Författare Ämne: Nibe F-470. Ström på faserna till tillsaten  (läst 7396 gånger)
SV: Nibe F-470. Ström på faserna till tillsaten
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2016, 13:53:47 »
Var det BT6 (undre vv-givare) eller BT7 (övre vv-givare) du läste 56°C varmvatten på?
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2016, 20:10:28 »
Båda ligger ungefär samma. Ikväll är BT6: 54,9 & BT7: 54,3
Komfortläge Normal
Tillsatsen går inte för stunden, kompressorn kör
Utetemp: -10,3
Frånluft BT20: 23,2
Driftprio VV
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2016, 20:13:14 »
Ja, om 'Hot water charging' befinner sig på 51° eller mer så växlar den över till värme, annars inte. Under detta fortsätter den med vv-prio tills 51° är uppnått.
För Normal är stopp-temp 55°, och Lyx 58°.
Slog om till Ekonomi precis och nu står Driftprio "Transfer" gissar att det betyder att den håller på att ställa om sig...?
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2016, 21:47:39 »
Jo den håller på att ställa om till värme. (Under transfertiden behåller kompressorn den stopptemperatur som gällde under varmvattenproduktion).
