Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 68702 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #15 skrivet: 17 september 2015, 10:50:15 »
Man monterar lämpligen strömtransformatorerna på inkommande matning och sedan konfigurerar man huvudsäkringsstorleken i installationsmenyn. Då drar den ner elpatronen om man har andra förbrukare som drar mycket.
Och ja, om man behöver mer än 7kW patron får man flytta en kabel. Då blir stegen 2kW istf 1kW och man kan då köra upp till 9kW patron.
strömtransformatorerna,  det är "avkännaren" som följde med värmepumpen alltså?
hos mig kommer huvudmatningen in till en central. här är all hushållsel ansluten med JFB.  dock går matningen vidare direkt till en undercentral i garaget, vidare från denna går det till en undercentral i själva pumprummet.
det blir en bit att dra denna "avkännare" som ju bör kopplas på inkommande,  att det finns flera undercentraler borde inte spela någon roll, bara kablarna och anslutningarna är tillräckligt dimensionerade va?
kommer ta in en elektriker för själva anslutningen, då denna har försäkring om han kopplar pumpen fel :)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 17 september 2015, 11:09:38 »
inget elforum detta,  men rekommenderar ni JFB till värmepumpen?
Det verkar hända rätt ofta att en värmepump löser ut JFB på 30 mA utan att det är nått större fel på den.
Jag skulle i så fall rekommendera en 300 mA JFB.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #17 skrivet: 17 september 2015, 11:39:27 »
Japp, det är de tre givarna som följde med.
Bäst blir det ju om man drar en lämplig fyrledare mellan huvudcentralen och VP:n för dessa. I min installation sitter huvudcentralen på en stolpe ute vid vägen och därifrån går det en matning till stora huset, med VP:n, och en annan till lilla stugan. Där satte elektrikern givarna på centralen i stora stugan. Lilla stugan har inga stora förbrukare så det spelar mindre roll att inte den strömmen mäts. Man får ju vara lite praktisk också.
Jag har separat JFB till VP:n i stugan och en annan för resten.
I Uppsala är inte VP:n kopplad via JFB, det bara blev så när den installerades.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #18 skrivet: 17 september 2015, 19:10:31 »
Har monterat upp konsoller till expansionskärlet, funderar på att ha träreglar som på bilden, okej eller ser det tattaraktigt ut?
En sak till, har jag gjort världens misstag?
Jag köpte pex rir 28 som matning till golvvärmen, denna har jag byggt in i mellanbjälklaget...
Ser ju att den bara är ca 22 invändigt, typ samma stödhylsor som till 22mm koppar.... Less man blir alltså.. Frågan är om det kommer räcka som matning?
« Senast ändrad: 17 september 2015, 19:12:31 av thestrut »
« Svar #19 skrivet: 17 september 2015, 20:35:35 »
Till hur mycket golv?
Är det matningen till hela huset som ska klara hela effekten från din 12 kW värmepump så tror jag att det kan blir lite knappt.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #20 skrivet: 17 september 2015, 21:08:13 »
Ca 100 m2 nedervåning , samt 50 m2 övervåning...
12kw pumpen är väl för stor nu, därför ja sätter in acktank... 200 m2 garage ska väl få lite värme sen å, Men med egen matning från acktanken...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 17 september 2015, 21:42:04 »
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:26:31 av Rickard »
« Svar #22 skrivet: 17 september 2015, 21:52:30 »
OK, då kan du sätta dit en lite kraftigare CP efter tanken så du kan nog klara flödet.
Och sen fördelas ju flödet ut på slingorna efter fördelaren så då slipper du nog oljud också.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #23 skrivet: 18 september 2015, 07:05:25 »
jaa det är ju inget att göra åt... jag gissar ju att det fungerar,  men blev lite putt när jag såg att stödhylsorna var av samma dimension som till cu22, då hade jag ju kunnat använda det lika gärna..
det är verkligen konstigt att man ligger och grubblar på sånt här om nätterna,  sedan när man vaknar känns allt bättre ige,  varför är det så?
apropå cirkpump så har jag en ny sådan.
http://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-cirkpump-yonos-pico-25-4-180/?select=true
jag har även en begagnad grundfos 25/40 om jag minns rätt,  med 3 effektlägen
vilken tror ni jag ska prova med först?
angående hyllan/konsollen till expansionskärlen,  ser det okej ut eller bör jag kasta bort träreglarna och göra något i metall ist ?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #24 skrivet: 18 september 2015, 10:50:26 »
Jag kör en 1245 8 kw med 22 mm koppar rör kanske totalt 4 meter + en del böjar innan det grenar upp sig och jag kör inte cp på max men har mest raddar har golvvärme på ca 30 m2 i serie med raddarna. Jag skulle provat med wilo pumpen först och visst kan du ha trä hylla men kanske med lite mera finish än på bilden  ;)
« Senast ändrad: 18 september 2015, 10:53:26 av Smurfen. »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #25 skrivet: 18 september 2015, 11:07:53 »
jag har nog ca 6,5 meter "rörvägen" mellan acktank och golvvärmefördelare. skulle det visa sig inte alls fungera så finns möjligheten till en grövre ledning upp på vinden och ner till fördelaren, så det är inte "riktigt kört"   dock blir det ju minst 5 meter längre,  (2,5 meter upp och 2,5 meter ner igen)
jag tänkte dra rören så man enkelt kan byta cirkpump i framtiden,  och eftersom de båda jag har är 180 mm. så är det enkelt att först prova med wilopumpen, så jag gör så =)
jaa jag får kapa till träbitarna lite bättre då :)
kollade lite med på elen,  i själva pumprummet sitter en undercentral som jag TROR bara har 4 ledare,  dvs 3 faser och nolla,
värmepumpen har 5 ledare 3 faser, nolla och jord...
krävs både nolla och jord?  isåfall får jag nog köpa in lite elkabel med...
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #26 skrivet: 19 september 2015, 18:35:33 »
Ja du behöver 3 faser, jord och nolla till din VP.
Kan vara så att det är tre faser och PEN-ledare in i din undercentral, (PEN= Protective Earth Neutral) och isf kan det vara en noll-plint plus en jordplint inne i undercentralen MEN låt en elektriker fixa om du är MINSTA osäker! tummenupp
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #27 skrivet: 27 september 2015, 20:13:05 »
Då är man hemma efter utlandsjobb 1 vecka.
Har under tiden fått hem lite rör och kopplingar så ikväll kapade jag till några rörstumpar och monterade där kollektorslangarna kommer in,
Uppe till höger på T-kopplingen tänkte jag montera nivåkärlet, sedan ska kopparrören fortsätta åt vänster mot värmepumpen, där nånstans hamnar även påfyllnadskopplet som skymtar i bilden...
Ser det rätt och riktigt ut?
« Svar #28 skrivet: 27 september 2015, 20:20:47 »
Bör bli helt ok  tummenupp ett tips är att trä på hel armaflex slang innan du löder rören så slipper du använda delad som ska limmas och tejpas i alla fall på lite längre bitar för då går det bra att dra armaflexen åt ena sidan där det inte blir så varmt.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #29 skrivet: 27 september 2015, 20:32:19 »
Tack för ditt OK smurfen:)
Det blir ju några klämringar, så jag tror jag får dit atmaflexen efter jag lött, men annars så gör jag enligt ditt förslag!:)
