Författare Ämne: Nibe F-470. Ström på faserna till tillsaten  (läst 7390 gånger)
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 15 januari 2016, 13:01:41 »
Installerade ny NIBE F470 för ett drygt år sedan. Har funkat i stort som den ska till nu i januari. En kall morgon (-20) upptäckte jag att varmvattnet stod på 38 grader (brukar vara 54). Ingen hade duschat/tagit varmvatten sedan dagen före. Lät det bero, men ingen bättring på några dagar. Sen fick vi en varning om att frånluften var för kall (under 16). Vi hade nästan 25 grader inne eftersom vi eldat frekvent i vår finska täljstenskamin i några dagar. Pannan visade 15,4 på frånluften. Misstänkte läckage/dålig isolation på frånluftsrören så jag kopplade bort anslutningen som går in i pannan och hämtade frånluften enbart från tvättstugan (där pannan står) istället och startade om. Hjälpte upp det hela, pannan visade c:a 22 på frånluften och varmvattnet kom så sakta tillbaka på några dagar. Det blev även mildare ute (runt 0). Har ännu inte satt tillbaka frånluftsröret.
Sen sjönk utetemperaturen igen. Igår morse hade vi -14 och varmvattnet var återigen på 38. Pannan visar att frånluften ligger på c:a 22 grader. Ringde installatören som kom direkt. Han höjde effekten på tillsatsen från 5,5 till 8 kW, eftersom han menade att det behövdes när det är så kallt. Än en gång började varmvattnet stiga och igår kväll var vi uppe på 46 (dvs 8 grader upp på 15 timmar). I morse hade vi -24 ute och varmvattnet låg på 51. Jag tog en snabbdusch, frun likaså. Efter någon timme var det nere på 47 igen och så har det varit sen dess (nu kl 13).
Kollade i serviceloggen, och försökte tolka alla siffror med mina begränsade kunskaper. Jag kan bl.a. läsa att strömmen till faserna (L1, L2, L3) ligger på 0,1 A (se bif bild). Känns som att det borde vara full kräm här och att tillsatsen inte gör sitt jobb. Eller hur ska jag tolka det?
Vi bor i 1,5 planshus i Mälardalen. Byggt 2001. Vattenburen golvvärme i hela huset och har inga problem med kallt inne (oavsett utetemp). Nåt mer jag borde tillägga?
SV: Nibe F-470. Ström på faserna till tillsaten
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 13:47:33 »
Strömgivarna till effektvakten kanske aldrig blivit korrekt inkopplade på fasledningarna från elmätaren? Ser ju ut som den går med elpatron 8 kW påslagen i bilden. Hur stort är huset? Om det är byggt 2001 borde det vara hyfsat energisnålt. Låter lite oroväckande att frånluften var så kall. Går kanalerna på utsidan isoleringen någonstans?
Verkar som F370/F470 värmer tappvarmvattnet med enbart kompressorn i vv-läge "ekonomi" och "normal". Då tar det tid. För att få upp varmvattentemperaturen med el-tillsatsen behöver man välja läge "lyx" om jag tolkar det rätt. Sedan kan man välja start- och stopptemperaturerna för läge lyx något lägre än standard så att det inte blir så varmt i tanken att kompressorn slår av p.g.a. dess maxtemperatur.
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 14:10:05 »
Snabbt svar. Tack :)
Huset är 171 kvm och visst är det energisnålt (alltid varmt inne). Vissa kanaler går på en kattvind som jag inte kommer åt. Misstänker att den som byggde möjligen slarvade lite där... Tänkte ta hem nån ventfirma som får hjälpa mig att felsöka just den delen. men som sagt, just nu tar den frånluften enbart från en varm tvättstuga och då är det problemet tillfälligt löst.
Ska pröva att sätta i läge "lyx". Tack för tipset :)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2016, 19:50:39 »
Nej, inte riktigt. Det är klart att både kompressorn och elpatron jobbar ihop med både värme och varmvatten. Inga problem att hålla både 'ekonomi' och 'normal' utan speciella åtgärder.
Däremot om det är så kallt att 5,6 kW inte räcker för 'Normal' så kanske 'Ekonomi' vore bätte, och 'Lyx' läget inte aktuellt alls egentligen.
« Senast ändrad: 15 januari 2016, 19:55:44 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2016, 21:42:09 »
Strömkännarna är inte inkopplade men mäter ju bara strömmen i hela huset(fastigheten) om de är korrekt inkopplade. Avsedda för effektvakten endast, så det kan inte påverka något.
Dock undrar jag vad du har för värmekurva, om du har radiatorer utan max framledningstemp. inställt? Då kan det visa sig att pumpen knäar när det är mer än -20°. Dock borde väl ändå 8kW tillsats räcka, tycker jag.
« Senast ändrad: 15 januari 2016, 22:31:01 av mysman »
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2016, 00:58:41 »
Har nu kört lyx i 6 timmar och vv är uppe i 56, dvs 2 upp från normalt :) Duschar imorgon bitti och kollar igen efter det. Men just nu verkar det ju som att ditt tips funkar... :)
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2016, 08:16:49 »
Jag har värmekurva 5 som är rekommendationen för golvvärme där jag bor. Endast golvvärme - inga radiatorer.
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2016, 18:12:07 »
Nu har det funkat bra i några dagar (vv läge LYX), men så är det också betydligt varmare (mindre kallt) ute.
En sak jag inte blir klok på:
I meny 3.1.1 (serviceinfo) står att jag har driftprioritet: Varmvatten. Samtidigt är det just varmvattnet jag haft strul med.
I grannens panna (NIBE f370) som också har strulat denna vecka står att de har driftprioritet: Värme. Men de har istället haft svinkallt i huset (se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60867.msg637706#msg637706).
Hur ska man tolka serviceloggen? Tvärtom, känns det som...
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2016, 18:57:13 »
Den växlar mellan värme och varmavatten om vartannat. Ibland det ena ibland det andra så det går inte att avläsa momentant. Det betyder inte så mycket över tid.
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2016, 08:40:28 »
Jag köper att pannan växlar beroende på var den behövs mest. Men är det verkligen så man ska tolka detta? Min står konstant på prio vv och grannens prio värme. Tror snarare att detta visar någon inställning som gjordes vid installation.
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2016, 11:13:33 »
Förmodligen blir det driftprio varmvatten om man väljer vv-läge 'lyx'. Mycket stor varmvattenanvändning under en längre tid kan då göra att det blir kallare inomhus. Pannan håller shunten stängd i åtminstone perioder för att all uppvärmningseffekt bara ska gå till varmvattnet.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2016, 12:02:25 »
Anledningen att din står på vv alltsomoftast är att den ännu inte uppnått stopp-temp och kan övergå i värmeproduktion. Som jag skrev tidigare så är det mycket svårare att uppnå Lyx om det knappt funkar med Normal.
Din grannes pump går det inte åt nåt varmatten utan värmeproduktionen bibehåller värmen i pannan. Du kan väl testa då att dra på en varmvatten-kran så kommer du se att den går över i vv-prio.
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2016, 12:18:53 »
Jag kör på "Normal" och har gott om vv (just nu). Menar du att jag borde testa "Ekonomi" på min panna och då borde den byta till prio värme?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2016, 13:37:06 »
Ja, om 'Hot water charging' befinner sig på 51° eller mer så växlar den över till värme, annars inte. Under detta fortsätter den med vv-prio tills 51° är uppnått.
För Normal är stopp-temp 55°, och Lyx 58°.
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2016, 13:45:29 »
Hmm... Hade 56 på vv igår och det stod ändå prio vv. Men jag testar att sätta på Ekonomi ikväll och ser om det ändras.
