Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 68750 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #45 skrivet: 28 september 2015, 14:40:51 »
Sant, det var ett tag sen jag monterade en 1245. Glömde faktiskt bort detta. Dock så gäller fortfarande att ditt kärl skall vara högsta punkten.
Lycka till !
/D
tack för tipset!  just denna punkt hade jag koll på,  men det uppskattas säkert av någon annan besökare här på forumet!
MVH
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #46 skrivet: 28 september 2015, 15:11:01 »
I min radiatorkrets har jag på ett ställe gått från golv upp under tak - för att sedan gå ned till ett par radiatorer.
Trodde det skulle bli problem med luft på högpunkten så jag satte in avluftare där.
Har aldrig kommit någon luft där alls...
Tror inte att det är så viktigt att nivkärlet sitter på högpunkt, det skulle ju innebära att det måste sitta på kallvinden i en normal enplansvillainstallation där man drar in rören på ovansida pump, och det finns så vitt jag vet väldigt få nivåkärlkärl på vindar idag...
Det viktiga är att anslutningen till kärlet sitter på inkommande KB-ledning och att det sitter så monterat att luften kan "åka upp" i kärlet.
Om du ändrar lite på det du tänkt så blir det bättre eftersom luften vill lägga sig "under taket" i ledningen, kärlet kommer att avlufta bättre om du gör som på bilden som jag photoshoppat ihop.   8)
Anledningen till att expensionskärl anmodas om man inte kan ansluta nivåkärlet på högsta punkt är nog för att det är/kan vara svårare att få tätt i toppen/botten av nivåkärlet, det är väl så att säga inte världens bästa kvalitet på gängor och plantätningsytor...
På gängorna under kärlet har jag "skadat dem" litegrann så att gängtejpen inte skall rotera med när man drar ihop kopplingarna.
Plantätningen i toppen har jag fått fila till med en fin fil för att det skulle bli tätt.
Mitt kärl sitter på högpunkt, precis som ditt kommer att göra, men man vill ju ändå ha både luft och vattentäta kopplingar...
« Senast ändrad: 28 september 2015, 15:47:31 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #47 skrivet: 28 september 2015, 15:44:48 »
Du kan lugnt använda din fyrledare och det har ingen betydelse om den ligger nära starkströmsledningarna då "mätsystemet" är helt analogt och inte kan störas av ev "orenheter" i starkströmen. Det enda som kan vara ett problem är om avståndet mellan givarna (som ska monteras i den första centralen för att känna av ALL ström som förbrukas i huset) och pumpen. Blir det långt kan man "skarva på" med en vanlig installationkabel.
Är ganska säker på att Nibe anger att kabeln inte får ligga bredvid starkström längre bitar men dom kanske överdrev ?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #48 skrivet: 28 september 2015, 15:45:17 »
Det finns flera här som kör med plastkärlet under högsta punkten, däribland jag.
Med tryck i kärlet och avluftningar på högsta punkten fungerar det utmärkt.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #49 skrivet: 28 september 2015, 21:58:44 »
tack både Rickard och Smurfen för att ni "står på kulventilens sida"  jag är övertygad att jag klarar mig bra med dessa.
det känns tryggt att 2 "forumrävar" håller med  tummenupp
Jag har erfarenhet från jobbet att flödesreglera med kulventiler, och det funkar.
Problemet är att rubbar man läget bara några mm så ändras flödet en hel del, det är alltså ganska svårt att reglera med precision.
Anledningen till att vi använde kulventiler till flödesreglering är att ingen tänkte från början när grejerna byggdes så man har i vanlig ordning fått anpassa grejerna efterhand.  ::)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #50 skrivet: 28 september 2015, 22:10:27 »
En undran, jag har inte den blekaste om hur man flödesreglerar en bergvärmepump!
Hur vet man hur mycket man ska stänga?
Jag har iofs också flödesreglerat i jobbet med kulventil, men då lyssnade vi på vattenpumpen hur den lät för att den inte skulle "kavitera". "Tror jag det heter"
« Svar #51 skrivet: 29 september 2015, 05:35:15 »
två kollektorer trimmas så att inkommande KB blir samma på båda.
Man stryper den som har kallare brine in, den har för högt flöde.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #52 skrivet: 29 september 2015, 07:11:29 »
aaha :)
precis som du vill att jag monterar hade jag först tänkt,  men såg sedan ritningen i manualen samt bilder på nätet och ändrade enligt min bild med tanke att luften ju åker rätt upp i T-kopplingen.
nu när du förklarar mer noggrant att luften lätt samlas i rörets tak och lättare hittar upp enligt din redigerade skiss så kommer jag självklart att ändra.
det bör ju bli en till fördel, nämligen att få en mjuk böj  uppe till höger jämfört med en vinkel som jag antar en T-koppling kan liknas vid..
sånna här tips uppskattas något enormt!  små detaljer man känner sig osäker på och troligen kommer förbättra hela systemet.
stort tack Rickard!
« Svar #53 skrivet: 29 september 2015, 07:14:43 »
Nu vet jag väl inte 100% säkert att min lösning är bättre än den på ritningen, men det förefaller i alla fall logiskt att det skall fungera bättre.
Kan du få tag i långa böjar på de där relativt klena kopparrören så är det ytterligare ett plus för flödet. (Alla böjar efter ihopkopplingen av de två kollektorerna)
Men det kanske inte finns längre böjar?
« Senast ändrad: 29 september 2015, 07:18:16 av Rickard »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #54 skrivet: 29 september 2015, 08:03:09 »
troligen har du rätt Rickard,  det låter rimligt iaf!
det är 28 mm kopparrör, är det klent? det är iaf samma som värmepumpen har.
böjarna tycker jag ser bra ut IRL,  kan få en känsla av att bilden ljuger lite.. ingen aning om det finns längre iaf?
det blir bara 1 böj till per rör i hörnet,  så avståndet är rätt kort
« Svar #55 skrivet: 30 september 2015, 07:23:07 »
en 28 mm ledning är ju mycket klenare än 2 stycken 40 mm PEM som kollektorn huvudsakligen består av, du får stora delar av tryckfallet i kopparrören, så det är viktigt att ha så få vinklar som möjligt där, böjar är bättre.
Bra att du inte snålat och satt 22 mm rör i alla fall, 28 mm är det jag skulle valt också, men grövre hade varit bättre.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #56 skrivet: 30 september 2015, 11:27:19 »
en liten fundering till...
jag behöver inte någon mer kulventil mellan kollektorslangarna och VP?
påfyllnadskopplet har ju en sådan funktion.  på returledningen
behöver jag även ha en på utgående köldbärare närmare VP?
någon fördel med att montera en?  det finns ju där slangen börjar...
« Svar #57 skrivet: 30 september 2015, 13:29:34 »
Den ska inte behövas och du har ju inte så lång bit till nästa kulventil vid inkommande plast slang om det skulle bli nått.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #58 skrivet: 01 oktober 2015, 08:14:25 »
tack för svar,  jag skippar en extra kulventil.
nu har jag ändrat till Rickards förslag att gå upp från en "liggande" T-koppling till nivåkärlet.
här blir det CU22, men hur tusan ska jag gå från cu22 till utvändig R25 som det är på nivåkärlet?
jag tänkte sätta den medföljande säkerhetsventilen ovanför nivåkärlet, detta följde kopplingar med till. (lock samt nippel)
så ovansidan nivåkärl är klart.
Inloggad tipo874
« Svar #59 skrivet: 01 oktober 2015, 08:33:52 »
Se till att sätta en kulventil under kärlet så att du kan stänga till och fylla på utan att det svämmar över när du öppnar locket.
