Författare Ämne: Nibe F750 DUT värde ?  (läst 12990 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe F750 DUT värde ?
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2016, 07:40:05 »
Om flödet ökar kan vp ge mera effekt men huset kyls mera av ökat vent också.
I så fall kan man ju bara minska på fläkthastigheten istället. Ju långsammare den behöver gå, mindre ljud, mindre elförbrukning, längre livslängd. Men framförallt, mindre ljud. Vi skulle höra det ganska tydligt i hela huset om vi skulle behöva höja fläkthastigheten 90%.
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2016, 07:40:17 »
Inatt ändrade jag om lite som ni har läst och nu på morgonen så har jag 22grader överallt, tillsatsen är ifrån, gradminuterna på -60.
Nu vet jag inte om det har med något värmare väder att göra men jag vågar fan inte ändra nåt tillsvidare då allt går som det ska nu och detta enbart med aktivering utav rumstyrning som Nibe säger måste va av :/
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2016, 08:15:52 »
Nu hänger jag inte med beträffanfe fläkten, tidigare sa vi att jag måste ha högre hastighet på föökteb för högre luft flöde så Nibe kompressorn kan hänga med nu säger vi att jag kan sänka föäktenför att bevara värmen :/
Utloggad krambriw
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2016, 08:43:05 »
Förtydligande av det jag skrev. Jag menade att om du tidigare hade ett plastgaller i fasaden som bromsade luftflödet så måste fläkten jobba hårdare för att också kompensera för motståndet för att kunna skapa ett visst luftflöde. Om nu gallret är borttaget så bör du kunna minska på effekten till fläkten för att få samma luftflöde som innan (förutsatt att gallret bromsade flödet).
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2016, 09:01:50 »
Tror inte det är fläkten som hörs utan det ökade luft flödet men visst inte ska man strypa utloppet och köra fläkten hårt.
Utloggad krambriw
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2016, 10:37:59 »
Så är det så klart, slarvigt av mig, jag menade egentligen bara att det blev mer störande ljud i huset ju hårdare fläkten arbetar
Maxad1979.
Maxad1979.
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2016, 18:21:15 »
Okej då är jag med!
Nu funkar Vp utmärkt iallafall, förbrukar typ ingenting med samma värme i huset :)
Ska ta bort gallret under veckan måste bara köpa en större innan så det inte står utan
