Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 67092 gånger)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #90 skrivet: 22 januari 2016, 19:16:12 »
Nu hänger jag ej med. Menar du att den är underdimensionerad, eller trasig :)
Utloggad Jimmylindgren
  • Antal inlägg: 22
« Svar #91 skrivet: 22 januari 2016, 19:20:42 »
Melisan vi säljer skit pumparna på blocket och flyttar med familjerna till thailand
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #92 skrivet: 22 januari 2016, 19:22:22 »
Det gör vi Jimmy :) Så mycket pengar för skit pump, helt otroligt Och den ska hålla i 10 år. Jag fick den sådan. Dom har alltså levererat en trasig. Skulle valt Daikin
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #93 skrivet: 22 januari 2016, 19:23:40 »
är inte säker på  värdena. men vad jag förstår det står ON sist i varje rad så går kompressorn
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #94 skrivet: 22 januari 2016, 19:26:42 »
Om jag ska vara ärlig så fattar jag inget. Känns som att ´jag bor i Sibirien med denna pump. Gillar inte det där i loggen -999. Det kom upp en gång som felmeddelande och installatören fick ominstallera. Det jag vill veta är om pumpen arbetar som den ska eller inte. Finns det något gratis program man kan använda för att kolla på loggfiler?
Det du skriver får mig att misstänka styrkortet. Oavsett hur jag ställt in så har den arbetat likadant. Verkar som styrkortet inte kommunicerar riktigt med övriga komponenter
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 19:31:26 av Malisan »
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #95 skrivet: 22 januari 2016, 19:35:48 »
Lägger upp en fil från mildare dagar.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #96 skrivet: 22 januari 2016, 19:42:01 »
Kullabacken kan du lägga upp en loggfil från din Vp. Vill gärna veta om du har -999 i din loggfil
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #97 skrivet: 22 januari 2016, 19:46:55 »
ja då går den inte hela tiden..
du får sätta dig vid pumpen och lyssna och titta om den går som den bör...
enligt loggen dom första loggarna så ser det ut som om VP inte orkar utan spets. och att VP går 24h/dygn..
om loggen stämmer så kanske för liten VP. om det inte är så att det har  ovanligt kalt nu!?
kan inte logga min VP är för gammal..
-999 tror jag är något med rumstemp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #98 skrivet: 22 januari 2016, 19:52:08 »
Blir rikgtigt tokig. Den ska kunna skapa värme på 55-60 utan spets.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #99 skrivet: 22 januari 2016, 20:22:08 »
ja den klarar av att köra till 55-60° så länge som VP ger mer effekt än vad huset kräver vid dem temperaturerna.
ju högre temperaturer som VP måste jobba tillverka , desto lägre uteffekt ger VPen
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #100 skrivet: 22 januari 2016, 20:37:16 »
tittat lite närmare på loggen från den 4/1. el-spets går in lite olika som högst 5.8kW. men den är även 0kW. så det ser ok ut.
kompressorn orkar inte själv enligt loggen..
laddpumpen går hela tiden på 100%  Sc:,h tror jag
vad hade ni för utomhus temperatur den 4/1? som det ser ut så bör VP klara den temperaturen utan el-spets. och för att nå dit så spärrar du fördröjning stunt..
sänker du inomhustemperaturen från nästan 23° till 21.5° kanske, så kan du klara några minus till
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 21:16:13 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #101 skrivet: 22 januari 2016, 21:15:13 »
Där låg vi på en temperatur på -6
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #102 skrivet: 22 januari 2016, 21:17:42 »
ok de låter ju lite dåligt.. :'(
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #103 skrivet: 22 januari 2016, 21:19:00 »
Märkte nu att när jag var nere vid pumpen, så satte jag vv spets på 55. I parantes stod det 50 gradet på övre tank då märkte jag att spetsen drog igång och körde tempen upp till 55 grader. Innan var den inställd på 55. Vid kallaste då det var -18 hade jag inte mär en 52-53 i framledning. Sänkte nu VV spets till 55 och satte shunten på 240. Får se vad som sker.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #104 skrivet: 22 januari 2016, 21:20:14 »
På vilket sätt? Tror dock att tempen i rummet var lite över 22.
