Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 65199 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #105 skrivet: 08 oktober 2015, 20:26:39 »
Tack för inputen. Men jag tror faktiskt inte det blir någon skillnad mellan dessa alternativ,
Fördelen i mitt fall är ju att jag får en böj ist för vinkel.
Det är ju inte så att jag monterat enligt alt2, det felaktiga...
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #106 skrivet: 08 oktober 2015, 20:49:07 »
Det kommer säkert fungera  tummenupp
Ett tips är att trycksätta köldbäraren lite. Montera en bilventil igenom muttern på säkventilen på kärlets topp.
När är det dags för premiärstart? Ikväll  :)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #107 skrivet: 08 oktober 2015, 20:57:06 »
Trycksätta när man luftar köldbäraren eller sedan vid vanlig drift?
Nää tyvärr inte provstart ikv...
Än så länge har jag bara anslutit VP till acktanken samt kalla sidan.
Återstår att ansluta golvvärmefördelare till acktank, samt att ansluta kall+varmvattenledningar.
Sedan även elanslutningen som nyss diskuterats i tråden:)
Visst kan man köra igång pumpen utan rumsgivare eller utegivare?
Dessa ska ju givetvis monteras å men det börjar bli kallt:)
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #108 skrivet: 08 oktober 2015, 20:59:29 »
Rumsgivaren klarar du dig utan, men utegivaren bör du nog ha.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #109 skrivet: 08 oktober 2015, 21:08:01 »
Trycksättningen gör du direkt efter luftningen med dränkpumpen. Och glöm inte att hålla koll på nivån. Du kan sätta en tejpbit vid nivån så du ser vad som händer.
Utegivaren skall du absolut montera innan igångkörning.
Den elektriska anslutningen är väl inga konstigheter? 3 faser nolla & jord? Pumpen säger till om du kopplat i fel fasföljd.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #110 skrivet: 09 oktober 2015, 07:38:13 »
baggis även med elen låter det som :)
jag är glad att ni är så många som engagerar er i tråden, jag lägger ut bilder och skriver vartefter arbetet går framåt (i sakta mak,  men jag håller även på bygger ett garage på 135m2 med övervåning,  så tiden är lixom begränsad)
om min anläggning nu kommer fungera så hoppas jag att andra får nytta av tråden och faktiskt gör jobbet själv istället för att köpa in det till hutlösa timkostnader som offerter ofta bygger på.
« Svar #111 skrivet: 09 oktober 2015, 11:01:53 »
I princip har du det. Dvs en T-koppling där brinet fortsätter rakt fram och kärlet sitter på avsticket.... Anledningen till att man sätter den som i första bilden är att luften lättare skall samlas i kärlet. Har man som du har så följer gärna luften med brinet förbi T-kopplingen.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #112 skrivet: 09 oktober 2015, 11:04:01 »
i nibes manual skall det göras som jag har gjort. se sid.14
EDIT:
oj vad mitt svar lät snäsigt... inte alls meningen...
jag hade tänkt sätta T-koppling först... men om man tänker sig att luftbubblan finns mitt i röret... så tror inte jag den hinner förflytta sig till ytterkanten vid vinkeln i T-röret när det passerar... men som Rikard poängterade så samlas ju luften upptill i röret... och det köper jag..
det som jag kan tycka om min lösning är att nivåkärlet skulle sitta en bit längre ifrån böjen, så luften hinner stiga efter svängen...
men som sagt,  nibes manual säger som jag gjort
« Senast ändrad: 09 oktober 2015, 11:11:00 av thestrut »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #113 skrivet: 09 oktober 2015, 11:17:43 »
Tror inte det spelar nån roll ev kvarvarande luft letar sig nog bort i alla fall. Det borde vara en fördel att ha T stycket på ett horisontelt rör men å andra sidan bör det vara lättare att få luften att fortsätta rakt upp i kärlet om T stycket sitter på ett vertikalt rör och kärlet ovanpå  Sc:,h
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #114 skrivet: 09 oktober 2015, 11:20:25 »
jag kliar mig ochså i huvudet av den funderingen faktiskt... Sc:,h
men jag resonerade som så att det är hugget som stucket... däremot fördel med en böj ist för vinkel. så därför valde jag mitt alternativ tummenupp
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #115 skrivet: 09 oktober 2015, 12:20:58 »
Jag är i alla fall 99% säker på att det är bättre att ha kärlet på en horisontell ledning.
Har inga empiriska studier som bevisning för det, bara sunt förnuft.
Luften är lättare än vatten och slungas rimligen inte rakt fram i det vertikala T-röret om man gör som på IVT:s bilder.
Fördelen med att ha det som på IVT:s OK-bild är att luften när cikpumpen står still åker upp i kärlet.
Men det kommer den att göra även för thestrut.
Att montera det som på IVT:s förkryssade bild är ÄNNU mera fel, det kan jag dock hålla med om, gör man så hittar luften aldrig in i kärlet.
« Senast ändrad: 09 oktober 2015, 12:23:50 av Rickard »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #116 skrivet: 11 oktober 2015, 07:55:22 »
Körde pumpen ett bta tag, såg ingen tillstymmelse till luft.
Kopplade sedan bort pumpen och stängde påfyllnadskopplet.
Märkte upp volymen i nivåkärlet. Nu har det stått 2 dygn och det har sjunkit 2 cm utan att jag kört systemet. Läker det nånstans?:/
Inloggad Smurfen.
« Svar #117 skrivet: 11 oktober 2015, 07:58:59 »
Det har antagligen ändrat i temperatur efter marken och då förändras volymen på brine.
« Svar #118 skrivet: 11 oktober 2015, 09:42:15 »
Har du trycksatt systemet så utvidgas troligen slangen en del också.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #119 skrivet: 11 oktober 2015, 19:18:28 »
Har inte trycksatt nå nämnvärt vad jag vet...
Ligger iaf kvar på samma nivå nu..
Har även kopplat lite rör idag, och fyllt upp tappvatten samt värmevattnet(? Namn ? )
Allt verkar fungera, nu står cirkpumpen och snurrar vatten i golvvärmesystemet tummenupp
Lite bilder...
