Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 65208 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #120 skrivet: 11 oktober 2015, 20:09:56 »
En sak jag kom att tänka på...
Ska det vara nån överströmningsventil på tappvarmvatten?
Det expanderar ju och måste ta vägen nånstans..
På min elberedare finns ett skvallerrör...
Hur funkar det på denna?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #121 skrivet: 11 oktober 2015, 20:15:07 »
Du måste ha en säkerhets ventil till beredaren och sen brukar det rekomenderas blandningsventil men det skulle jag hoppa över.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #122 skrivet: 11 oktober 2015, 20:21:29 »
Jo precis... Satt och läste det precis i manualen... Det har jag missat...:(
Verkar ska sitta på kallvattensidan.. Så jag får väl montera en säkerhetsventil där.. Vilken modell bör man ha på säkerhetsventilen då?
« Svar #123 skrivet: 11 oktober 2015, 20:27:47 »
Man brukar ha en backventil också så inte vv kan tryckas bakåt i kv ledningen brukar finnas kombinerade med säk ventil 9 bar brukar vara vanligt.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #124 skrivet: 11 oktober 2015, 20:35:24 »
Typ en sånhär?
« Svar #125 skrivet: 11 oktober 2015, 20:52:58 »
Det där är nog bara en avstängning men i kombination med en http://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-9-kg/?select=true blir det nog ok.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #126 skrivet: 11 oktober 2015, 20:59:56 »
Hmm typiskt..
Rinkaby ligger ju inte i närheten precis...
Jula bauhaus biltema typ... På jula va den där säkerhetsventilen slut:(
« Svar #127 skrivet: 11 oktober 2015, 21:04:09 »
Finns på biltema tyckte den såg skum ut men kanske är ok själv är jag tveksam till biltema http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Varmvattenberedare/Sakerhetsventil-2000023738/
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #128 skrivet: 11 oktober 2015, 21:10:11 »
Såg den jag med och kände samma sak...
Men visst måste man ha ventilröret jag skickade bild på?
Det ska väl vara en backventil med..
Men jag har ju elberedarn kvar.. På denna sitter en säkerhetsventil.. Kan jag då köra igång VP för golvvärmen? Tappvattnet är inte riktigt klart ännu...
Tänkte att den säkerhetsventilen borde ju fungera, trots att det är en bit ifrån...
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 00:47:44 av thestrut »
« Svar #129 skrivet: 11 oktober 2015, 21:33:37 »
Om du tänker koppla beredarna i serie bör det räcka med en säkerhetsventil och den har du ju redan men man ska även ha en backventil mot kv sidan men den kan du montera senare om du vill.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #130 skrivet: 11 oktober 2015, 21:52:02 »
Tänkte ta bort elberedaren när vi ser att VP fungerar bra..
Så fram till dess kanske elberedarns säkerhetsventil fyller funktionen..
Antar den sitter på kallvattenledningen.. Få kolla lite imorrn...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #131 skrivet: 12 oktober 2015, 09:16:54 »
kollade på min nuvarande elberedare,
här sitter skvallerröret längst till höger, med rött vred.
kallvatten in i mitten samt varmvatten ut till vänster..
visst måste det väl vara en säkerhetsventil inbyggd där, som är kopplad på kallvattensidan.
och så länge den finns kvar på samma system så tar den hand om övertrycket även från värmepumpens varmvattenproduktion..
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 09:18:40 av thestrut »
« Svar #132 skrivet: 12 oktober 2015, 09:34:11 »
Den röda är en säkerhetsventil. Den svarta är blandningsventilen. Förmodligen sitter det även en backventil för inkommande kallvatten.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #133 skrivet: 12 oktober 2015, 09:40:13 »
ja precis,
men backventilen gör ju bara så att varmvatten inte kan tryckas ut i kallvattenledningen?
om jag då i värmepumpen (bakom väggen där elberedarn sitter) bereder varmvatten,  i varmvattenslingan som är kopplad till kallvattnet utan backventil i dagsläget.  vattnet blir varmt och expanderar, då blir ju trycket högre i kallvattenledningen och borde sippra ut genom säkerhetsventilen på varmvattenberedar?
jag frågar eftersom jag ikväll tänkt starta värmepumpen för att köra igång värmedelen.
varmvatten är draget genom värmepumpen men det sitter en avstängningsventil efter som inte är vidarekopplad ännu.
jag undrar alltså om det är någon risk att starta VP trots att tappvarmvatten är pluggat?
EDIT:
efter att ha funderat lite så borde det vara helt okej att köra igång varmvattnet trots att det är pluggat.
eftersom jag inte har någon backventil nånstans borde det ökade trycket endast påverkar hydrofortanken, alltså att vattenpumpen kan vänta lite längre innan den startat igen...
något som jag helt har missat och kan vara farligt om man inte monterar säkerhetsventilen först?
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 09:49:58 av thestrut »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #134 skrivet: 12 oktober 2015, 13:59:37 »
ingen som har nån åsikt om mitt senaste huvudbry??
nån som kan hålla med åtminsone?  ^-^
