Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 65111 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #60 skrivet: 01 oktober 2015, 08:37:27 »
Se till att sätta en kulventil under kärlet så att du kan stänga till och fylla på utan att det svämmar över när du öppnar locket.
MEN, då får jag ju inte sätta säkerhetsventilen ovanför?
kommer detta bli ett problem?  alltså att det svämmar över,  kärlet är högsta punkt
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #61 skrivet: 01 oktober 2015, 10:46:50 »
Jag har kulventil under och säkerhetsventilen i locket. Det var installatören som satte det så och det lär inte bli nåt problem.
Du får se till att komma ihåg att öppna ventilen och inte fylla med för högt tryck.
Jag har kärlet en halvmeter under högsta punkten och har lite tryck, som jag pumpat upp med min 5 liters blomspruta. Jag har satt en gardenanippel på säkerhetsventilen i toppen och har en moddad blomspruta med gardenakoppling. Jag använder den om jag vill fylla på lite och pumpa tryck.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #62 skrivet: 01 oktober 2015, 10:51:12 »
Problem är det väl så tillvida att det strider mot hur man får göra egentligen - aldrig en avstängning före en säkerhetsventil...
Dock, trycken är normalt sett små, tryckvariationerna likaså, och dessutom kan slangen hantera en del tryck genom att krympa svälla, men visst, om all otur i världen är framme kanske det skulle kunna bli fel...
Typ någon unge stänger ventilen, det börjar brinna, brine kokar och till sist exploderar det.   dontknow
Jag har själv en avstängning där. (Öppen förstås)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #63 skrivet: 01 oktober 2015, 11:08:29 »
skulle ju kunna montera in ett T under nivåkärlet och sätta säkerhetsventilen där likagärna... så det inte strider mot några regler :)
men tror ni missade min egentliga fråga,  HUR ansluter jag nivåkärlets utv R25 till CU22 ??
Inloggad tipo874
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #65 skrivet: 01 oktober 2015, 11:28:52 »
tack tipo!
men kan man komma billigare undan med någon lödkoppling? ä ju ändå en hel del som ska lödas,  och sparar man 10-50:- per koppling blir det en slant :)
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #66 skrivet: 01 oktober 2015, 11:42:28 »
Har du kärlet på högsta punkten så behövs ingen avstängning under kärlet jag kör utan avstängning den tillför inget.
« Svar #67 skrivet: 02 oktober 2015, 03:37:47 »
Finns luft i systemet så kommer vätska att tryckas ut om man öppnar ovanför kärlet.
I och för sig en bra indikator på att man har luft...
Men lite slabbigt.
« Svar #68 skrivet: 02 oktober 2015, 03:59:34 »
Man får öppna lite försiktigt om man har trycksatt brine.
« Svar #69 skrivet: 02 oktober 2015, 06:01:17 »
Ja, men det läcker ju ändå om man har mer luft i systemet än luftvolym i nivåkärlet...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #70 skrivet: 02 oktober 2015, 07:40:01 »
verkar inte skada med en avstängningsventil under iaf,  får fundera på att göra exakt som i manualen,
dvs närmast köldbärarslingan montera säkerhetsventil,  ovanför denna en kulventil, sedan nivåkärlet och sedan en kulventil även ovanför kärlet.. då bör jag ha garderat mig :)
en liten fundering jag fick efter att Rikard modifierat vart nivåkärlet ska sitta... hur långt ifrån böjen bör jag placera avsticket till nivåkärlet?  tänkte så att luftbubblorna hinner stiga till toppen av röret... 1 dm, 2 dm 5 dm?
mest naturligt är ca 2 dm.   vet inte riktigt hur snabbt köldbärarvätskan rör sig i ett 28 mm rör.. går det väldigt fort bör ju avståndet vara längre tänker jag...
detta kanske var den mest oväsentliga fråga i denna tråd men det kanske kan påverka systemet... :)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #71 skrivet: 04 oktober 2015, 08:25:40 »
Då är lite rör lödda, inte dragit några klämkopplingar ännu på bilderna.
Ser det korrekt ut?
Uppe till höger hamnar expansionskärl med avluftning, tror ni. Man behöver en avluftning även på röret från vp som laddar tanken?
Kommer även bli en avluftning uppepå tanken
Lite bilder:
« Svar #72 skrivet: 04 oktober 2015, 09:32:02 »
Har du avluftning på tanken bör det räcka vattnet och ev luft hamnar ju där till slut.
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #73 skrivet: 04 oktober 2015, 09:35:37 »
Tror ni man behöver en avluftning även på röret från vp som laddar tanken?
Jag skulle satt dit en.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #74 skrivet: 04 oktober 2015, 09:52:53 »
På tanken hamnar ju en avluftare med:)
Men vilken avluftare bör man ha? Har läst att et finns automatluftare etc... Nån som kan tipsa om lämplig produkt?
Annars ser allt bra ut?
Då kan man dra lite klämringar idag då:)
