Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 67104 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #105 skrivet: 22 januari 2016, 21:29:05 »
4/1 rumstemperatur 22.5-22.9°  max framledning 50.1°   nedre tank temp 49-51°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #106 skrivet: 22 januari 2016, 21:30:30 »
Lite nya bilder
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #107 skrivet: 22 januari 2016, 21:31:52 »
Det är ganska mycket, kommer inte ihåg om det är utan rumsgivare då jag skulle ställa in kurvan.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #108 skrivet: 22 januari 2016, 21:35:59 »
Lite till
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #109 skrivet: 22 januari 2016, 21:40:51 »
Om man tittar på bild 20160122_204038.jpg Där står det Övre tank: 50 (50) och nedre tank 46(50) Vad är vad här? Övre tank är varmvatten som rinner i kranen. Nedre tank är varmvatten till elementen. Diffen mellan dessa ska vara 5 grader? Men kikar man på Övre tank 50 aktuellt och 50 bör. Varför går då spetsen in och värmer upp till 55 om bör värmen är 50? Förstår in samspelet här mellan dessa tanks samt samspelet med VP. Förklaring? Sedan har jag lärt mig att när shunten är över hälften till vänster så drar spetsen in.
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 21:43:02 av Malisan »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #110 skrivet: 22 januari 2016, 23:08:12 »
är väl så att när fördröjning stunt räknat ner till noll så kör tank övre mot värdet: Elpanna övre spets °C.
Det är en slinga som går igenom både undre och övre tanken, som värmer VV till kranen. men den högsta temperaturen är normalt i övre tanken.
Den nedre tanken värms av VP. och värmen till elementen tas normalt där ifrån. men när VP inte räcker till så öppnar shunten till den övre tanken, och tar värme där ifrån, samtidigt som el-spets slår till.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #111 skrivet: 23 januari 2016, 09:34:57 »
Nej, så är det inte! Nedre och övre tank är vatten som värmer elementen, varifrån radiatorvattnet tas, bestäms av shunten. Nedre tank värms av pumpen och övre tank värms av elpatron.
Varmvatten som rinner i kranen, går i en rörslinga genom både nedre och övre tank.
« Senast ändrad: 23 januari 2016, 09:39:23 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #112 skrivet: 23 januari 2016, 09:56:11 »
övre tanken värms oxå utav pumpen eller elpatron
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #113 skrivet: 23 januari 2016, 11:54:41 »
Malisan
att din laddpump hela tiden går på 100% tycker jag ser konstigt ut. går det att ställa laddpumpen i olika lägen?
om inte, testa att köra laddpumpen i 5.5.7 service . vad jag förstår ska den köra 0-100% då.
du kan även passa på att test shunten.
blev det någon skillnad när du ändrade fördröjning shunt till 240? jag tjatar igen testa att spärra shunt. är ingen fara att testa.. det som kan hända är att ni får lite kallare inne om VP inte orkar hålla värmen. men blir det så är det bara att ändra till 240 igen. tummenupp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #114 skrivet: 23 januari 2016, 13:02:07 »
Malisan
Jag ska testa att stänga av shunten och se vad som händer. Fast när ni skriver att shunten räknar ner innan den startar elpatronen. Hos mig när det står vp-spets så stängs aldrig shunten, den är alltid öppen. När ni skriver att varmvatten inte räcker till då öppnas övre tank och elspetsen går in. Men kolla på bild 20160122_203417.jpg och bild 20160122_204038.jpg. Man ser att framledningen är 43 grader. Övre tank 50(50) nedre 46 (50) Förstår ej hur det hänger ihop. Om vatten kommer från båda så finns det så det räcker. skillnaden i grader är 7 mot övre 3 mot nedre. Finns gott om mellanskillnad. I detta läge borde väl inte elspet gå in. VP borde kunna värma vatten i nedre tank 3 grader till eller 2. Vet inte om den jobbar mot 5 eller 6 grader skillnad.
Utloggad erp
« Svar #115 skrivet: 23 januari 2016, 13:09:43 »
Shunten har inget med elpatronen att göra. Elpatronen styrs av de inställda värdena i inställningarna och framledningstemperaturen. Den ser till att inställningarna hålls och om framledningen kräver det, så kör den över de inställda värdena.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #116 skrivet: 23 januari 2016, 13:20:00 »
när shunt fördröjning räknat ner till 0 startar VP+spets och shunten öppnar till tank övre. shunten går över på vänstra sidan.
VP orkar inte få upp temperaturen till börvärdet  innan tiden fördröjning shunt har räknat ner till 0
VP har du ställt att den  jobbar start/stop 7° över framlednings börvärde
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #117 skrivet: 23 januari 2016, 13:24:42 »
Dom flesta inställningar är fabrikinställda. Det är bara kurva, kurvjustering, shuntfördröjning och VV spets som jag ändrat. Gällande: VP har du ställt att den  jobbar start/stop 7° över framlednings börvärde Ska man röra något här?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #118 skrivet: 23 januari 2016, 13:25:48 »
det är rätt. men när tiden fördröjning shunt kommer ner till noll så styr
Elpanna övre spets °C 70 (30...70)
Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälp att nå hög temperatur, elpatronen arbetar då upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjning shunt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #119 skrivet: 23 januari 2016, 13:29:47 »
VV spet är inställd på 55. Igår innan jag ändrade hade jag 57. Tror att man måste verkligen sätta sig in och förstå hur denna pump arbetar för att man ska kunna justera den till fullo. För min del ju mer jag nestlar in mig desto mindre fattar jag. Försöker hitta den lilla vägen att justera den optimalt men det går ej. Tror inte att varken installatören eller servicefirman som kommit hit har en aning. Tror även att det är därför dom slänger på varandra, det ska dom ta , det ska inte jag ta, om ni förstår vad jag menar :)
