Författare Ämne: Nibe F750 DUT värde ?  (läst 12320 gånger)
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 09 januari 2016, 08:39:35 »
Efter att ha förbrukat runt 120kw per dygn och googlat efter en problemet så  lyckades jag till slut få den ner till 40kw per dygn nu.
Problemet va gradminuterna skenade iväg till -1400 och då satte VP in 6.5kw eltilskott och kunde fortfarande inte hämta hem minuterna.
Efter en hel del justeringar så ligger den just nu på -950  vid -9grader ute!
Min DUT va inställd på -20 och denna ändrades till -16 och detta har hjälpt en hel del, men till frågan vad är korrekt DuT  värde och hur långt ner kan jag justera den ?
Min fläkthastighet ligger på 75%, värme kurva 5 +1 framlednings temp ca 38gr.
Har golvvärme på både planen!
  • Antal inlägg: 19462
SV: Nibe F750 DUT värde ?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 09:19:31 »
Antar att dut enbart används för att beräkna cp hastigheten så om förbrukningen minskat är det nog av annan orsak. Om du söker på nätet på din ort så får du nog fram rätt dut värde men det är ungefär hur kallt det brukar bli där du bor.
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 09:38:24 »
:/ Jag som trodde det brodde på det :(
Vad är det som styr gradminuterna då ? Att de inte ska skena iväg. Fick för mig att jag läste här nånstans där man hade fått bukt på skenande gradminuterna genom justering ut av DUT värdet i meny 5.1.1.14
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2016, 09:54:52 »
Gradminuterna styrs av beräknad framledning kontra faktisk framledning.
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2016, 12:16:16 »
Varför skenar min gradminut iväg så pass mycket då ? Det gör att elpatron måste gå in konstant.
Beräknad framledning ligger på 38 och faktiskt ligger på runt samma oftast.
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2016, 13:03:39 »
En gissning är att vp avfrostar ganska ofta och då sjunker framledningen och vp hamnar efter. En flvp brukar inte klara sig utan elpatron så mycket energi finns inte i inomhus luften att återvinna i förhållande till vad huset behöver. Om du kör en usb loggning av vp så ser vad det beror på att vp hamnar efter men jag lägger en slant på avfrostning.
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2016, 18:49:37 »
Med facit i hand måste jag säga att detta är nog bland det sämsta investeringar man  kan göra! Mina föräldrar funderar på att byta till en nibe och jag kan inget annat än att avråda dem. De har en gammal maskin som går på el och har marginellt högre förbrukning mot mig, låt säga att dem sparar in ca 1500kr per månad, det tar jo typ 10år att spara in pengarna man måste betala för upgraderingen till en nibe 750, hur kan den va så pass populärt med all strul som många verkar ha...
Jag har gett upp nu allt som har med inställnningarna att göra på denna maskin :/
Kul med  en elräkning på närmare 5000kr i slutet av månaden
Tratten
Tratten
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2016, 20:10:09 »
Testa o blockera elpatronen o se vad som händer ett par dygn, den kanske håller värmen iaf. Eller åtminstone spärra den till att bara ge 1-3kw.
Sen är ju frågan om du verkligen behöver 38 grader på golvet?
Bor iofs själv i södra sverige men har spärrat min golvvärme att aldrig gå över 31, har iofs inte upplevt mer än runt 15 minusgrader ute.
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2016, 20:12:58 »
Det är en Flvp dom lämnar inte så hög effekt om du räknar över hela dygnet det ska nog vara välisolerade hus om dom ska ge bra ekonomi.
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2016, 20:43:45 »
Trattan,
Enlig planeringen så ska jag ha det! Jag har 22grader på bottenvåningen och 20 på övervåningen med kurva 5 +1.
Har testat 5 0 men då sjunker jag till 19 på övervåningen och det blir obekvämt.
Smurfen,
Du har nog en poäng men förstår intr hur det ska gå ihop med all ventilation som måste stå öppet och  ta in kall luft, huset är 2 år gammalt så jag tror den är isolerad någorlunda men alla dessa venti som sprutar in kall luft, varför har inte maskinen en inbyggt fläkt som blåser in om  den har så stor behov av det.
Tratten
Tratten
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2016, 20:51:47 »
Hur många kubikmeter luft visar luftsensorn att du drar igenom per timme och hur stort är huset?
Att sänka kurvan innebär ju att du sänker golvvärmen, det var inte det jag föreslog :) (sen finns det väl vissa golv som inte bör ha mer än 35 grader på golvet så 38 är ju rätt högt).
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2016, 21:03:21 »
Tänker du pp BS1 ? 139 står den på med fläkthastighet på 75%.
Jag har golvvärme överallt så betong/Trä och sten i köket.
Enda stället som är faktiskt varm eller man känner av värmen när man går är just köket.
Tratten
Tratten
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2016, 21:13:19 »
Med ett BS1 värde på 139 så ska du då ha ett hus på 110kwm för att leva upp till normen.
Antar att ditt hus är större utan att egentligen veta?
Pumpen är som mest effektiv på ett BS1 på 216.
Öka iaf upp tills du har 0,35L /kwm så får pumpen lite mer luft o jobba med.
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2016, 21:22:40 »
Huset är på 148kvm, går jag upp till 85% på fläkthastighet så når jag 170 på bs1 har jag för mig, ska jag testa med 100% ?
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2016, 21:26:37 »
Trattan,
Smurfen,
Du ska ju ventilera enligt norm oavsett om du har flvp eller annan värme källa.
