Författare Ämne: Energimätare?  (läst 13781 gånger)
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
SV: Energimätare?
« Svar #30 skrivet: 06 december 2015, 14:44:35 »
Jag har ju fått upprepade leveransbesked som de inte håller, troligen är min order på 300 elmätare så liten att produktionen prioriterar ned dem på ett sätt som säljarna inte kan styra.
Inte dåligt, 300 st beställda och redan nu så många sålda att det bara är 213 st kvar i lager efter några dagar.  :)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Energimätare?
« Svar #31 skrivet: 06 december 2015, 15:23:15 »
Jag gillar teknik och älskar datorer, verkligen.
Men ibland blir man lite trött på't.
Söker nu enklast möjliga lösning där jag kan snabbt kika in i elcentralen, kolla av årsvärdet samt ev. stega bak för vecko/månadsvärden. That's it!
Elmätaren behöver bara spara 395 dagsvärden & 48 timvärden.
Hur svårt kan det vara?
Tillhandahåller inte din nätägre förbrukningsstatistik via deras hemsida?
Nätägarna brukar kunna erbjuda timme för timme förbrukning med 1 dygns eftersläpning.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 36647
SV: Energimätare?
« Svar #32 skrivet: 06 december 2015, 15:25:40 »
Mmm, det gäller att ligga i.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Energimätare?
« Svar #33 skrivet: 06 december 2015, 16:15:31 »
Ja jo, men nu gällde det ju vp enbart, och detta kan du inte få från nätägaren.
Utloggad Bigfoot
SV: Energimätare?
« Svar #34 skrivet: 06 december 2015, 16:39:49 »
Jag brukar kontrollera nattimmarna då i stort sett inga andra förbrukare är i drift.
Sen kan man se historiskt över andra dagar med samma utetemperatur och väderförhållanden.
Men det blir ingen exakt vetenskap.
Skulle jag köpa något så hade jag valt Logger 2020, har bättre kontroll över utrustningen med riktiga givare och det finns obegränsat med support här.
Tyvärr fungerar den inte för oss som har Mac, ännu. ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 8598
