Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 68703 gånger)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #210 skrivet: 19 oktober 2017, 13:05:02 »
No offence Rickard. Men du är den snålaste person jag inte känner  ;)
Med anledning om ditt utlägg om kostnader mm med att myselda i sin spis, och att köpa på sig en massa prylar för ocker priser mm.
Allt handlar inte om att spara pengar till varje pris.
Du skulle få en stroke om du fick se mitt system...
Alla radiatorslingor grenas ut från golvvärmefördelare med flödesmätare.
Ställdon på radiatorslingorna kopplade till digital design-termostater i varje rum.
Nya C22or överallt.
Samma med golvvärme-shunten och dess slingor. Ställdon och termostater.
Pannrummer ser ut som Nasa ground control. Kostar pengar? Så in i helvete.. Extra besparing? Förmodligen inte mycket. Men komfort så in i helvete.
En komfort som inte går att uppnås på så mycket annat vis.
Tycker jag det är värt pengarna? Flera gånger om.
Kamin blir nästa för det är mysigt.
Sen bastu fast vi har dusch
« Senast ändrad: 19 oktober 2017, 13:07:35 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #211 skrivet: 19 oktober 2017, 15:00:02 »
HEHE, ja man kan väl vara snål på olika saker, just värmesystemet är väl inte högprioriterat för mig när det gäller att strö pengar omkring mig.
Men Pool, SPA och Bastu har vi redan.  ;)
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #212 skrivet: 19 oktober 2017, 15:12:05 »
Hehe. Skulle vara kul nu efter alla år som du förordat snålvarianten om du kunde ta imot ett sponsorsystem som har arbetstank, termostater, ställdon etc.
Så även du får uppleva komforten och skriva och tipsa hjälpa forumet om det.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #213 skrivet: 19 oktober 2017, 17:08:54 »
Har termostater fast de flesta är helt öppna och har naturligtvis innegivare till vp vad skulle bli bättre med termostater ? Har även vedpanna så jag kan elda utan att få så där äckligt varmt inne det kommer du inte kunna med kamin även om den är vattenmantlad och det är komfort.
« Svar #214 skrivet: 20 oktober 2017, 08:10:06 »
Arbetstank skulle jag nog inte installera även om jag fick den, har helt enkelt inte plats.
Och utan arbetstank så stör termostater flödet för mycket för att det skall vara bra.
Jag har dessutom så vitt jag kan bedöma det perfekt komfort när det gäller värmen, mycket bättre än innan när vi hade elradiatorer med smarta tyristortermostater på de flesta radiatorerna.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #215 skrivet: 21 oktober 2017, 12:26:52 »
på            https://www.brandsäkert.se/2016/1202/en-tredjedel-av-alla-villabr%C3%A4nder-orsakas-av-eldst%C3%A4der
sägs att
En tredjedel av alla villabränder orsakas av eldstäder
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #216 skrivet: 21 november 2017, 13:46:06 »
sägs att
SW
1/3 anser inte jag vara "en mycket stor del"
men visst ökar risken...
sen om en iphoneladdare är större risk har jag ingen aning om...
hursomhelst är kamin ett oerhört mervärde för oss, och vi trivs väldigt bra framför brasan med lite direstraits på stereon och en bra bok i näven...
du borde testa den upplevelsen! :)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
