Författare Ämne: Energimätare?  (läst 13780 gånger)
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
Energimätare?
« skrivet: 10 augusti 2015, 13:40:45 »
Har någon något tips på en bra energimätare?
Trefas, direktmätning.
Vill ha mätning på momentan effekt, spänning och ström också utöver total lagrad energimätning.
Om det finns någon mätare med delmätningar som kan nollställas är det bra men det kanske är för mycket begärt.
SV: Energimätare?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2015, 15:26:33 »
Kolla i forumets webshop, där kanske du hittar nått
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
SV: Energimätare?
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2015, 15:37:32 »
Har tittat där men tror inte den har något delvärde som kan nollställas.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Energimätare?
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2015, 19:31:58 »
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/125-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
Rickard, har inte denna en nollställbar energimätning?
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
SV: Energimätare?
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2015, 22:36:48 »
Har kollat detta med Rikard och den har inte det tyvärr.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Energimätare?
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2015, 14:29:04 »
Önskas: 3-fas DIN elmätare med
1. Ackumulerad årsförbrukning alltså 365 dagar totalt
2. Ackumulerad månadsförbrukning och avvikelse -365 dagar
3. Ackumulerad veckoförbrukning och avvikelse -365 dagar
4. Ackumulerad dagsförbrukning och avvikelse - 24 tim
Fantiserar jag nu?!  a:gl
« Senast ändrad: 17 oktober 2015, 15:11:58 av mysman »
  • Antal inlägg: 36647
SV: Energimätare?
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2015, 15:14:53 »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
SV: Energimätare?
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2015, 15:47:10 »
Jag gillar teknik och älskar datorer, verkligen.
Men ibland blir man lite trött på't.
Söker nu enklast möjliga lösning där jag kan snabbt kika in i elcentralen, kolla av årsvärdet samt ev. stega bak för vecko/månadsvärden. That's it!
Elmätaren behöver bara spara 395 dagsvärden & 48 timvärden.
Hur svårt kan det vara?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Energimätare?
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2015, 16:26:22 »
Vad kan bli enklare än att bara titta i telefonen och se alla mätvärden direkt, oavsett vart i världen man är!  dontknow
Logger2020 "love"
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
SV: Energimätare?
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2015, 16:46:31 »
Det var hela poängen att så länge jag inte råkar gå förbi så kan jag inte checka av alla värden. Skönt att slippa!  ^-^
SV: Energimätare?
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2015, 17:34:41 »
Så vitt jag vet finns inget som ens liknar det du söker i en vanlig elmätare.
Du kanske kan sätta på en gammal ELIQ med display, finns kanske på blocket?
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
SV: Energimätare?
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2015, 06:20:52 »
Verkar vara lite tomt i butiken. Något som kommer att ändras relativt snart eller skall man se sig om på annat håll efter alternativ?
SV: Energimätare?
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2015, 06:25:50 »
Vad menar du?
Vad är det du saknar?
343L kopmmer in i lager inom ett par veckor.
343SL är slut, men ersätts ju av 343LL som är exakt samma mätare, men levereras med både långa och korta täcklock för terminalerna.
Om det är PT100 eller PT1000-givare du saknar som kommer de in inom 10 dar förhoppningsvis.
« Senast ändrad: 26 oktober 2015, 06:27:58 av Rickard »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Energimätare?
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2015, 07:26:50 »
I sådana här fall är det ju också trevligt om apparaten kan mäta och logga aktiv, reaktiv och skenbar effekt/energi var för sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Energimätare?
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2015, 07:56:03 »
En 343L ansluten till en PC via modbus - tillsammans med ett program som loggar och sparar i olika intervall borde gå lösa.
Jag är inte intresserad av/kan utveckla PC-program, men tycker det är lite konstigt att ingen gjort det.  dontknow
Om någon tar fram nåt sånt så kan jag gärna sälja det i webbshoppen mot en liten provision.
  • Dot gäster: 8597
