Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 68684 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 15 september 2015, 08:12:42 »
vissa kanske känner igen att jag frågat om råd här på forumet ett bra tag inför min värmepumpsinstallation.
2012 grävde jag iaf ned 2x280 meter jordvärmeslang,  sedan dess har huset renoverats och fått en hel del golvvärme i sig, samt ett tillbyggt garage på 135m2 med golvvärme.
jag har kontaktat 2 rörfirmor angående installationen av värmepump,  troligen är jag en för besvärlig kund så jag fick bristfällig återkoppling,  en installatör skrek nästan åt mig, SÅ DÄR FÅR MAN INTE GÖRA! när jag berättade hur jag tänkt mig,  han ringde dock upp några dagar senare och mer eller mindre bad om ursäkt, och medgav att det visst gick...
men det blev ingen firma, utan jag la beställningen av värmepumpen själv och kommer även installera den själv.
denna tråd får väl bli lite av en projekttråd, där jag hoppas på många förslag/tips under resans gång...
pumpen kom förra veckan, en nibe 1245-12.  efter lite städning i "pumprummet" var det dags att flytta in den i sitt nya hem.
pumpen väger drygt 300kg men efter lite tankeverksamhet rullade den nästan sig själv på plats med några rörstumpar samt brädbitar undertill,  fick tyvärr ingen bild på detta.
sedan vart det dags att ställa in acktanken,  en KV500 med förvärmningsslingor.  yttermåtter är ca 74cm, dörröppningen var 74 cm... det gick inte alls så dörrkarmen demonterades och ett nytt försök ska göras ikväll förhoppningsvis.
jag bifogar bilder på pumpen i sitt nya hem  samt en bild på tanken.
till vänster skymtar matningen till golvvärmecentralen samt tappvatten, mellan dessa och VP kommer acktanken att hamna är det täntk. till höger bakom dörr och karm (under swedolpåsen) kommer kollektorslangen in...
EDIT:  bilderna hamnade på sidan,  hur roterar man dem rätt?
« Senast ändrad: 15 september 2015, 08:18:05 av thestrut »
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 31282
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #1 skrivet: 15 september 2015, 11:26:28 »
Kul att följa denna tråden, bilderna hamnar rätt om de är bredare än de är höga, annars blir det så här.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 15 september 2015, 11:57:36 »
okej,  då får jag ta "liggande" bilder framöver.
sitter nu och skriver inköpslistor på kopplingar etc,  jädrans vad mycket det blir,  och antagligen kommer man få komplettera flera gånger....
några tips ang rördragning, typ tänk på detta, eller sätt en extra ventil här för framtida underhåll etc...
jag kommer beställa från rinkaby då de har bra priser på diverse,  samt rorprodukter då de har bra priser på annat...  har gjort ett våldsamt exceldokument där jag jämför priserna på varje pryl  tummenupp
men har valt att ändå begränsa mig till 2 leverantörer.  och varken rinkaby eller rorprodukter har allt jag behöver...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 15 september 2015, 14:05:56 »
Om du tänkt sätta in medföljande filter på radiatorkretsen så skulle jag rekommendera en filterball istället.
Både på kalla och varma sidan.
Då det kommer ut en del vätska med ett vanligt filter så drar man sig för att rengöra...
Snåla inte på dimensionen på kalla sidan.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 15 september 2015, 20:53:52 »
Rikard menar du att det ska vara en filterball både på radiatorkretsens ut samt in? Alltså 2st nr du skriver både på kalla och varma sidan?
Eller menar du 1 på radiatorkretsen och en på jordvärmeslingan?
Jag har köpt nibes kb25 påfyllnadssats, och den har inbyggt filter.
Kör 28mm både på värmen samt köldbärare.
Då passar jag på att fråga hur jag ansluter påfyllnadssatsens utv25R på 28mm koppar, blir det en klämringskoppling? Jag har hört man ska undvika dessa just på köldbäraren pga frysrisk.
Idag kom även acktanken på sin plats efter att dörrkarmen demonterats, och även elmatningen lossats, denna elkontakt har drivit 2st elpatroner märkt 12kw, den bör väl räcka? Iaf om man inte kör elpatronen i vp.
Eftersom golvet lutar mot golvbrunnen lutar acktanken en aning, bör man palla upp den så den står rakt? Isåfall hur?
Bildbevis som visar att även tanken är på plats:)
« Svar #5 skrivet: 16 september 2015, 06:18:36 »
Filtret i påfyllnadskitet är helt OK, kommer inte att läcka ut just nåt som det ser ut (bara du stänger ventilerna).
Filterballen på radiatorkretsen skall sitta på returen från radiatorerna, man vill fånga upp skiten innan det kommer till värmeväxlaren.
Annars går det naturligvis att montera filtret ungefär som i påfyllnadnskitet, med två avstängningsventiler före/efter, men det blir nog dyrare än en filterball.
Klämringskopplingar är inget problem, kom bara ihåg att fylla gängorna med pasta eller lin så att det inte kan lägga sig kondensvatten i gängorna - som fryser och spränger muttern.
« Svar #6 skrivet: 16 september 2015, 08:32:32 »
Går inte fötterna att justera? Annars kan man väl palla upp väl valda fötter med skruvbrickor?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #7 skrivet: 16 september 2015, 08:38:10 »
på värmepumpen finns justerbara föttter,  dessa är justerade.
på acktanken är det bara en slät botten.
« Svar #8 skrivet: 16 september 2015, 08:45:47 »
Inga skruvhål i botten att sätta fötter i?
« Svar #9 skrivet: 16 september 2015, 08:47:03 »
Funktionsmässigt kvittar det om acktanken lutar lite, men man kan ju vilja att det ser snyggt ut.
Bäst är att gjuta på en liten sockel som är helt i plan att ställa upp tanken på.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #10 skrivet: 16 september 2015, 08:53:14 »
har faktiskt inte kollat under acktanken,  det är möjligt att det är fästen för fötter där,
kollar man på beskrivningen så ser det ut som någon slags fötter...
http://www.stromsnaspannan.se/pdf/KV300_500.pdf
EDIT:
ringde strömsnäspannan AB och de säger att den ska ha 4 st fötter, jag måste kolla när jag kommer hem om det finns fötter under den men som är så försänkta att de inte syns...
EDIT 2:
krånglade mig  under acktaken och hittade fötter där=)
nu är dessa justerade och tanken står plant! =)
nu är det inköpslista på rör+kopplingar som står på schemat... kommer garanterat få komplettera flera ggr... :=
« Senast ändrad: 16 september 2015, 21:03:53 av thestrut »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #11 skrivet: 17 september 2015, 09:28:41 »
då är rör, kopplingar + lite smått o gott beställt,  ca 10000:-  tummenupp (trodde det skulle bli ca 5000:- innan)
men la till en filterball bla Rickard  ;)
vad tror ni om elinkopplingen på VP? jag kommer troligen inte köra elpatron alls,  eller iaf kraftigt begränsat.
det sitter 16A säkringar i undercentralen till matningen man ser på väggen.
kanske bör man byta ut den gamla handsken mot en jordfelsbrytare och sedan ansluta VP till JFB?
« Senast ändrad: 17 september 2015, 10:41:42 av thestrut »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 17 september 2015, 09:39:30 »
16 ampere räcker till vp och lite elpatron utan problem och det medföljer ju effektvakt som sköter ev överlast.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #13 skrivet: 17 september 2015, 10:05:05 »
justerar man hur mycket elpatron man vill köra i menyn?  och det bara är om man vill köra mer än 7kw som man måste ändra kablar i pumpen,  tolkar det iaf så i bruksanvisningen,  då kan man ju köra ett par kw elpatron om pumpen går sönder eller liknande..
inget elforum detta,  men rekommenderar ni JFB till värmepumpen?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #14 skrivet: 17 september 2015, 10:42:07 »
Man monterar lämpligen strömtransformatorerna på inkommande matning och sedan konfigurerar man huvudsäkringsstorleken i installationsmenyn. Då drar den ner elpatronen om man har andra förbrukare som drar mycket.
Och ja, om man behöver mer än 7kW patron får man flytta en kabel. Då blir stegen 2kW istf 1kW och man kan då köra upp till 9kW patron.
  • Dot gäster: 1899
