Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe F750 DUT värde ?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Nibe F750 DUT värde ? (läst 12991 gånger)
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe F750 DUT värde ?
Svar #15 skrivet:
09 januari 2016, 21:50:34 »
Fläkt ökad till 90%, BS1 liggee på 175.
Stängde av tillsatsen helt nu.
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #16 skrivet:
09 januari 2016, 22:17:08 »
Dessa är siffror som VP visar just nu!
Tratten
Gäst
Tratten
Svar #17 skrivet:
10 januari 2016, 08:33:07 »
23,7 grader i frånluften?
Eldar du i kamin också?
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #18 skrivet:
10 januari 2016, 08:45:33 »
Nej, har ingen kamin
Tratten
Gäst
Tratten
Svar #19 skrivet:
10 januari 2016, 08:53:14 »
Då har du det rätt varmt inne
(23,7 grader)
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #20 skrivet:
10 januari 2016, 09:42:30 »
Tycker du verkar ha lite dåligt luftflöde. När gjorde du rent luftfiltret senast? Är alla tillluftsventiler i rummen öppnade? Hur ser avluftsventilationen ut? Är det mycket snö på taket och stopp där?
Och, varmattnet 'Hot vater top' skall ju aldrig understiga 45° då kan man få bakterietillväxt. Helst alltid minst 50°.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #21 skrivet:
10 januari 2016, 10:28:19 »
Luftfiltret är bytt för en månad sedan, samtliga vent står helt öppna,
Avluftvent vet jag tyvärr inte vad det är eller vart det ska sitta, är det där all kall luft blåser ut ?
Taket har jag inte heller koll på.
Beträffande varmvattnet, vilken inställning är det så kan jag ändra det ? Vattnet brukar stå på normal men sänkte det igår för att se om det gör någon skillnad.
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
Svar #22 skrivet:
10 januari 2016, 10:56:32 »
Du får nog slå på tillsats igen, pumpen orkar inte hålla vattentemp annars.
fläktsynkdrift
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #23 skrivet:
10 januari 2016, 11:26:18 »
Tillsatsen är på nu, BT7 varmvattentopp ligger på 51.7 nu.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
10 januari 2016, 12:08:39 »
Det är Bt6 som styr vv laddning och om du nu vill hålla 45 grader i tanken så är det den som ska ligga över 45 grader om du av nån anledning vill hålla temp över 45 grader bör det vara i hela tanken och inte enbart i toppen. Jag tror risken för legionella är minimal om man förbrukar vv samt kör med legionella toppning ibland men det är ju upp till var och en att bedömma.
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #25 skrivet:
10 januari 2016, 22:50:43 »
Va och tittade på avluftventilationen och märkte att min såg inte ut som mina grannar, de verkade ha en stor metallåda med ett rör som sticker ut och jag hade en plast kåpa endast! Kan det va det som ställer till det och luften har inte lätt att åka ut ?
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #26 skrivet:
10 januari 2016, 23:35:52 »
Aktiverade nu styrning rumsgivare 1.9.4 med.värmefaktor system 1 på 2.0.
Märkte då att gradminuterna började sjunka sakta neråt under nivå start tillsats men fortfarande så står tillsatsen på 0.5kw.
Nu står det temp stället för siffror på 1.1 och den visat 22grader, termostaterna i huset står dock på max och jag sänkte de till 24nu!
Hur kommer det va nu ? Går tempen upp mot 24 eller 22 som det står på nibe ?
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #27 skrivet:
10 januari 2016, 23:45:24 »
Har knappt gått 10min och gradminuterna har sjunkit till 750 och eltilsatsen ifrån nu!
Märker att min beräknad framlednin har sjunkit till 31 och framledningen på 34 med retur på 30. Kompressorn va dock länge sedan som jobbade över 100Hz vilket det gör nu.
Är dock rädd att det kommer va svinkallt imorgon när man vaknar med så lågt framledning. Återstår att se, läggdags nu sp man orkar gå upp på morgonen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #28 skrivet:
11 januari 2016, 07:04:19 »
Med den där platsgrunkan på frånluften så stryper du nog bort rätt bra med flöde från pumpen, jag skulle omedelbart prova plocka bort gallret helt för att se vad som händer.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #29 skrivet:
11 januari 2016, 07:31:45 »
Plastgrundkan borde ha suttit där när vent justerades in men den ser helt klart ut att strypa. Om flödet ökar kan vp ge mera effekt men huset kyls mera av ökat vent också.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2538
användare: 5
tyke
T Ramsmark
Carl N
Tjärnare
Mike
