Författare Ämne: Energimätare?  (läst 13782 gånger)
SV: Energimätare?
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2015, 08:05:55 »
Om du inte likställer PC med Windows så kanske jag kan göra en insats...
  • Antal inlägg: 36647
SV: Energimätare?
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2015, 08:18:29 »
Nja, nog vore det en fördel om 90% av befolkningen kunde få det att fungera.  dontknow
Det bästa är ju egentligen en webblösning, då fungerar det för alla.
Vi kollar på en modbuslösning till Logger 2020 men det lär nog dröja en tid.
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
SV: Energimätare?
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2015, 17:08:17 »
Vad menar du?
Vad är det du saknar?
343L kopmmer in i lager inom ett par veckor.
343SL är slut, men ersätts ju av 343LL som är exakt samma mätare, men levereras med både långa och korta täcklock för terminalerna.
Om det är PT100 eller PT1000-givare du saknar som kommer de in inom 10 dar förhoppningsvis.
Det är den här jag tänker på: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/125-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
Vad den har för beteckning vet jag inte, ser ingen typbeteckning utan bara "Avancerad 3-fas elmätare".
SV: Energimätare?
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2015, 08:00:53 »
De levereras senast på fredag från tillverkaren, ca 10 dagar senare landar de här.
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 08:04:28 av Rickard »
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Energimätare?
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2015, 20:22:29 »
Vad anser herrskapet om denna mätare?
http://www.fineco.cn/EM537-DC-din-rail-mounted-meter-three-phase-TOU-modbus-energy-meter-pd618925.html
Den kan iaf. visa 12 mån rullande förbrukning!  tummenupp
Denna feature verkar svårt att få tag i.
SV: Energimätare?
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2015, 06:09:28 »
Jag kan inte se nyttan med att ha den där typen av funktion, och det är väl troligen väldigt få som efterfrågar det - varför det inte heller finns att hitta.
Vill du verkligen ha funktionen så finns det en mängd olika energimonitorer som kan visa den info du vill ha, visst - du behöver sätta upp en display i bredd med elmätaren, men vad som är det stora problemet med det har jag svårt att förstå.
Kolla annars på ABB - de har väl 1000 olika typer av elmätare, de borde kunna ha nåt i sitt sortiment med helt obegripliga funktioner.  ;)
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
SV: Energimätare?
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2015, 08:01:25 »
Ja, det skulle duga.
Om man bara kunde hitta en monitor som INTE är trådlös och måste byta batteri regelbundet. Finns det?
Helst en som tar pulsutgång direkt och slipper krångel med IR sensor och klumpiga infästningar som kanske ramlar av så småning om...
Faktiskt funderat på att bygga en själv med en Raspberry Pi. Här ett exempel med några år på nacken nu.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=7837.0
Ovanstående kräver ändå att jag måste installera ännu en elmätare i elcentralen med pulsutgång, så det bästa är naturligtvis att den redan klarar av att visa det jag vill.
Att det skall vara så svårt att lösa detta enkelt. Jag vill bara se vad pumpen dragit senaste 365 dagarna rullande, och kanske jämföra förbrukning månadsvis etc. utan att behöva koppla över internet med olika lösningar som behöver pillas på nu och då för att det skall rulla.  :-\
« Senast ändrad: 28 oktober 2015, 08:11:45 av mysman »
SV: Energimätare?
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2015, 14:57:56 »
Det är säkert inte svårt att fixa, problemet är nog som jag sa tidigare att de flesta som är intresserade inte söker samma funktioner som du.
Dessutom är elmätartillverkarna nog lite begränsade till vad som får visas i displayen, för att folk skall undvika att läsa av "fel" värden - vilket innebär supportfrågor till energibolag och elmätartillverkare.
Jag har kunder på Logger 2020 som inte behövt starta om loggern på flera år, men visst, det kan hända saker som gör det nödvändigt.
Att från soffan kunna se månadsrapporterna med min, max och medel är ju dock mycket bättre än att stå i elcentralen och trycka sig fram i en massa svårtolkade register.
Så här ser ju rapportsidan för Logger 2020 ut. http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=9
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
SV: Energimätare?
« Svar #23 skrivet: 15 november 2015, 18:50:06 »
Hur går det, är dom på hyllan nu?
SV: Energimätare?
« Svar #24 skrivet: 16 november 2015, 06:20:31 »
Nej, jag efterlyste dem i fredags men fick inget svar.
Återkommer med mer info när jag har den.
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
SV: Energimätare?
« Svar #25 skrivet: 22 november 2015, 13:32:19 »
Det är inte så att det går att ringa dom eller ligga på om att få ett leveransbesked, oavsett när det nu levereras är ju ett besked bättre att ha än att inte veta någonting alls.
Står i begrepp att bygga min nya elcentral där denna skall ingå och någon gång så får jag bestämma mig för att leta andra alternativ om det är så att den här "aldrig" dyker upp.
Med "aldrig" menar jag inte aldrig i bokstavlig betydelse nu men om den t.ex. är flera månader bort så är det "aldrig" för mig i just det här sammanhanget och då får jag försöka hitta något annat motsvarande.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Energimätare?
« Svar #26 skrivet: 22 november 2015, 20:05:44 »
En 343L ansluten till en PC via modbus - tillsammans med ett program som loggar och sparar i olika intervall borde gå lösa.
Jag är inte intresserad av/kan utveckla PC-program, men tycker det är lite konstigt att ingen gjort det.  dontknow
Om någon tar fram nåt sånt så kan jag gärna sälja det i webbshoppen mot en liten provision.
Hade jag haft en 343L så hade jag kunnat göra ett litet python program för detta  tummenupp
Ett alternativ skulle vara att endast göra en liten logger med en enkel display och microcontroller som kopplas till 343L och sparar värden för att räkna ut och visa på displayen, men det känns som ett större projekt och förmodligen mindre intresse.  tOOmten Projekt kanske :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
SV: Energimätare?
« Svar #27 skrivet: 23 november 2015, 06:18:04 »
Jag har ju fått upprepade leveransbesked som de inte håller, troligen är min order på 300 elmätare så liten att produktionen prioriterar ned dem på ett sätt som säljarna inte kan styra.
De lovade producera och skicka förra veckan, men jag har inte fått någon bekräftelse så nu har jag kontaktat dem igen så får vi höra vad de säger.
SV: Energimätare?
« Svar #28 skrivet: 27 november 2015, 04:23:17 »
Nu har jag fått spårningskoden från fedex, så nu är de på väg, brukar ta ca 1 vecka innan de landar här hos mig.
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
SV: Energimätare?
« Svar #29 skrivet: 27 november 2015, 23:23:16 »
Så bra, var verkligen fem i tolv...satt och letade alternativ och en sida hade "Black Friday" i dag fram till 23.59 med 50% på hela sortimentet...när jag fick för mig att gå hit och kika...så beställde inget där.
  • Dot gäster: 8558
