Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 68743 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #30 skrivet: 27 september 2015, 20:42:28 »
Ska du inte sätta trimventiler på slingorna?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #31 skrivet: 28 september 2015, 07:11:46 »
hade nästan väntat/befarat den frågan,
när jag undersökte saken för typ 2 år sedan var dessa injusteringsventiler väldigt dyra.
vill minnas att jag läste på och kom fram till att kulventiler får duga.
slingorna är ungefär lika långa,  och jag har tänkt försöka justera så att IN-temperaturen blir ungefär densamma, dvs att man stryper den kallaste slingan om jag förstått det rätt.
visst kulventiler är inte alls optimalt men tror det duger,  förhoppningsvis ska de ju stå helt öppna
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #32 skrivet: 28 september 2015, 09:24:59 »
Min installatör satte LK Optiflow-ventiler både på båda kretsarna på varma sidan och båda slingorna på kalla sidan.
Verkar ligga på runt 700:-/st
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #33 skrivet: 28 september 2015, 09:30:38 »
Vad skulle kunna vara problemet med kulventiler?
Missljud?
I övrigt borde det gå bra att justera in flödet på dem, kulventiler används ju normalt i en massa automatiska reglerkretsar.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #34 skrivet: 28 september 2015, 10:30:44 »
Med ungefär lika slingor ska det inte behöva strypas gissar att flödes skillnaden blir så låg så man inte klarar att mäta skillnaden med termometer annars lär det funka bra med kulventil även om dom är svåra att reglera med.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #35 skrivet: 28 september 2015, 11:15:08 »
tack både Rickard och Smurfen för att ni "står på kulventilens sida"  jag är övertygad att jag klarar mig bra med dessa.
det känns tryggt att 2 "forumrävar" håller med  tummenupp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 28 september 2015, 11:27:54 »
Kulor är svåra att reglera.  Välj trim eller optiflow eller helst STAD eller MMA
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #37 skrivet: 28 september 2015, 11:37:43 »
kulventilerna får sitta kvar,  får jag problem får jag kolla på en alternativ lösning senare.
då kommer här en ny fundering
värmepumpen har ju strömkännare som ska monteras på inkommande matning till proppskåpet, denna ska anslutas med en kabel på minst 4x0,5 mm2 om jag förstått det korrekt.
jag har en del telefonkabel  som har 4 trådar i sig,  vet dock inte kabelarean... men jag tänker mig att det är bra kablar eftersom "televerket" använder dem... det är ny kabel jag har och inte något gammalt skräp som hängt ute.
dock står ju att det ska vara mångledare i nibes bruksanvisning, denna telekabel är vad jag förstår en 1-ledare.
inte ett el-forum detta men min känsla är att det kommer fungera ypperligt med denna kabel,  vad säger ni andra?
« Svar #38 skrivet: 28 september 2015, 11:52:58 »
Utan att ha koll tror jag att det funkar utmärkt men dra den inte bredvid stark ströms kablar då ska den nog vara skärmad så det inte stör.
« Svar #39 skrivet: 28 september 2015, 12:57:38 »
Du kan lugnt använda din fyrledare och det har ingen betydelse om den ligger nära starkströmsledningarna då "mätsystemet" är helt analogt och inte kan störas av ev "orenheter" i starkströmen. Det enda som kan vara ett problem är om avståndet mellan givarna (som ska monteras i den första centralen för att känna av ALL ström som förbrukas i huset) och pumpen. Blir det långt kan man "skarva på" med en vanlig installationkabel.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #40 skrivet: 28 september 2015, 13:02:58 »
förstod inte riktigt innebörden i ditt inlägg,  jag tolkar det som att om det blir långt kan man skarva, visst.
men borde det inte vara bättre att undvika skarvar?
telefonledningar leder ju signaler/ström milvis... jag får kanske 10-15 meter kabelvägen mellan första centralen och VP
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #41 skrivet: 28 september 2015, 13:13:56 »
Då är man hemma efter utlandsjobb 1 vecka.
Har under tiden fått hem lite rör och kopplingar så ikväll kapade jag till några rörstumpar och monterade där kollektorslangarna kommer in,
Uppe till höger på T-kopplingen tänkte jag montera nivåkärlet, sedan ska kopparrören fortsätta åt vänster mot värmepumpen, där nånstans hamnar även påfyllnadskopplet som skymtar i bilden...
Ser det rätt och riktigt ut?
Tänk på att nivåkärlet skall vara på den högsta punkten. Då 1245 matas uppifrån så kan du riskera att få luftfickor I köldbärarrören om ditt nivåkärl är placerat längre ner.
/D
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #42 skrivet: 28 september 2015, 13:29:19 »
/D
tack Daikin!
men Nibe har så smarta anslutningar att man bara vinklar ner köldbärarrören åt den sida man vill...
man behöver inte lossa någon sidoplåt eller använda några verktyg alls...
riktigt smart  ;)
« Svar #43 skrivet: 28 september 2015, 13:38:32 »
Med det avståndet är det inga problem, men blir det betydligt längre kan man vara tvungen att gå upp i area på ledarna för att minska motståndet. Det är därför man ibland måste skarva ledningarna inte för att dom blir för korta.
Telefoni och strömtrafomätningar kan du inte jämföra för det handlar om två helt olika saker som ställer helt olika "krav" på ledningarna men jag tror inte att vi ska fördjupa oss i det   :)
Utloggad Daikin_
« Svar #44 skrivet: 28 september 2015, 14:14:26 »
tack Daikin!
riktigt smart  ;)
Sant, det var ett tag sen jag monterade en 1245. Glömde faktiskt bort detta. Dock så gäller fortfarande att ditt kärl skall vara högsta punkten.
Lycka till !
/D
