet: 23 januari 2016, 14:35:23 »
Är det msn messenger du har eller facebooks?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #131 skrivet: 23 januari 2016, 14:35:47 »
som sagt svårt att jämföra mellan hus. alla har olika förutsättningar
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 56
« Svar #132 skrivet: 23 januari 2016, 14:36:23 »
facebook
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #133 skrivet: 23 januari 2016, 14:36:45 »
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #134 skrivet: 23 januari 2016, 14:39:22 »
Kom på en sak. Om tempen är +1 ute ska inte kompressorn arbeta hela tiden då också?
